fredo PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 10 Sep 2005 Messages: 207 Localisation: nantes
Posté le: Sam 08 Déc 2007 Ã 17:08 Sujet du message: quel lecteur cd dans Ibook G4? |
etant toujours prêt à rendre service, j'ai récupéré un Ibook G4-1,2Mhz, 756 de Ram, 30 Go de DD, le tout monté en 10.3.9.....bref, petite machine sympa avec juste un CD bloqué dans lecteur mange disque.
Ai essayé moultes trucs et astuces pour l'éjecter sans succès.
j'ai donc attaqué le démontage, cool, avec le Tuto sur ce site, impeccable.
J'ai extrait le CD.....no comment.
Je remonte le tout, nickel, démarrage nickel.
j'essaies donc de remmetter un CD.....pas moyen..on ne peut en introduire qu'environ 1/4...ce bute en haut à l'intérieur!!!
basiquement je me dis que le lecteur est en rideau.
vrai ou faux???
de plus, dans les infos systèmes, pas de lignes et/ou de paragraphes sur graveur lecteur ou combo ou quoi que ce soit.......
c'est un Combo, vu à l'intérieur au démontage (étiquette sous le clavier en haut a gauche) mais rien dans info système...ou pas trouvé du moins.
est-ce normal?????
Donc, au cas ou selon vous le combo est HS, quel matériel acheter qui soit compatible????
merci d'avance |
Posté le: Sam 08 Déc 2007 Ã 17:31 Sujet du message: |
SI les Informations système n'affichent pas les informations du lecteur, il est très probable que :
- le câble du lecteur soit déconnecté
- lecteur est KO _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 08 Déc 2007 Ã 17:42 Sujet du message: |
C'est bien ce que je pense, je choisis la seconde solution,car comme en plus il n"a pas voulu ejecter le CD coincé dedans.
Bon, soit!
Donc, quel lecteur graveur puis-je y installer??
merci |
Posté le: Sam 08 Déc 2007 Ã 18:04 Sujet du message: |
Celui que tu veux ou presque, le KV05 dispo chez MacWay par exemple. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 08 Déc 2007 Ã 20:26 Sujet du message: |
Merci.
Je dois être un peu à la rue mais je ne le trouve pas chez Macway.....C'est quoi comme marque??
Gracias |
Posté le: Sam 08 Déc 2007 Ã 20:37 Sujet du message: |
C'est surtout qu'ils ne l'ont plus  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 08 Déc 2007 Ã 20:47 Sujet du message: |
tu me rassures...un moment j'ai cru que j'étais passé chèvre!!!
je vais chercher chez d'autres web marchands.
Bon week end.
Merci |
Posté le: Sam 08 Déc 2007 Ã 21:27 Sujet du message: |
Re,
En fait le DVRF-K05 ne se fait plus.
On est passé au K06!!
Quelqu'un peut confirmer que ça peut coller????
merci |
Posté le: Dim 09 Déc 2007 Ã 13:04 Sujet du message: |
05 ou 06 c'est pareil, il faut juste le trouver  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 10 Déc 2007 Ã 9:43 Sujet du message: |
Merci m'sieur!
ai trouvé du K06 sur Microchoix!!
meilleur prix à 47,5 TTc hors livraison.
Ca va du simple au double en fait suivant le marchand!!
C'est dingue.
Microchoix, ça parle à quelqu'un???
C'est le seul site ou dans les commentaires sur le produit, il parle de Mac, mac mini en locurrence, mais mac qunad même!
je vais me lancer, 55 euros livré, il prend en change la gravure des dvd en plus, c'est cool!!
Si ça marche pas, je reviens.
Si ça marche, je reveins aussi!!
Muchas Gracias et bonne journée. |
Posté le: Ven 14 Déc 2007 Ã 0:03 Sujet du message: |
bonsoir,
ai fait un rapide tour sur différents forum et visiblement , le K06, pour gravage CD, c'est pas gagné!!
xlr8yourmac n'est pas affirmatif à 100%
Pour les DVD, no soucis a priori....mais les CD........
quelqu'un aurait-il un avis là dessus?????
Merci a tous!! |
Posté le: Mar 01 Jan 2008 Ã 16:15 Sujet du message: |
Bonne année aux bidouilleurs de tout poil, de France et de Navarre......Que 2008 apporte tout ce qu'on souhaite et plus si affinités!!
