carmelo42 PowerBook de Turquoise
Inscrit le: 20 Jan 2006 Messages: 185 Localisation: Saint Etienne
Posté le: Ven 02 Mar 2007 Ã 11:03 Sujet du message: disque dur reconnu de temps en temps ... |
Je viens de recevoir un PB G3 ....
Hormis le fait de m'être fait arnaqué par un vendeur malhonnête, j'ai un souci:
le disque dur est reconnu une fois sur x ....
Le disque dur marche parfaitement, testé sur un autre ordi, et j'ai testé dans le PB avec un autre DD 2.5 IDE.
Le souci vient de la connexion sur la carte mère de la petite "nappe" en circuit imprimé qui vient s'enficher dans la carte mère.
Apparement, il s'agit d'un faux contact, ou du fait que cette nappe ait été introduite / retirée un trop grand nombre de fois ...
J'ai pensé que c'était la prise sur la carte mère qui s'était agrandie. J'ai donc mis un peu de soudure sur chaque contact de la nappe, afin d'avoir une épaisseur supplémentaire, mais ça ne marche pas mieux ...
Est ce que quelqu'un aurait eu le même souci ? Et aurait peut être une solution ?
J'ai pas trop envie de changer la carte mère du PB ... d'une part je n'en trouve pas, et je pense que vu le prix il vaudrait mieux changer de machine entièrement ...
[img][/img] _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
ASUS EeeBox 320Go 1,5Go Leopard iDeneb |
Posté le: Ven 02 Mar 2007 Ã 13:03 Sujet du message: |
Faut que je vérifie si j'ai pas ca qui traine.
As-tu déjà essayé de lancer plutot la machine en OS9 et vérifier le disque etc ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 02 Mar 2007 Ã 14:14 Sujet du message: |
j'ai déjà réussi à booter à partir du cd os 9, installer sur le disque dur, quand il voulait bien booter.
Mais ensuite, si je bouge l'ordi, il bloque, et ensuite impossible de redémarrer: icône disque avec un "?"
Si tu as cette nappe qui traîne, dis moi ton prix
merci ! _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Posté le: Ven 02 Mar 2007 Ã 14:27 Sujet du message: |
J'ai plus
Désolé.
Regarde sur www.pbparts.com ou www.ifixit.com _________________ Ludovic
Posté le: Sam 03 Mar 2007 Ã 0:28 Sujet du message: |
je viens d'achter sur ebay un powerbook wallstreet 300 Mhz 192 Mo 8 Go avec écran cassé pour 50€.
J'y installerai mon écran qui lui est fonctionnel, et je devrai me retrouver sauf erreur de ma part avec une machine fonctionnelle et des pièces de rechange
Je vais aller jeter un coup d'oeil aux dossiers pour le démontage de la bête !
(pour échanger les écrans, je suis obligé de tout désosser ? ) _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Posté le: Sam 03 Mar 2007 Ã 9:30 Sujet du message: |
Pour les écrans non, 4 vis à l'arrière, virer le clapet entre les charnières et voilà . _________________ Ludovic
Posté le: Sam 03 Mar 2007 Ã 9:32 Sujet du message: |
merci pour ta réponse !
Sinon, je crois que je viens de faire une boulette.
Le PB que je viens d'achter (je vais donc me servir de sa base et y greffer mon écran) est en 14"
Mais en démontant l'écran du mien, sur la nappe c'est marqué "13, xga" ....
Je crois que je me suis planté de machine et que je ne vais pas pouvoir monter mon écran .... _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Posté le: Sam 03 Mar 2007 Ã 9:35 Sujet du message: |
Dans ce sens il me semble que ca fonctionne. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 03 Mar 2007 Ã 9:37 Sujet du message: |
ouf tu me rassures !
Sinon, si ça ne passe pas au niveau "physique" pour le montage, est ce que je peux mettre la carte mère du 14" dans la coque de mon 13.3 ? _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Posté le: Sam 03 Mar 2007 Ã 15:26 Sujet du message: |
Au pire si ca coince c'est parce que les nappes vidéo ne sont pas les mêmes, mais il me semble avoir monté un écran 13,3" à la place d'un 14" il y a 3 ou 4 ans sans soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 03 Mar 2007 Ã 15:30 Sujet du message: |
Tout va bien dans le meilleur des mondes alors !
(sauf si je me suis fait arnaqué une nouvelle fois sur ebay, mais j'ai payé par paypal donc ça devrait mieux se passer !)
Je n'ai pas sorti la dalle des coques de l'écran.
Est ce que derrière les nappes peuvent se débrancher, pour le cas où ce ne serait pas les mêmes ?
Parce que je vais me retrouver avec:
- 1 CM de 14" ok
- 1 CM de 13.3" hs
- 1 écran 14" hs
- 1 écran 13.3 ok
Pour le reste des pièces tout marche pour le mieux.
Avec ça je dois remonter un PB fonctionnel.
j'espère que ça va marcher ! _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Posté le: Sam 03 Mar 2007 Ã 16:48 Sujet du message: |
il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Les connecteurs pour la vidéo, sur les CM, sont identiques, ce sont les dalles et les nappes qui diffèrent, il faut les remplacer ensemble. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 03 Mar 2007 Ã 20:12 Sujet du message: |
Tu remplaces le boitier écran dans son intégralité oui. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 03 Mar 2007 Ã 20:20 Sujet du message: |
oui c'est ce que je vais faire, en plus y'en a pour 10 min chrono, le plus "difficile" étant de faire attention à ne pas abimer les nappes de l'écran ! _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Posté le: Jeu 08 Mar 2007 Ã 17:30 Sujet du message: |
j'ai reçu le 2e PB hier, j'ai interverti les écrans: démarrage nickel !
un coup de battery reset 2.0 et j'ai une autonomie de 2h30 !
tout va bien pour le moment
(et je suis en voie de me faire rembourser 50€ par ebay pr le 1er PB HS !) _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Posté le: Jeu 08 Mar 2007 Ã 19:36 Sujet du message: |
Impeccable... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 08 Mar 2007 Ã 19:56 Sujet du message: |
MAJ: autonomie de 3h !!!!
Je l'adore ce Battery Reeset
Maintenant faut que je le fasse avec la 2e batterie, et peut être 6h d'autonomie
Merci pour votre aide ! _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Posté le: Jeu 08 Mar 2007 Ã 19:58 Sujet du message: |
Question subsidiaire:
Si la pile interne est morte, est ce que le fait de laisser une batterie toujours un peu chargée dans le PB peut la remplacer quand le PB n'est pas branché sur le secteur ? _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Posté le: Jeu 08 Mar 2007 Ã 20:01 Sujet du message: |
si tu laisses au moins une source de courant, la PRAM ne se réinitialisera pas _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
