Hoover.C PowerBook de Coton
Inscrit le: 26 Nov 2008 Messages: 14 Localisation: 95 + 60 + 75
Posté le: Lun 30 Nov 2009 Ã 16:45 Sujet du message: Ma batterie ne se recharge plus ?!!! |
Hola,
Cela faisait plus d'un mois que je ne m'étais pas servis de mon macbook noir et voulant le recharger afin de pouvoir m'en servir j'ai pu constater qu'il ne se rechargeait plus (LE VOYANT DE L'ALIM EST VERT)
Ce qui fait que ma batterie reste à 0%
La batterie est elle morte ?
Merci d'avance _________________ Ma Queue Bouc Noire |
Posté le: Lun 30 Nov 2009 Ã 16:46 Sujet du message: |
Pas forcément morte, mais surement déchargée...
L'ordinateur fonctionne ?
Laisse le branché 24h, voir si ca change...
Que disent les infos système ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 30 Nov 2009 Ã 16:55 Sujet du message: |
L'ordinateur fonctionne très bien... mais il suffit que j'enlève l'alim pour que tout s'éteigne...
J'ai déjà laissé mon portable recharger quelques heures mais sans resultat...
je vais tenter de le laisser la nuit entière... _________________ Ma Queue Bouc Noire |
Posté le: Lun 30 Nov 2009 Ã 17:22 Sujet du message: |
Menu Pomme/A propos de ce Mac/Alimentation, ca donne quoi ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 30 Nov 2009 Ã 18:07 Sujet du message: |
Information sur la charge :
Infos sur la santé :
Comptage de cycles : 30
Conditions : Vérifiez la batterie
Batterie installée : OUI
Intensité de courant : 37
Tension (mV) : 3973
- Charge restante: 0
- Charge complète : NON
- En cours de chargement : NON
- capacité de charge complète : 0
Infos de adaptateur secteur :
- Connecté : Oui
- En cours de chargement : NON _________________ Ma Queue Bouc Noire |
Posté le: Lun 30 Nov 2009 Ã 18:31 Sujet du message: |
Sachant qu'il y a de fortes chances que la batterie soit HS... j'ai regardé un peu les prix...
Apple Store : 139€
ICLG : 105€
Ebay (hong kong) : 38€
Selon vous je dois oublier l'idée d'une batterie "chinoise" et prendre absolument la batterie "officiel" ???
PS : Mon macbook n'est plus sous garanti _________________ Ma Queue Bouc Noire |
Posté le: Lun 30 Nov 2009 Ã 20:13 Sujet du message: |
Teste avec un autre chargeur, car ta batterie semble en état... C'est peut etre lui le soucis.
Prendre une batterie Apple oui, même ailleurs que chez Apple, mais Apple, surtout pas compatible. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 30 Nov 2009 Ã 22:20 Sujet du message: |
as-tu essayé d'enlever et de remettre la batterie , avec l'alim toujours branchée ? . Si déjà fait et pas mieux, as-tu fait une réinitialisation de la SMC ?
=> http://support.apple.com/kb/HT1411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
Est-ce avec léopard , tiger ou snow L. ? _________________ David
Posté le: Mar 01 Déc 2009 Ã 11:20 Sujet du message: |
A la question est ce que cela vient de l'alim... je viens d'enlever la batterie en laissant allumé l'ordi et aucun problème mon mb reste allumé.
Donc l'alimentation à l'air OK.
A noter que depuis ce matin (j'ai laissé mon mb branché toute la nuit) le logo de la batterie s'est changé en une pile avec une croix
Bref... je crois que je suis partis pour changer cette p**** de batterie.
Pour en revenir sur l'achat d'une batterie... Pour quelle raison faut il éviter les batteries "non officiel" (vous avez eu des retours assez mauvais ???)
Sinon connaissez vous une boutique ou je pourrais trouver une batterie à moindre frais ???? (en MP si le forum n'accepte pas la "publicité")
En tout cas merci pour votre aide  _________________ Ma Queue Bouc Noire |
Posté le: Mar 01 Déc 2009 Ã 11:39 Sujet du message: |
tout simplement parce qu'elles tiennent bcp moins longtemps que les officielles Apple ...
on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémière  |
Posté le: Mar 01 Déc 2009 Ã 13:45 Sujet du message: |
Parce qu'une batterie ce n'est pas seulement des accu mais bien de l'électronique.
Autant on peut copier des accu, autant l'électronique non, et c'est elle qui "communique" avec l'ordi...
J'ai déjà vu des soucis de charge à cause d'un chargeur... Teste un autre chargeur si tu peux avant de changer de batterie. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 01 Déc 2009 Ã 23:49 Sujet du message: |
Le soucis c'est que la croix a disparu comme par enchantement et j'ai maintenant la mention « Aucune recharge en cours » avec le picto de la prise de courant...
J'ai donc été voir sur le site d'apple, voici ce qu'ils disent :
http://support.apple.com/kb/TS1457?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
Bref j'attends demain pour tester avec l'alim d'un ami afin de savoir si le problème provient réellement de la batterie. _________________ Ma Queue Bouc Noire |
Posté le: Mar 01 Déc 2009 Ã 23:53 Sujet du message: |
L'article que tu cites est le même que celui de Pacis... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Déc 2009 Ã 14:49 Sujet du message: |
D'ou ma remarque sur ton chargeur qui serait à l'origine du soucis... _________________ Ludovic
Yoks PowerBook de Chypre
Posté le: Mer 09 Déc 2009 Ã 20:51 Sujet du message: |
Salut à tous,
En fait je viens d'avoir le même problème...
J'ai laissé mon Macbook se décharger, je ne l'ai pas utilisé pendant 3/4 jours et la si je débranche le transfo le mac s'éteint....
Même symptômes exactement....
Le picto en haut indique que la batterie n'est pas en charge...
Le voyant sur le connecteur de l'alim est vert.... donc comme si la batterie était chargée...
Et quand le lance coconut battery, ça plante...
Bon....
Pas cool car la batterie était encore bonne....
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 0
Charge complète : Non
En cours de chargement : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 0
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 201
Conditions : Remplacer maintenant
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : 0
Tension (mV) : 9242
139€ la batterie c'est du foutage de gueule, passez moi l'expression!!!! _________________ Ipod 3G 15go
Ipod Nano 8go Noir
Iphone V1 - 16go
Macbook 2,4 ghz - HDD 320Go (7200tr/mn) - 2go DDR
Mac Mini 2,53ghz - 4Go DDR3
Time Capsule 1To |
Posté le: Mer 09 Déc 2009 Ã 21:25 Sujet du message: |
c'est sur les pièces détachées que tous les fabricants font le max de marge, c'est pas d'hier d'ailleurs. _________________ Vincent
Posté le: Mer 09 Déc 2009 Ã 22:01 Sujet du message: |
129€ en passant par moi.
Maintenant c'est pas si cher quand on connait le prix d'un accu.
Une batterie de 200 cycles, c'est pas normal.
Tu as essayé un autre chargeur ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 09 Déc 2009 Ã 22:34 Sujet du message: |
Les batteries actuelles ne doivent en aucun cas être déchargées à fond - ça peut expliquer sa mort prématurée _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