Ceratins cuvent peut-être encore et d'autres se sont attqués au changement du graveur sus nommé!!!
Donc bien reçu un DVR K05 Pionner et installé ce matin, ou ce midi ...bref, après 2h3à de minutie et autres gestes précis.....je rallume la bête.....et bruit de ventilo court, boing ed démarrage......Rien d'anormal sauf que visiblement il a pas aimé car ecran gris-bleu avec un joli icone de dossier qui clignote au milieu avec un point d'interrogation...bref que du classique.
pour ce 1er Janvier riche en Apple announcements, quelqu'un a-t-il une idée ou une marche a suivre et surtout me dire ou j'ai pu foirer?????
merci.
a+ |
Posté le: Mar 01 Jan 2008 Ã 16:17 Sujet du message: |
A priori l'ordi ne semble pas trouver de système bootable ou le disque dur.
Tu as vérifié que tu n'as pas oublié de rebrancher une nappe ?
Sinon démarre sur CD système pour vérifier le disque dur. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 01 Jan 2008 Ã 16:26 Sujet du message: |
Hello,
Oui, mais je n'ai Pas touché du tout au DD.....Une nappe pas rebranchée, je ne vois pas.
je vais essayer de le monter en target sur un autre mac pour voir mais je ne pige pas a part effectivement une nappe mais sinon....
on cherchera autre chose.....c'est quand même sympa ce forum......que de compétences 24/24, dimanche, jours férié......bref, chapeau et bravo......
a tout à l'heure. |
Posté le: Mar 01 Jan 2008 Ã 16:46 Sujet du message: |
bon, il ne monte pas en target et ne démarre pas sur le CD, C enfoncée......mais bon, comme le lecteur est tout neuf, normalement compatible certes mais peut-être que ce vient de là aussi...lecteur pas correctement installé....mais je ne pense pas a une mauvaise manip au montage pourtant...
Donc, a part le redémonter.......??????? |
Posté le: Mar 01 Jan 2008 Ã 16:50 Sujet du message: |
Ben démonter oui
Le KV05 je l'ai installé sur un iBook G4 il y a 3 semaines, donc normalement il est compatible
Une erreur de branchement ou un oubli  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 01 Jan 2008 Ã 16:52 Sujet du message: |
Mercfi, je vais redémonter l'engin........après l'apéro.....euh le goûter!!
merci
aplus. |
Posté le: Mar 01 Jan 2008 Ã 23:17 Sujet du message: |
Bonne nouvelle, ça roule, après démontage et remonatge, ila booté nickel du premier coup!
petite précision, c'est effectivement uen nappe qui n'avait pas été re-clipsée correctement. Pour info, c'est pas une nappe visible a laquelle on pense.
elle se trouve sous le blindage du dessous de la machine, au moment de soulever les blindage une fois les 4 vis enlevées, on soulève et normalement un morceau d'adhésif oppose une petite resistance, cet adhésif servant en fait, je présume, a protéger la nappe.
pour ma part, l'adhésif ne devait plus vraiment remplir son rôle si bien que je n'avais pas vu cette nappe et qu'en remontant la machine, je n'avais pas reclipsé le conencteur à son extrémité...bref, sur l'excellent tuto de démonatge sur cet excellent site, c'est en bas de la page 3 dernier visuel...le petit rectangle marron foncé en bas a droite.....
Néanmoins, les infos sytème reconnaissent le graveur.....mais annonce au chapitre gravure de disque: non géré.
je m'en vais de ce pas essayer de garver quand même......les voix du mac sont parfois impénétrables......
a + |
Posté le: Mar 01 Jan 2008 Ã 23:25 Sujet du message: |
Bon , test via Itunes, pas bon, il ne trouve pas de logiciel de gravure....
donc, pour le moment, pas de gravure possible.
je continue de fouiner çà et là ...
a+ |
Posté le: Mar 01 Jan 2008 Ã 23:31 Sujet du message: |
pour le graveur - les iapps ne le reconnaissent pas par défaut mais c'est bien normal - elles sont écrites pour les graveurs intégrés par Apple. Pour contourner cette limite, il suffit d'installer Patchburn et les choses rentrent dans l'ordre de suite après _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
