mirko
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 10:47 Sujet du message: Powerbook G4 ... bip bip bip et c'est tout |
Grosse frayeur hier (et aujourd'hui d'ailleurs)
Mon mac s'est eteint tout seul.
Puis lorsque j'ai cherché à le rallumer il a fait 3 tonalités et c'est tout. En fait il s'allume mais pas l'écran et il fait toujours bip bip bip.
J'ai testé toute les operations avec les touches de clavier alt pom etc...
appuyer 10 sec sur reset....
mais rien a faire toujours c bip bip bip....
Apres une nuit de repos j'ai essayé de rallumé le mac ce matin, tout est bien parti normal... je me suis connecté a ma session et qd il a fini de charger le bureau j'ai eu l'ecran gris redemarré....
donc je pense pas que ce soit un pb de disque dur ni d'ecran....
J'ai entendu parler d'une pile ???
j'ai le powerbook G4 de derniere generation en 15"..;
merci de votre aide car la je suis bien ds la ...... |
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 10:55 Sujet du message: |
3 bips c'est pas la RAM qui est out ?
EDIT :
1 bip = pas de RAM installée/détectée
2 bips = type de RAM installé incompatible (par exemple EDO)
3 bips = aucune bank de RAM n'a passé avec succès le test de la mémoire
4 bips = mauvais total de contrôle de la ROM de démarrage
5 bips = mauvais total de contrôle pour le bloc de ROM de démarrage |
mirko
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:05 Sujet du message: |
love_leeloo a écrit: | 3 bips c'est pas la RAM qui est out ?
EDIT :
Ok merci beaucoup
je dois faire quoi ?
Changer de RAM tout seul, c'est le cadran avec 4 vis sous le portable ?
Allez chez un revendeur pour réparation ? |
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:10 Sujet du message: |
je ne sais pas trop
là il dit que ce sont les endroits ou tu mets la RAM qui ne sont pas bons
du coup je ne sais pas si c'est nécessaire de changer de barette mémoire
attends l'avis de personnes plus expérimentées du site
d'ici la fin de matinée tu devrais avoir des réponses |
Bienvenue
Pour l'emplacement de la mémoire, tout dépend du modèle de PowerBook.
- Si c'est un Titanium, la mémoire est sous le clavier.
- Si c'est un Aluminium, la mémoire est sous la trappe rectangulaire, fixée par les 4 vis, sous la machine,
Pour commencer, essaie de mettre une autre barrette RAM dans un des 2 slots (et seule) Si la machine redémarre, il ne te restera plus que de remplacer les RAMs.
Si, par contre, il ne démarre toujours pas, il y a des chances que ce soit la Carte mère et là, seul un Centre de Maintenance Agrée Apple peut te garantir une réparation. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
mirko
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:11 Sujet du message: |
ok merci, car le plus étrange c'est que ce matin il a demarré
ca pourrait etre la carte mere defectueuse...
wait and see |
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:13 Sujet du message: |
Parfois, le fait de démonter et remettre les mémoires en place peut corriger le souci
Le fait qu'il a redémarré à froid indique un souci mais ne permet pas de juger si c'est dû à la carte mère ou une extension mémoire  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
mirko
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:18 Sujet du message: |
en rentrant ce soir je vais essayer de démonter et de la remettre.
rhrh j'aurai du le prendre au taf....
J'ai un slot de libre, c'est possible de mettre ma ram sur l'emplacement vide ? |
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:20 Sujet du message: |
mirko a écrit: | J'ai un slot de libre, c'est possible de mettre ma ram sur l'emplacement vide ? | oui bien sur
tu as 512Mo sur 1 seul slot c'est ca ?
peut etre que ton slot est mort
essaie de mettre ta barette sur le slot libre
par contre :
- bien éteindre l'ordi
- retirer la batterie (par précaution)
- se décharger en électricité
- changer la RAM de place
- remettre la batterie
- allumer l'ordi |
mirko
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:33 Sujet du message: |
oui j'ai 512Mo
je suis impatient d'essayer tout ca en esperant que cela fonctionne !
vivement ce soir.
Si d'autres personnes ont eu ce pb avec des solutions différentes n'hesitez pas surtout... |
mirko
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 12:02 Sujet du message: |
de mémoire je crois que je suis dans la serie... |
mirko
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 14:09 Sujet du message: |
ca yes c bon j'ai inversé la ram et c good trop content |
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 14:14 Sujet du message: |
teste pdt quelques jours pour voir si ca tient le coup
si oui, c'est que ca venait de ton slot mémoire
dans ce cas regarde pour un échange de carte mere avec apple peut etre
a moins que de rester avec 512Mo sur 1 seul slot ne te gene pas
tu pourras acheter une barette de 1Go pour l'augementer
sachant que si jamais ils veulent bien te changer la CM, il faudra que tu leur laisses
et donc tu n'auras plus l'ordi pdt quelques temps  |
mirko a écrit: | ca yes c bon j'ai inversé la ram et c good trop content |
tu fais donc parti de la liste des problèmes du Slower Slot , désolé
[edit] : tu fais donc parti de la liste des problèmes du Lower Slot , ou appelé aussi : slot inférieur . _________________ David
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 14:17 Sujet du message: |
pacis a écrit: | mirko a écrit: | ca yes c bon j'ai inversé la ram et c good trop content |
tu fais donc parti de la liste des problèmes du Slower Slot , désolé |
Pacis - c'est le souci de Lower slot  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 15:25 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | pacis a écrit: | mirko a écrit: | ca yes c bon j'ai inversé la ram et c good trop content |
Pacis - c'est le souci de Lower slot  |
un petit S de trop certainement ,  _________________ David
Posté le: Mar 24 Juil 2007 à 6:57 Sujet du message: |
pacis a écrit: | blackjmac a écrit: | pacis a écrit: | mirko a écrit: | ca yes c bon j'ai inversé la ram et c good trop content |
un petit S de trop certainement ,  |
décidément, que ce soit en français où en anglais, tu es toujours fâché avec ton clavier toi !  _________________ Vincent
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 10:47 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | ....
décidément, que ce soit en français où en anglais, tu es toujours fâché avec ton clavier toi !  |
je dois avoir ( peut-être ) une déficience sensorielle ou neurologique .  _________________ David
Posté le: Mar 21 Aoû 2007 à 15:03 Sujet du message: |
il doit y avoir dans ton cerveau des zones en excroissance qui empiètent sur d'autres, c'est tout  _________________ Vincent
