OLIVIER1612 PowerBook de Cire
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 9:51 Sujet du message: LA DER AVANT UN SWITCH RAPID |
HELP UNE PETITE AIDE POUR MA FUTURE CONFIG PB 15
NOW LE PB EST EN 1,67 AVEC 512 DDR
MAIS SUR LE SITE APPLE IL EST POSSIBLE DE FAIRE A LA CARTE
VOILA MON PROBLEME
AVEC OU SANS MULTI BIEN QUE JE NE GRAVE PAS DE DVD CAR J AI LU QU'IL EST PREFERABLE DE METTRE EN EXTERNE LE GRAVEUR DE DVD?
512 DDR OU 2X512
POUR LE DD 5400 80 OU 100 JE Fé DU MONTAGE VIDEO
JE POSSEDE UN MODEM WANADOO WIFI INVENTEL DE BASE C LE MEME PRINCIPE QUE SUR PC POUR LE L INSTALLATION?
J AI LU SUR LE SITE DES PROBL AVEC LE WIFI POUR PB QUI CONCERNE LA FORCE DU SIGNAL REEL OU PAS? ET POUR LES FAMEUX PIXELS MORTS REEL OU PAS? MERCI D AVANCE DE VOS LUMIERES CAR JE SUIS DS LE NOIR POUR LE CHANGEMENT
CORDIALEMENT, OLIVIER  |
Kr!st0f PowerBook de Bois
Inscrit le: 26 Mar 2005 Messages: 52 Localisation: Strasbourg
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 10:12 Sujet du message: |
POURQUOI TU ECRIS EN MAJUSCULE ?
Déjà le PWB 15" n'est en 1,67 Ghz que si tu prends la version superdrive, celle avec graveur de DVD donc, au cas contraire, en choisissant la version combo, tu devras te contenter d'un 1,5 Ghz, bien entendu la différence de perf entre les deux est risible.
Le miens à 1 Go de ram, 512 suffit mais à long terme 1 Go est préférable.
2 X 512 c'est surtout moins cher qu' 1 X 1 Go (sur le Store), si tu ne comptes pas passer à 2 X 1 Go il vaut mieux adopter 2 X 512, tu économiseras de l' argent.
La reception du signal est bonne, mais il est vrai que le signal s' altère assez vite, pour exemple, à 5 m avec une séparation mon signal n'est plus que 2-3 trait max, pour avoir essayé même à 1 ça marche très bien.
Je fais parti de ceux qui ont leur borne Airport Express enfouie sous un bureau ce qui explique, en parti, pourquoi le signal chute aussi vite.
Pour les pixels défectueux, bin on est à l' abris de rien, perso je touche du bois, le miens n' en a pas, quand on achète par VPC on ne peut pas tester la machine achetée, donc il y a un risque mais Apple applique une règle concernant les pixels, la Fnac a la sienne, il me semble qu'il te remplace la machine si le moindre pixel est naze, à vérifier.
Enfin pour finir, c'est une machine extraordinaire, tu ne sera pas déçu et je ne saurais te la recommander.
Bon switch, en espérant t' avoir été utile  _________________ Alu 15" 1,67 Ghz, 1 Go, ATI Mobility 128
iMac G5 20" 1,8 Ghz, 2 Go,BT, Airport, iSight
Mac Book Pro 17", Core Duo 2,16 Ghz, 2Go, DD 120Go
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 10:15 Sujet du message: |
Sorry pas fé attention oups...  |
ONS99 PowerBook de Chêne
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 10:38 Sujet du message: |
[Note : je vois que le temps d'écrire ce long post, Kr!stOf a posté. Je valide tout de même. Désolé pour les redites]
Salut Olivier1612,
En préambule : ton poste précédent de 08h50 était mieux en minuscule que ce lui-ci en majuscule .
Des éléments de réponse qui n'engagent que moi :
1) ?? : « …avec ou sans multi… » ? Comprends pas. Si tu parles du Superdrive (le graveur de DVD), ça dépend de tes besoins. Si tu graves du DVD-vidéo ou si tu archives le contenu de ton disque dur (le Go de DVD-R est moins cher que le Go de CD-R), il te faut effectivement un Superdrive.
Beaucoup ici conseillent d'acheter un graveur externe après l'achat. C'est moins cher, parfois plus performant et ça laisse encore le temps de réfléchir au bien-fondé d'un tel achat.
Personnellement, je suis pour l'option « Superdrive interne ».
Les - : il faut être sûr de ses besoins au moment de l'achat. Plus cher (mais ça passe en vrac dans la douloureuse globale), moins performant (m'en fout, j'en n'ai pas une utilisation professionnelle). Mise à jour du firmware difficile voire impossible à cause du choix de marque de graveurs par Apple.
