MacBook Pro borne Express
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 15" et 17" (batterie amovible)
Daysiris
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2009 à 16:47    Sujet du message: MacBook Pro borne Express Répondre en citant
Mon nouveau MacBook Pro reconnaît ma borne Extrême mais ne reconnaît pas ma borne Express. cette borne a 5 ans. Est-elle trop vieille? (Elle fonctionne normalement sur mon iBook et sur mon ancien MacBook Pro...)
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2009 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir et bienvenue,
éteint ta borne pendant 30 secondes, puis rallume-la.
ça marche mieux ?
si non, change le canal du wifi
tiens nous au courant
Daysiris
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2009 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà fait la manip eteindre/rallumer... pas de résultat...
Je ne pourrai faire le changement de canal que demain (l'ordinateur est à mon bureau). Je te tiens au coutant. Merci
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2009 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
il faut bien laisser la borne 30 secondes éteinte pour vider son cache.
sinon la réinitialiser si le changement de canal n'y fait rien...Confused
Daysiris
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2009 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai passé tout mon dimanche aprês midi en réinitialisations diverses!!! Demain, je vais tester avec d'autres bornes Express chez mon revendeur Apple.
Si ça ne marche pas, retour du macbook pour probablement changement de la carte airport.
Si ça marche, alors test du changement de canal chez moi. Si pas de succès, changement
de la borne.....
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2009 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonne chance Wink
MessagePosté le: Mar 17 Fév 2009 à 6:12    Sujet du message: Répondre en citant
et par le câble éthernet ?
MessagePosté le: Mar 17 Fév 2009 à 7:57    Sujet du message: Répondre en citant
la borne airport express n'a qu'un câble de connexion ethernet pour se brancher à un réseau, pas à un mac... Confused
MessagePosté le: Mar 17 Fév 2009 à 8:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour configurer une borne express , il faut ( obligatoirement chez moi ) connecter le mac sur la borne par le câble ethernet. On peut ainsi voir les paramètres à l'intérieur . Une fois la configuration réalisée , j'enlève le câble évidemment, sinon ce n'est plus une borne wifi Razz .
MessagePosté le: Mar 17 Fév 2009 à 9:51    Sujet du message: Répondre en citant
non moi je configure tout en wifi puisque quand tu la réinitialise (la borne), elle crée un réseau ouvert avec un mot de passe à la con.
je n'ai jamais essayé de me brancher en ethernet dessus
Daysiris
MessagePosté le: Mar 17 Fév 2009 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, voilà les news: j'ai changé le canal de ma borne Extrême. Le Macbook trouve normalement la borne Express. Mais à chaque redémarrage de l'ordinateur, il l'a à nouveau perdue... Je penche pour un problème de carte Airport. Pourtant, je préfèrerais que ce soit ma borne Express!!
MessagePosté le: Mar 17 Fév 2009 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de supprimer les prefs réseau de ta machine... Confused
Daysiris
MessagePosté le: Mar 17 Fév 2009 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Elles se rétabliront automatiquement?
Daysiris
MessagePosté le: Mar 17 Fév 2009 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
comment s'appellent-elles? Je t'avoue que j'hésite à faire cette manip...
MessagePosté le: Mar 17 Fév 2009 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
en supprimant la pref, tu effaces un fichier qui sera régénré au redémarrage de ta machine. il faudra ensuite reparamètrer la connexion en indiquant le réseau, la clé wep le cas échéant, et plus si paramètrage manuel.
de tête, la préférence en question est :
racine_du_disque>bibliothèque>préférences>SystemConfiguration
tu as au moins com.apple.airport.preferences.plist
tu peux aussi supprimer celle qui sont liées à ton réseau (incluant le terme network) si ça ne marche pas mieux.
encore une fois, ces préf sont régénérées au démarrage de la machine. il te faudra juste reparamètrer la connexion à ta borne (tu dois commencer à en avoir l'habitude... Razz )
Daysiris
MessagePosté le: Mer 18 Fév 2009 à 9:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas de préférences "système configuration"... En revanche, j'ai supprimé ça: com.apple.airportBase.StationAgent.launchd", redémarré ma machine et relancé ma borne Extrême.... mais rien n'y a fait!
Daysiris
MessagePosté le: Mer 18 Fév 2009 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Dernières nouvelles du front: j'ai emmené ma borne Express à mon bureau. A côté l'un de l'autre, mon ancien et mon nouveau Macbook pro. L'ancien reconnaît la borne immédiatement, le nouveau, toujours pas: la recherche de la configuration de la borne n'aboutit pas. Indiscutablement, la borne et la carte Airport sont en état. C'est probablement un truc dans les préférences, comme tu le dis. Mais lequel??
MessagePosté le: Mer 18 Fév 2009 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas configuré ta borne pour n'accepte que certaines adresses MAC ?
Daysiris
MessagePosté le: Mer 18 Fév 2009 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non... Et actuellement, je l'ai configurée pour créer un réseau sans fil. J'ai donc le net à la fois sur l'ancien et le nouveau MacBook, mais le nouveau ne la voit toujours pas!!!
Daysiris
MessagePosté le: Dim 22 Fév 2009 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'autre choix que de changer de borne Express... et ça marche!...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 15" et 17" (batterie amovible) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
