goroh
Posté le: Lun 05 Mai 2008 Ã 15:04 Sujet du message: ports usb out sur powerbook g15 |
Bonjour a tout le monde, je viens d'acquérir un powerbook alu 15p avec un os léopard dedans et jusqu'à ce matin ras et puis en connectant mon ipod je me suis aperçu que les ports usb ne répondent plus du tout J'ai essayé avec une souris et un dd externe et idem : pas de réponse
Que s'est il passé ? Je suis novice dans le monde apple et j'avoue que je ne sais pas quoi faire.
Pouvez vous m'éclairer ?
je précise que les usb sont toujours visibles dans le système.
J'ai essayé aussi les resets de lla gestion de l'alimentation et aussi une autre concernant la mise à zéro des données enregistrées . J'ai aussi essayé de laisser reposer la machine , batterie ôtée . Rien y fait !
Tout marche impec sauf les 2 usb ! |
Posté le: Lun 05 Mai 2008 Ã 22:45 Sujet du message: |
Faudrait tester sur un autre utilisateur... _________________ Ludovic
goroh
Posté le: Lun 05 Mai 2008 Ã 23:01 Sujet du message: |
Bonsoir et merci de ta réponse mais je ne saisis pas l'utilité d'un autre utilisitateur.  |
Posté le: Lun 05 Mai 2008 Ã 23:08 Sujet du message: |
En créant un autre compte utilisateur. _________________ David
goroh
Posté le: Mar 06 Mai 2008 Ã 8:05 Sujet du message: |
Opération négative : pas de réponse en créant un autre utilisateur
Je crois que je suis bonne pour le SAV ! Première expérience du mac et pas très cool tout cÃ
l'os X est plutôt hermétique et ne permet pas beaucoup d'interventions de la part de son utilisateur ! au moins sur windows on peut réinstaller l'usb sans problèmes. |
Posté le: Mar 06 Mai 2008 Ã 8:15 Sujet du message: |
L'OS n'est pas hermétique, sur un PC Dell ou HP, Windows est tout aussi hermétique...
Comme l'USB est reconnu dans le système et a déjà fonctionné, il faut regarder ailleurs.
En démarrant sur le disque système, est-qu'une souris est reconnue ?
As-tu fait un reset PRAM ? _________________ Ludovic
goroh
Posté le: Mar 06 Mai 2008 Ã 8:26 Sujet du message: |
Je veux bien te croire au sujet de l'os mais quand même. Pour une personne qui n'a pas envie de mettre les mains dans le cambouis le mac c'est génial: tu allumes tu branches tu utilises mais dès que ca cloche
Bon pour revenir à mon mouton : J'ai tout essayé question reboot: PRAM et un autre aussi, le nom m'échappe.
C'est une machine d'occasion que j'ai acheté et il n'y avait que 2 cds fournis Mac os 9 install disc (10.3.7 version 1.0) et powerbook G4 15 inch and 17 inch mac os X install disc ( disc version 1.0) ainsi que léopard en fonction sur la machine et en disc iso sur le dd |
Posté le: Mar 06 Mai 2008 Ã 8:40 Sujet du message: |
Tu mets donc ce disque powerbook G4 15 inch and 17 inch mac os X install disc et tu démarres dessus (en appuyant sur C).
Une fois démarré, tu branches une souris ou un clavier et tu vois si il fonctionne.
Si oui alors c'est juste un truc sur ton système (et on va trouver quoi), si non alors c'est matériel... _________________ Ludovic
goroh
Posté le: Mar 06 Mai 2008 Ã 8:53 Sujet du message: |
Je crois bien que c'est foutu ! J'ai suivi ta procédure de démarrage je suis arrivée à l'écran de démarrage de choix de langage. j'ai branché la souris : rien puis par acquis de conscience une clé usb et même résultat.
Si c'est une question matérielle comme on le présume: pas question de réparer à mon avis vu la machine ! je pense à une solution de dépannage style ports usb2 sur le slot card inutilisé par exemple et dd wirefire. |
nath46
Inscrit le: 27 Mar 2009 Messages: 6 Localisation: Toulouse
Posté le: Ven 27 Mar 2009 Ã 23:42 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Tu mets donc ce disque powerbook G4 15 inch and 17 inch mac os X install disc et tu démarres dessus (en appuyant sur C).