Les + : ça permet d'avoir une solution de gravure portable, utilisable partout et n'importe quand ( « Ah mince, je n'ai pas pensé à prendre mon graveur externe aujourd'hui !! »). Moins de fils, pas de problème de mise à jour de driver ou de compatibilité (y compris avec les iApps !) puisque c'est une partie de la machine.
2) RAM : 512 Mo c'est le minimum pour ne pas avoir de soucis au quotidien. La RAM a ceci de particulier que plus il y en a, mieux c'est ! Je penses que tu sentiras les 512 Mo supplémentaires dans une config à 1 Go. En fait, ça dépend de ce que tu vas faire avec ton PB. Je vois que tu fais du montage vidéo, ce surplus de RAM sera sûrement le bienvenu.
3) DD : montage vidéo ? donc -> 100 Go. Maintenant, lis un peu les posts de ces temps-ci. Le 100 Go est je crois un peu plus bruyant que le 80 Go.
4) Modem : connais pas et jamais eut à installer.
5) Force du signal WiFi : c'est une histoire de distance (sic !). Dans un appartement même un peu grand, aucun problème (c'est mon cas, pourtant je cumule avec un Alu moins performant qu'un iBook et une borne Apple Airport pas réputée pour la force de son signal). Au fond du jardin, ça pourrait être problèmatique.
6) Pixels morts : c'est le jackpot ! _________________ Éric
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 10:59 Sujet du message: |
merci à vous 2 pour les messages vivement mon pb  |
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 11:49 Sujet du message: |
Je vais compléter certaines choses rapidement.
- Tu peux prendre le 1,67 Ghz et lui mettre un combo en passant par l'AppleStore, c'est ce que j'avais fait il y a 6 mois avec la génération précédente.
- la mémoire est maintenant en 1*512...
- DD, est-ce que tu as besoin de 20 Go de plus ?
- Wifi, ca passe sans soucis, certaines critiques, mais rien de grave, c'est que du bonheur. Ca marche aussi bien sinon mieux sur Mac  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 12:17 Sujet du message: |
merci lpascalon,
enfin ma config definitive sera:
pb 15" 1,67
1 Go ddr
dd de 100
et lecteur cd /dvd/ cd rw
apple care
au fait cé koi un conbo? oups..  |
enee PowerBook Duo 2300c
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 12:33 Sujet du message: |
| ONS99 a écrit: | En préambule : ton poste précédent de 08h50 était mieux en minuscule que ce lui-ci en majuscule .
| +1
| ONS99 a écrit: | Les + : ça permet d'avoir une solution de gravure portable, utilisable partout et n'importe quand ( « Ah mince, je n'ai pas pensé à prendre mon graveur externe aujourd'hui !! »). Moins de fils, pas de problème de mise à jour de driver ou de compatibilité (y compris avec les iApps !) puisque c'est une partie de la machine.
| Faut vraiment avoir besoin d'une solution de gravure mobile. Avec un disque 80 GO, voire 100 GO, t'as quand-même de la marge pour revenir chez toi (ou au taff) graver sur un top graveur qui fait tous les formats.
Mon expérience perso. J'ai pris le 1.67 en combo. Avec la différence, j'ai pris l'option 128. Impossible à rajouter + tard, alors que acheter un graveur oui. (De plus j'ai lu à droite et à gauche que certains graveurs dvd internes avaient des soucis).
Pour la mémoire j'ai rajouté une barrette 512 achetée ailleurs. (C'est un copain qui me l'a mise mais ça avait l'air assez facile).
J'ai pris le disque 80 parce que j'avais déjà un disque externe 160.
Bon, je fais pas de vidéo. Par contre, je fais de la retouche d'images HD.
Pour le wifi j'ai pas testé, j'achèterai un routeur un peu plus tard, comme pour le graveur dvd (même si pour les 2, j'ai déjà une idée ) _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 12:40 Sujet du message: |
| merci enee |
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 12:42 Sujet du message: |
| OLIVIER1612 a écrit: | au fait cé koi un conbo? oups..
| graveur cds, lecteur dvds.
Prend la 2e barrette ailleurs c'est beaucoup moins cher. Pour l'Apple care, tu as jusqu'au dernier jour de ta garantie pour le prendre. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 12:56 Sujet du message: |
voila ma config pour mi-mai
Résumé
• 1 Go de DDR333 SDRAM - 1 SO-DIMM
• ATI Mobility Radeon 9700 dual avec 128 Mo
• Disque dur Ultra ATA de 100 Go (5400 trs/min)
• Lecteur Combo (DVD-ROM/CD-RW)
• Carte AirPort Extreme
• Clavier rétro-éclairé & Mac OS
• 1,67 GHz PowerPC G4
• Ecran TFT 15,2"
• Modem interne 56K
• Adaptateur secteur
• Batterie |
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 13:06 Sujet du message: |
Pour info, si j'ai bien lu, échanger la barrette 512 d'origine contre 1 de 1 Go c'est 350 euros de +. La barrette supp. de 1Go Corsair chez Surcouf est à 230 euros. Au final, tu as 1 Go 512 pour moins cher. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 13:12 Sujet du message: |
Le 1 X Go, comme je l' ai dit plus haut, c'est de l' argent foutu par les fenêtres si tu ne comptes pas passer à 2 X 1 Go, 2 X 512 c'est moins cher.
