écran qui se décolle à la base
sjwkzn
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 12:17    Sujet du message: écran qui se décolle à la base Répondre en citant
bonjour
j'ai fait qques photos mais je n'arrive pas à les joindre, donc je vais essayer d'expliquer sans...
il apparait un peu de jeu entre deux parties de mon écran : l'écran en lui -mm, et les petit support sur lequel il est fixé (ils font un angle de 90°...). ce n'est pas énorme, mais je commence à filpper un peu. qqun aurait un conseil à me donner?
j'ai lu un post qui propose de mettre du lubrifiant pour assouplir la rotule, mais comme l'ecran a dejà commencé à se décoller c'est peut etre trop tard
merci
(et si quun sait comment on joint des photos je suis preneur aussi;;.)
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue sjwkzn (pas simple comme pseudo Laughing )
pour joindre les images, utilise le serveur www.imageshack.com mais pense à les redimensionner pour 800x600 max avant de les poster.
Pour ton problème :
Si j'ai bien compris, tu as un alu 15" dont la charnière centrale bouge un peu ou elle se tordue ?
sjwkzn
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
la charnière bouge normalement... elle pivote par rapport au corps du powerbook. par contre l'ecran, qui lui est attaché tout du long si decolle légerement sur les bords.
au debut je pensais que c'etait le pivottemen qui avait un jeu mais en fait en regardant bien on j'ai vu qu'il y avait autre chose
je pensais essayer de recoller...
Confused
voir photo
sjwkzn
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
je fais comment pour poster les photos??
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu places l'adresse de l'image entre les balises [img] et [/img]
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
pas compliqué hein Wink
sjwkzn
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
sois plus explicite sil te plait
concretement je fais quoi en arrivant sur le site..
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
chez imageshack, tu indiques ton image à placer sur le forum
ensuite, il te donne l'adresse "direct access for image" que tu places entre les balises [img] et [/img] sur ce forum et l'image apparaît.
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour joindre des images , si tu possèdes photoshop, il y a une fonction photomerge . Sinon, il exsite des logiciels ( que je ne connais pas )
sjwkzn
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'etait juste pas la bonne adresse.
c'est .us à la fin et pas .com
ils m'ont donné ça :
c'est courant les pb avec les ecranns powerbook??
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Très courant. C'est la vis à l'intérieur qui se désserre... Pas de solution sinon d'ouvrir, mais aie la garantie.
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai la même chose sur mon 12"... depuis bientôt 4 ans Very Happy
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
mais toi, tu sais le démonter, Vicent et tu peux le resserrer Wink
sjwkzn
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai depuis 1 an et demi.. donc plus de garantie.
pour etre sur qu'on parle de la mm chose : il s'agit du petit interstice noir en haut à gauche de la charnière.
comment est ce qu'un resserage de vis peut réparer ça?.. j'avais l'impression que c'était collé..
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
non, c'est pas collé - c'est vissé de partout mais il faut démonter tout l'écran
sjwkzn
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
juste enlever la partie plastique ou il y a la pomme derrière??
puis revisser et remettre?..
ça a l'aire pas si compliqué?.. mais peut etr que je me trompe..
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
1 - ce n'est pas du plastique, c'est en métal tout autour
2 - il faut d'abord enlever le capot arrière (celui avec la grosse pomme blanche) pour, ensuite dévisser le cache de la charnière pour pouvoir accéder aux vis de la charnière
3 - tout remonter dans l'ordre inverse
le souci c'est que le premier capot à enlever est clippé de l'intérieur et les clips sont en métal. Le démontage laisse souvent les traces tout autour de la coque ! battement
sjwkzn
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait c'est en allu.. milles excuses
est ce que c'est mieux de le faire mainteant plutot qu'attendre?
est ce qu'il y a un risque pour l'ecran ou au pire ça laissera des traces?
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas vu de pannes d'écran à cause de ça, ça a l'air d'un détail "cosmétique"
je serais d'avis de le laisser tel quel mais surveillé - Ch-vox en a un depuis 4 ans et ça tient quand même (lis sont post juste plus haut) Confused
sjwkzn
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok
au cas ou quel est l'ordre :
-devisser les vis du bas
-dépclipser l'ecran (comment procéder exactement?..)
et après?..
