alfine
Inscrit le: 30 Déc 2004 Messages: 7 Localisation: Région parisienne
Posté le: Jeu 30 Déc 2004 Ã 16:11 Sujet du message: Newbie mac |
je suis nouvelle sur le forum et dans le monde des mac. ça fait longtemps que je souhaite faire l'achat d'un mac et mon choix se porterait sur le ibook G4 12".
Un doute persiste. Je suis actuellement sur PC et j'ai un écran plat sur lequel je souhaiterais renvoyer l'affichage du ibook. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas possible de laisser le ibook fermé lorsque l'on renvoie l'image sur un écran externe. est ce que j'ai bien compris? si oui, Il n'y a vraiment aucune solution de contournement ?
Merci d'avance
Alfine |
Posté le: Jeu 30 Déc 2004 Ã 16:59 Sujet du message: |
Bienvenue Miss...
Alors tu as lu la FAQ et ta conclusion est la bonne.
L'iBook est limité à un affichage mirroir et iBook ouvert, l'usage ordi fermé est réservé aux PowerBook...
Pas de contournement fiable possible, nosleep est une solution mais avec les risques liés. _________________ Ludovic
alfine
Posté le: Jeu 30 Déc 2004 Ã 17:13 Sujet du message: |
| merci pour l'info. je crois que je l'utiliserai ouvert. j'ai pas trop envie de flinguer l'écran !!! |
Liryc Invité
Posté le: Jeu 30 Déc 2004 Ã 17:16 Sujet du message: |
Bon, il y a moyen de travailler écran fermé avec l'iBook.
Il faut installer le dernier ScreenSpanningDoctor et lui dire quand il pose la question à l'installation que l'on veut utiliser le truc pour bosser capot fermé.
Après, tu branches l'iBook sur l'écran externe, un clavier et une souris USB est hop, en appuyant sur les touches du clavier l'image apparaît sur l'écran externe.
ça marche mais je n'ai pas tester plus de 10 min. |
alfine
Posté le: Jeu 30 Déc 2004 Ã 17:20 Sujet du message: |
| j'avais cru lire quelque part le risque de surchauffe de l'écran car une fois fermé il n'y a pas de ventilation assez importante et l'écran allumé chauffe plus qu'en veille. |
Posté le: Jeu 30 Déc 2004 Ã 17:28 Sujet du message: |
Re-Bonjour,
Pendant mon teste, j'ai vérifié et peut te dire que l'écran de l'iBook reste éteint tant que tu ne le releves pas.
Teste fait sur un iBook G4 1.2ghz avec mac os x 10.3.6
Je pense que le problème c'est que comme l'écran est fermé l'évacuation de la chaleur que niveau du clavier et des charnières est moin bonne. |
Posté le: Jeu 30 Déc 2004 Ã 19:44 Sujet du message: |
Il me semblait que ScreenSpanningDoctor débridait le mode étendu, mais c'est tout...
Dès qu'on ferme l'iBook il se met en veille...
De toute facon l'iBook (contrairement au PowerBook) n'est pas conçu pour cet usage, donc à éviter pour être tranquille. _________________ Ludovic
Liryc Invité
Posté le: Jeu 30 Déc 2004 Ã 21:50 Sujet du message: |
Non, avec le dernier ScreenSpanningDoctor, on peut travailler capot fermer et écran de l'iBook eteint.
Il suffit de brancher un clavier USB ou un souris, lors d'une action sur l'un de ces périphériques après avoir rabaisser le capot, l'écran externe réaffiche l'image et le ibook se réveille mais l'écran de celui-ci reste éteint.
Pour avoir cette nouvelle fonctionnalité, il faut l'avoir accepté lors de l'installation de la version 3.2 de ScreenSpanningDoctor.
Sur mon iBook G4 12" 1,2ghz, avec 10.3.6, ça fonctionne ainsi. |
Posté le: Jeu 30 Déc 2004 Ã 22:03 Sujet du message: |
Ok, j'avais pas suivi cette évolution.
Merci.
Maintenant n'étant pas prévu à la conception, je préfère m'en méfier... _________________ Ludovic
alfine
Posté le: Ven 31 Déc 2004 Ã 9:48 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos réponses.
