pachakamac31
Inscrit le: 22 Oct 2004 Messages: 1 Localisation: toulouse
Posté le: Ven 22 Oct 2004 à 14:50 Sujet du message: SOS POWERBOOK LOMBARD |
Bonjour ... J'ai 1 PB avec mon powerbook lombard 400mhz ki ne veut plus demarrer meme apres reinitialisation du gestionnaire d'energie !!! Donc je voudrais savoir d'ou ca peux venir Carte mere ou processeur ??? en faite l'ideal serait de trouver une ame charitable ki a la meme machine afin de tester ma carte processeur ... je suis sur Toulouse et peux me deplacer Si qq'un peut me venir en aide ce serait super merci d'avance Jean Luc |
Yohko PowerBook de Cire
Posté le: Dim 21 Nov 2004 à 0:17 Sujet du message: |
Slt,
j'habite aussi sur Toulouse, et j'ai un Powerbook G3 400.
Le problème du mien, est qu'il ne voit plus le disque dur interne (certainement un pb de nappe à ce que j'ai pu voir sur les forums). Il fonctionne bien sinon (via un disque dur SCSI externe). Donc si tu veux faire le test avec mon portable, pas de soucis
En contre-partie, j'aimerais tester ma nappe IDE, afin d'être sûr de l'origine de mon problème avant de la changer.
A+
Yohko _________________ Yohko
PowerMac G5 1,8 GHz 1 Go DDR 36 Go + 160 Go Radeon 128 Mo Superdrive + ACD 20"
PowerBook Alu 12" G4 867 MHz 768 DDR 40 Go
PowerBook Ti G4 500 MHz 768 SDRam 40 Go
PowerBook Lombard G3 400 MHz 256 SDRam 6 Go 14,1" |
Posté le: Dim 21 Nov 2004 à 10:07 Sujet du message: |
Si vous cherchez un point de chute et des mains d'expériences, je suis dispo  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 21 Nov 2004 à 11:51 Sujet du message: |
Merci pour ta proposition
On te tient au courant une fois qu'on aura pris contact ensemble. ça fait 1 mois qu'il a posé la question, s'il le faut, il a trouvé par un autre biais... _________________ Yohko
Posté le: Jeu 25 Nov 2004 à 20:17 Sujet du message: |
Bon, bein visiblement, notre ami a dû trouver un autre moyen de se dépanner...  _________________ Yohko
Posté le: Jeu 25 Nov 2004 à 20:26 Sujet du message: |
Surement... Je l'ai pourtant vu passer il y quelques jours.
En tout cas ma proposition tient toujours, et tu peux surement trouver une nappe sur cette page. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 25 Nov 2004 à 23:56 Sujet du message: |
Oui effectivement il y en a une, mais ça m'embête de mettre 20 € dans une nappe dont je ne suis pas sûr qu'elle est la cause du problème. ça m'aurait permis de tester avant de passer à la caisse.. _________________ Yohko
Posté le: Ven 26 Nov 2004 à 10:05 Sujet du message: |
Elle vient de Philippe ?? Il est très arrangeant, parles-en avec lui... _________________ Ludovic
arnoT Invité
Posté le: Ven 26 Nov 2004 à 16:47 Sujet du message: |
Moi j'ai le même soucis, mais je suis à paris... avant qu'il ne cesse toute activité, il me disait au demarrage "la mémoire intégrée à detecté un problème avec la mémoire interne" ou l'inverse, bref carte mère, procésseur??? si qqu'1 peu m'aiguiller, je le remerci d'avance.
Lombard noir, ecran noir! |
Posté le: Ven 26 Nov 2004 à 17:53 Sujet du message: |
Ca c'est un soucis fréquent, c'est la puce de mémoire cache qui est morte, il te suffit de changer la carte processeur. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 23:30 Sujet du message: |
Oula, je vais déterrer le post là !
J'ai finalement pris contact avec Philippe pour acheter la nappe, reçu hier, mise dans le powerbook et ça remarche nickel !
Bon maintenant j'ai un autre soucis, depuis le temps que je ne l'ai pas utilisé, la batterie est morte, la pile aussi
Où se trouve la pile sur un lombard pour que je la change ?
Merci _________________ Yohko
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 23:55 Sujet du message: |
La pile peut se faire faire sur mesure. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 0:04 Sujet du message: |
la faire sur mesure ? c'est à dire ?
c'est pas une pile plate toute bête à changer ? _________________ Yohko
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 0:05 Sujet du message: |
1001piles, tu leur amènes ta pile, ils la changent par une équivalente. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 22:36 Sujet du message: |
Comment vous faites pour la retirer ?
y'a un cache plastique noir qui semble être collé sur le bas de la coque qui m'empêche de sortir le jeu de 4 piles  _________________ Yohko
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 23:04 Sujet du message: |
il faut désosser la bête - ensuite, l'extraction de la pile se fait très facilement  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Dim 06 Nov 2005 à 0:11 Sujet du message: |
Mais non, tu déconnectes l'alim, tu bascules le clavier, tu enlèves la batterie et le lecteur, tu déconnectes la fiche et tu coulisses l'ensemble du pack.
Ca sort du côté des fils, no problem !!! _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Dim 06 Nov 2005 à 0:14 Sujet du message: |
avec pas mal d'entraînement - oui mais c'est plus simple d'enlèver le capot supérieur  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 06 Nov 2005 à 0:33 Sujet du message: |
Tu rigoles ?
Pour enlever le capot, faut enlever l'écran, et déconnecter plein de trucs, plus les clips (fragile côté disque dur).
Pour moi, je le fais les yeux fermés (mais pas en même temps !!!).
Mais bon, pour la pile, c'est 100% exagéré. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
