Anne Lardeux PowerBook de Cuir
Posté le: Mer 01 Juin 2005 à 3:17 Sujet du message: titanium en déroute |
J'ai un problème avec mon power book G4 titanium 667. Je suis sous 10.3.8 mais je n'ai que le disque d'installation d'origine et pas le 10.3.8.
Déjà depuis quelques jours, l'ordinateur se bloquait en suspension d'activité mais depuis hier il patine totalement :
Au démarrage, il met du temps à faire le «boing» sonore bien connu.
Une fois démarré, un petit dossier avec point d'interrogation s'affiche en clignotant une ou deux fois puis la pomme apparaît et la rondelle tournante;
À ce moment là soit :
- la plupart du temps l'ordi reste bloqué à ce stade, je finis donc par l'éteindre
- dés fois, il dépasse ce stade pour arriver à la mise en place du finder; là , la date est l'heure sont changées ; la moindre opération demande un temps fou; la souris finit par disparaître et tout se bloque.
Voilà . Que pensez-vous que cela puisse être et que dois-je faire.
Anne
pS : la carte mère a été changée il y a 4 mois... _________________ canada |
Posté le: Mer 01 Juin 2005 Ã 8:23 Sujet du message: |
Le fait qu'il perde les réglages date et heure ca signifie que la PRam ne tient pas.
Lorsque tu l'éteinds, il est sur batterie ou secteur ??? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 01 Juin 2005 Ã 13:29 Sujet du message: |
Il est branché sur secteur.
(comme toujours ou presque, ma batterie n'a presque plus d'autonomie) _________________ canada |
Posté le: Mer 01 Juin 2005 Ã 14:04 Sujet du message: |
excusez mon ignorance :
c'est quoi reset pram+pmu ?
Merci d'avance _________________ canada |
Posté le: Mer 01 Juin 2005 Ã 14:07 Sujet du message: |
Voir la FAQ pour les reset...
Ce sont des cases mémoire qui conservent les réglages date/heure entre autres choses. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 01 Juin 2005 Ã 14:08 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Voir la FAQ pour les reset...Ce sont des cases mémoire qui conservent les réglages date/heure entre autres choses. | Grillé  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Mer 01 Juin 2005 Ã 14:10 Sujet du message: |
Pour une fois  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 01 Juin 2005 Ã 14:43 Sujet du message: |
merci ça a l'air de remarcher correctement maintenant
Vous pensez qu'il faut changer la pile pour éviter le problème de la mise en veille ? _________________ canada |
Posté le: Mer 01 Juin 2005 Ã 15:55 Sujet du message: |
est-ce qu'une pile vieille peut endomager les autres composants de l'ordi ? _________________ canada |
Posté le: Mer 01 Juin 2005 Ã 17:24 Sujet du message: |
patatra.
Grace à la PRAM il semblait reparti pour bien marcher et voila qu'il recommence à dysfonctionner.
Symptome ; il se bloque sur le curseur hélice-arc-en-ciel qui tourne indéfiniment au moment ou je lance une nouvelle application (en l'occurence la calculette !)
Je l'ai éteint avec le bouton d'alim et redemmaré.
Il ne dépasse à nouveau plus l'écran gris.
que dois-je faire ?
Changer la pile ?
merci _________________ canada |
Posté le: Mer 01 Juin 2005 Ã 20:10 Sujet du message: |
Je crois que tu es bonne pour au moins changer la pile.
La batterie tient la charge correctement ?
Est-ce que tu peux essayer d'utiliser le PowerBook en Target sur une autre machine ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 01 Juin 2005 Ã 22:49 Sujet du message: |
la pile et la batterie c'est pas la même chose ?
Pour le tarjet, J'ai aussi un e-mac sur lequel j'écris, mais je ne suis pas sur de pouvoir brancher le power book dessus... _________________ canada |
Posté le: Mer 01 Juin 2005 Ã 22:52 Sujet du message: |
Pour le Target-Mode, il faut allumer le PowerBook en gardant la touche "t" appuyée jusqu'à l'apparition du logo FireWire sur l'écran puis relier le PowerBook à un autre Mac via un câble FireWire - le disque du PowerBook va apparaître sur l'autre Mac en tant qu'un disque externe (à condition que la carte-mère du PowerBook soit en état pour permettre le mode Target de s'activer).
Posté le: Jeu 02 Juin 2005 Ã 0:33 Sujet du message: |
ben moi ça m'intéresse pas trop de travailler en mode target, j'ai besoin que le titanium soit autonome. Est-ce que le changement de la pile pourrait régler le problème ? est-ce que ça peut être une autre cause plus grave ?
merci et désolée d'encombrer le forum avec ce problème.
anne _________________ canada |
Posté le: Jeu 02 Juin 2005 Ã 0:51 Sujet du message: |
Ce serait le premier test de la carte-mère. De plus, il permet de récupérer les documents dans le Titanium, pour avoir le temps de le dépanner sans être bloqué.
2ème test serait de le démarrer sur le CD d'installation d'OS 9 et de vérifier la structure du disque avec S.O.S Disque  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