Je ne sais pas ce que je vais faire (utiliser ou pas ScreenSpanningDoctor) du moins il faut tout d'abord que j'achète le ibook après je verrais comment je vais m'organiser. |
Posté le: Ven 31 Déc 2004 Ã 9:55 Sujet du message: |
Exactement... Tu connais le chemin pour commander sur l'AppleStore ? _________________ Ludovic
alfine
Posté le: Ven 31 Déc 2004 Ã 11:48 Sujet du message: |
| hihi oui le lien partenaire !! |
Pache Invité
Posté le: Dim 02 Jan 2005 Ã 1:48 Sujet du message: |
Tout d'abord, bonsoir,
| lpascalon a écrit: | | L'iBook est limité à un affichage mirroir |
On m'avait dit qu'il était possible de palier à ce problème avec un ajout de carte interne, est ce vrai ? |
Posté le: Dim 02 Jan 2005 Ã 10:25 Sujet du message: |
Comme expliqué dans la FAQ, on peut contourner cette limitation en effet avec un patch, mais ca reste un fait, cette limitation existe par défaut. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 02 Jan 2005 Ã 16:04 Sujet du message: test |
J'ai fait le test de screen panning doctor en ordinateur fermé et ca fonctionne bien...
Toutefois il existe quelques problèmes:
-il est quasiment impossible d'aller dans les préférences d'écran système, ils buguent !
-Il faut penser à désactiver le mode bureau etendu avant sinon des fenetres n'apparaissent pas(elles sont dans l autre ecran interne qui est éteint)
-quand on réouvre l'ecran de l'ibook celui ci ne se rallume pas, il faut redémarrer ou débrancher la connexion à l'ecran externe
-la connexion airport fonctionne moins bien : en effet l'antenne est dans l'écran donc quand elle est fermée ca fonctionne moins bien.
Quelques avantages toutefois :
-en laissant branché la prise sortie d'ecran mais en débranchant l'ecran externe, l'ordinateur fonctionne encore fermé : c'est un avantage si vous voulez par exemple ecouter de la musique en ecran fermé ou si vous voulez proteger votre ordinateur dans une housse pendant que la musique tourne(en soirée par exemple)...
-Ca fonctionne et ca n'a pas l'air de trop surchauffer.
Pour le faire fonctionner il suffit de fermer l'ecran, de le mettre en veille et de cliquer avec sa souris pour relancer l'ordinateur.
Du coup j'envisage d'acheter un clavier... Est-il possible d'utiliser un clavier bluetooth en même temps qu'un téléphone portable bluetooth? Et quelle est la durée de vie des piles d'un clavier bluetooth(je veux pas me ruiner a changer les piles toutes les semaines !)? _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go
Posté le: Dim 02 Jan 2005 Ã 16:21 Sujet du message: |
Tu changes un peu de sujet concernant les trucs BlueTooth.
Merci pour le témoignage sur ScreenSapnning, donc comme dit avant, l'iBook n'est pas vraiment concu pour fonctionner écran fermé et/ou en bureau étendu, ce n'est finalement pas un simple bridage.
Pour le BlueTooth tu peux acheter un clavier et un téléphone en meme temps si le magasin le permet l'utilisation simultanée est possible...
La durée de vie des piles, ben utilise des batteries rechargeables, plus malin
Sinon le clavier est donné pour fonctionner 9 semaines (l'Apple). _________________ Ludovic
Posté le: Dim 02 Jan 2005 Ã 16:46 Sujet du message: |
oups.... lol j'ai fait la modif !
Merci pour la réponse ! _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
alfine
Posté le: Lun 03 Jan 2005 Ã 10:54 Sujet du message: |
finalement je suis rentrée vendredi soir chez moi et mon ibook m'attendais sagement dans sa boite du coup j'ai passé le week end dessus et tout se passe bien. je pense pas que je vais utiliser le patch j'ai testé avec mon écran externe ça fonctionne très bien et j'ai trouvé une bonne organisation pour que mon ibook ne me gène pas !!
Alfine |
Posté le: Lun 03 Jan 2005 Ã 11:32 Sujet du message: |
Qui a dit que les livraisons Apple étaient longue ?!! _________________ Ludovic