L' option 100 Go de DD est plus que discutable, 80 Go de base + un DD externe légèrement plus cher mais surtout avec une capacité bien plus grande est plus judicieux, n'oublies pas que le PowerBook a une interface FireWire 800, gage de super débit avec un DD externe.
PS. Quand je dis légèrement plus cher c'est quand même le double, mais c'est 8X plus en capacité  _________________ Alu 15" 1,67 Ghz, 1 Go, ATI Mobility 128
Mac Book Pro 17", Core Duo 2,16 Ghz, 2Go, DD 120Go |
jeanba3000 PowerBook d'Or
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 13:52 Sujet du message: |
Salut tout le monde
Moi j'ajouterais un disque dur externe firewire pour travailler confortablement chez soi, la vidéo ça prend vite beaucoup de place, et également pour sauvegarder les données de ton disque principal, on n'est jamais à l'abri d'une panne. La solution graver des cd ou des dvd de données est bien pour transmettre ou archiver des fichiers, mais moins pour sauvegarder du travail en cours, et en plus à partir d'un certain volume de fichiers, ça devient fastidieux à gérer de devoir graver des tas de cd. L'intérêt du disque externe est aussi que si c'est ta machine qui tombe en panne, tu peux toujours passer facilement tes données sur une autre machine. La sauvegarde peut s'automatiser par un logiciel comme Tri Backup. Les disques durs de chez Macway (Ice et Alu Ice) sont livrés avec Intego Personnal Backup, c'est pratique et facile à configuer.
Personnellement, sans être parano mais après quelques mauvaises expériences ces dernières années, j'ai carrément opté pour une sauvegarde de mon disque principal sur 2 disques externes, ce qui diminue encore les risques de perte de données. Je ne grave plus que pour de l'archivage "définitif", donc plus simple à gérer, pas de générations différentes d'un même travail sur plusieurs cd. L'investissement est faible pour la sécurité et la tranquilité d'esprit que ça m'apporte, surtout en tant que professionnel. |
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 15:09 Sujet du message: |
bon merci à vous 2
je reste sur 1 go ddr mais le dd je vé opter pour un 80 go et un dd externe de 200 go, il me reste plus que tiger sur le pb cé pour cela que j attend mi-mai pour la commande via le store apple  |
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 15:35 Sujet du message: |
| enee a écrit: | | OLIVIER1612 a écrit: | • 1 Go de DDR333 SDRAM - 1 SO-DIMM
| Je veux pas insister mais, ils vont pas te rendre la barrette de 512, ce qui fait que tu vas la perdre et que la barrette de 1Go te coûtera 100 euros plus cher qu'ailleurs.  _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 15:40 Sujet du message: |
j' insiste aussi, en optant pour 1 Go en 1 dimm tu perdras 512 Mo et tu vas payer 1 Go alors qu' en prenant 1 Go en 2 dimm ça te coûtera moins cher car tu ne paieras que pour 512 Mo et tu auras la même quantité de ram, à savoir 1 Go ... _________________ Alu 15" 1,67 Ghz, 1 Go, ATI Mobility 128
Docte56 PowerBook de Porphyre
Inscrit le: 21 Fév 2005 Messages: 333 Localisation: Vannes
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 16:03 Sujet du message: |
belle bête
tu vas bien t'amuser avec celui-là !! _________________ P15" 1.67 Superdrive / 512 / X.4.11 / iLap
iPod Mini Silver 6 Go
Athlon64 3500+ / 1Go / 80 Go / X800GTO
Canon Pixma ip4000
Sony Cybershot DSC-P92 |
| Kr!st0f a écrit: | j' insiste aussi, en optant pour 1 Go en 1 dimm tu perdras 512 Mo et tu vas payer 1 Go alors qu' en prenant 1 Go en 2 dimm ça te coûtera moins cher car tu ne paieras que pour 512 Mo et tu auras la même quantité de ram, à savoir 1 Go ...
| Mais il peut l'avoir sur 1 barrette, puisque c'est ce qu'il veut, juste moins cher, et conserver la barrette de 512 installée en +, ou la revendre. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Dim 24 Avr 2005 Ã 16:09 Sujet du message: |
yes yes donc 2x512 ddr 2 so dim donc plus de slot libre?  |
