davidarius PowerBook de Bois
Posté le: Jeu 22 Jan 2004 à 15:15 Sujet du message: installation carte mére Wallstreet |
Hello à tous,
voilà je dois acheter une carte mére pour un Powerbook G3 233 Mhz,
Family number : M4753.
Je doit en être sur ! c'est bien un Wallstreet
j'ai trouvé ça sur ebay : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2781150056&category=14908
quelqu'un à déjà acheté sur ebay ?
et je risque qqch pour le reste des composants ? incompatibilité ?
Posté le: Jeu 22 Jan 2004 Ã 17:29 Sujet du message: |
C'est bien un WallStreet.
Perso j'ai tout acheté sur eBay...
Ca ira, mais as-tu regardé cette page ou www.pbparts.com également ?? C'est plus facile. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 23 Jan 2004 Ã 0:33 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | C'est bien un WallStreet.
Ca ira, mais as-tu regardé cette page ou www.pbparts.com également ?? C'est plus facile. |
oui j'ai regardé ! y a rien sur "cette page" et sur www.pbparts.com, ben ça coûte plus cher que ebay ! donc vais essayer ebay
Merci lpascalon |
Posté le: Mer 04 Fév 2004 Ã 16:18 Sujet du message: suite |
voilà j'ai reçu ma carte mére et mon extension de ram !
j'ai suivi la marche à suivre... démonté - remonté ok
pas de réponse ? les voyant de la batterie sont au max ...
bon je branche sur l'alim et il se reveille mais pas complétement le ventilo couinne tous ce qu'il peut le voyant vert s'allume puis rien ... pas d'écran ! bon j'enléve l'alim et il s'éteint !
pour info j'ai mis une barrette de 256 pour wallstreet dedans...
qu'elle est le diagnostic docteur ?
il réagi c'est déjà bon signe  |
Posté le: Mer 04 Fév 2004 Ã 16:39 Sujet du message: |
bon j'ai lu le sujet "Koquille, wallstreet qui démarre plus"
je vais vérifier point par point !
mais là je dois zapper
donc je remet ça à plus tard !
hésitez pas si vous avez une idée  |
Posté le: Mer 04 Fév 2004 Ã 18:18 Sujet du message: |
Ca sent le processeur HS... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 04 Fév 2004 Ã 19:19 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Ca sent le processeur HS... |
maintenant y a plus rien ! démarre plus !
je refait un reset , je l'âche et la diode verte s'allume et le ventilo aussi puis s'éteint !
donc ce serait la carte du CPU et le CPU qui est HS ? |
Posté le: Mer 04 Fév 2004 Ã 19:26 Sujet du message: |
j'espére que la carte mére n'a pas subi des dômmage  |
Posté le: Mer 04 Fév 2004 Ã 19:35 Sujet du message: |
Oui, processeur (enfin la carte qui le porte) qu'il faut changer. J'ai une carte 233 Mhz si tu veux... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 04 Fév 2004 Ã 20:50 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Oui, processeur (enfin la carte qui le porte) qu'il faut changer. J'ai une carte 233 Mhz si tu veux... |
combien ?
c'est une carte avec un processeur ?
pour moi c'est la carte et le processeur qui sont HS ou seulement la carte ?
moi c'est un 266Mhz |
Posté le: Mer 04 Fév 2004 Ã 20:58 Sujet du message: |
Disons que c'est la carte processeur, donc celle qui le porte ainsi que les barettes mémoire.
C'est un seul bloc.
Pour plus de détails, passe par mail (en privé) pour la négociation  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 03 Mar 2004 Ã 13:21 Sujet du message: suite |
bon j'ai changé la carte mère et le CPU , mis une barrette de 256mo et il ne veut toujours pas démarrer
il réagis quand je mais l'alimentation ! diode verte s'allume et le ventilo couine après il s'éteint.
réagis pas au bouton de démarrge ...
réagis au reset ! diode verte s'allume et le ventilo couine après il s'éteint.
bon je le balance pas la fenêtre ?
bref , j'ai tout vérifier, essayé sans la barrette de 256 etc toujours rien !
la pile ? peut-être |
Posté le: Mer 03 Mar 2004 Ã 13:25 Sujet du message: |
La pile peut etre, mais ca fait encore des frais pour pas grand chose ?! Tu as regardé dans le PDF sur le site les raisons d'un non boot ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 03 Mar 2004 Ã 13:42 Sujet du message: |
oui j'ai regardé !
si y a pas de son / vidéo au démarrage, il dise de vérifier les câbles, de changer la carte d'alimentation / la carte PMU / la carte son.
Après si y a pas de son mais là vidéo il disent de changer la carte son / logic board...
faut dire qu'il est resté longtemps sans activité !
je l'ai mis sur le secteur et maintenant il charge la batterie
comment la pile se recharge ? par la carte alim ou la carte mére ? |
Posté le: Mer 03 Mar 2004 Ã 14:16 Sujet du message: |
Elle se recharge pas... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 03 Mar 2004 Ã 14:51 Sujet du message: pile |
| donc pas pile pas de démarrage ? |
Posté le: Mer 03 Mar 2004 Ã 15:36 Sujet du message: |
Possible, mais je ne confirme pas.
Si tu veux, j'en ai une  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 03 Mar 2004 Ã 16:54 Sujet du message: pile |
on m'a dit que le mac peut démarrer sans la pile !
donc je comprends pas ce qu'il a
bref la carte mère ?
le CPU ?
moi ?
:P |
Posté le: Mer 03 Mar 2004 Ã 23:20 Sujet du message: |
Ben carte mère ou toi... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 04 Mar 2004 Ã 19:16 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Ben carte mère ou toi... |
ce qui veut dire que la carte mère a pas supporter la carte CPU avec un bus de 83mhz ! |