Si oui alors c'est juste un truc sur ton système (et on va trouver quoi), si non alors c'est matériel... |
bonsoir j'ai le meme probleme avec mon powerbook 15" : les 2 prises usb reconnaissent une première fois le peripherique branché (clé, mp3) puis plus rien quand ce dernier est rebranché ultérieurement.
j'ai fait le test avec le disque d'intallation , les usb reconnaissent la souris.
que dois je faire pour réparer ce probleme? j'ai oublié de dire que le PB tourne sous tiger
merci par avance de votre aide |
Posté le: Ven 27 Mar 2009 Ã 23:58 Sujet du message: |
Etant à Toulouse, tu fais appel à mes services (voir ma signature )
Comment retires-tu tes périphériques USB ? Est-ce que tu les éjectes avant de les débrancher ?
Puisque d'après ce que tu dis, souris ou imprimantes etc fonctionnent correctement ?! _________________ Ludovic
nath46
Posté le: Sam 28 Mar 2009 Ã 12:04 Sujet du message: |
merci pour ta réponse.
Je prends toujours soin d'ejecter le périphérique avant de déconnecter l'usb (pas de retrait à chaud).
La souris ne fonctionne pas , j'indiquais seulement que j'avais fait le test mentionné ci dessus et que les prises n'étaient pas hs puisque avec démarrage sur le disque elles fonctionnaient.
j'avais fait comme indiqué ci dessus aussi une réinitialisation de la pram et de la smu. ça a refonctionné avec reset smu mais plus maintenant...
c'est grave docteur?? |
Posté le: Sam 28 Mar 2009 Ã 12:24 Sujet du message: |
ça ressemble à un souci système
pour confirmer, il faut démarrer sur un autre système (même le DVD d'installation) - si la souris fonctionne, une bonne réinstallation avec archivage (sans garder les comptes et réglages) devrait résoudre le souci. Pas d'inquiétude, les données du compte utilisateur seront toujours là , il faudrait aller les récupérer ensuite, à la main, dans le dossier "Previous Systems" mais là , pour les réutiliser, il faut connaître le système un tout petit peu - certains éléments seront à écarter (une partie de la Bibliothèque). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
nath46
Posté le: Sam 28 Mar 2009 Ã 14:04 Sujet du message: |
| merci blackjmac pour ta réponse, je vais démarrer le PB avec son disque système et voir ce que ça donne et tout réinstaller. |
Posté le: Sam 28 Mar 2009 Ã 14:37 Sujet du message: |
Eventuellement déjà tester avec un autre utilisateur ?! _________________ Ludovic
nath46
Posté le: Sam 28 Mar 2009 Ã 16:56 Sujet du message: |
Alors avant de tout réinstaller j'ai fait d'autres essais :
en fait une souris connectée en usb fonctionne meme si je la débranche et rebranche.
une clé usb 2 go aussi sur les 2 ports usb et redétectée après éjection mais ma clé usb emtec 8 go rien à faire sur les 2 prises (alors qu'il l'avait déja détectée avant)
j'ai crée un compte utilisateur "essai" idem il reconnait pas la clé emtec 8 go
j'ai démarrée avec le disque d'installation , la souris branchée en usb fonctionne sous les deux ports mais rien pour les clés.
c'est une histoire de fou! |
Posté le: Sam 28 Mar 2009 Ã 18:25 Sujet du message: |
Dernier test, ce serait de tester ta clé 8 Go sur un autre ordi (Mac idéalement). Mais je pense plutot pour un soucis avec ta clé ?! _________________ Ludovic
nath46
Posté le: Sam 28 Mar 2009 Ã 19:09 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Dernier test, ce serait de tester ta clé 8 Go sur un autre ordi (Mac idéalement). Mais je pense plutot pour un soucis avec ta clé ?! |
la clé 8 go fonctionne parfaitement sur mon imac et sur un autre powerbook qui tourne sous mac os X léopard (meme systeme sur l'imac)
est ce que cela vient de tiger et de la clé ??? pourtant il l'a reconnu et géré sans problème une ou deux fois sur le powerbook.
j'ai reformaté la clé 8 go ave l'utilitaire disque sur l'imac mais aucun changement elle ne monte pas sur le bureau du powerbook
en tout cas merci à vous de votre aide j'aimerais bien résoudre ce mystère... |
Posté le: Sam 28 Mar 2009 Ã 19:44 Sujet du message: |
Reset PRAM ? _________________ Ludovic
