Alamasse59
Posté le: Mer 01 Juin 2005 à 9:21 Sujet du message: Graveur DVD en externe (firewire) : tout modèle ? |
Bonjour
J'envisage d'acheter un portable (j'hésite encore entre un ibook et un PB).
J'ai déjà un graveur de DVD liteon sur un pc.
Est-il possible, en achetant un rack (ou queleque chose de similaire) de le brancher en externe sur un bus firewire ?
Où trouver le socle compatible ?
Sinon quelle autre solution pour avoir un graveur de DVD externe neuf pas trop cher ?
Autre question parallèle : peut-on chainer des périphériques en firewire ?
(exemple : un disque dur externe + ce graveur de DVD). Les accès entre ces deux périphériques ne vont-ils pas être trop lents ?
Merci d'avance à tous les spécialistes de ce forum. |
Posté le: Mer 01 Juin 2005 à 9:26 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenue
- Pour mettre ton graveur en externe, il ne te faut qu'un boîtier externe 5.25 FireWire avec la carte de conversion ATA.
- Tu peux chaîner les périphériques FireWire (jusqu'à 63 théoriques)
- Pour exploiter le graveur sur Mac, il se peut que tu aies besoin d'un logiciel de gravure spécifique (je ne peux pas te dire si LiteOn va être reconnu automatiquement par le Mac)
Bon switch  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
NicoPc PowerBook de Coton
Posté le: Mer 01 Juin 2005 à 13:12 Sujet du message: |
Je voulais aussi un graveur firewire pour mon iBook, mais quand j'ai vu le prix des graveurs externes usb2 j'en ai acheté un pour 69€. C'est un Cibox (BTC en fait) acheté sur cdiscount et il fonctionne très bien, aussi bien avec l'utilitaire disques que Toast. Il est aussi très silencieux (jamais eu un graveur si silencieux)
Actuellement, vu le prix des boitiers usb2 ou firewire 5'', inutile de s'embêter. Tu en auras pour presque aussi cher de boitier qu'un graveur tout intégré, mieux fini. |
Posté le: Mer 01 Juin 2005 à 13:51 Sujet du message: |
Tout à fait. Et pour la reconnaissance de ton graveur, Toast en gère pratiquement 99,99 %.... et pour la gestion par les iApps, l'excellentissime Patchburn fera l'affaire  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Alamasse 59 Invité
Posté le: Mer 01 Juin 2005 à 15:41 Sujet du message: |
Oui, NicoPC mais j'ai un peu peur qu'en USB 2 cà rame pas mal !!!
Le graveur externe en Firewire n'est-il pas mieux adapté ?
Par ailleurs, puis-je "chainer" un graveur externe en USB 2 avec un disque dur externe ???? Ca ne va pas ralentir ou poser des problèmes de gravure quand je grave les données du disque dur externe sur le graveur dvd externe ? |
Posté le: Mer 01 Juin 2005 à 17:37 Sujet du message: |
Et, en plus, USB ou USB2 ne se chaîne pas - il faut un hub ce qui n'est pas le cas de FireWire - on peut aussi bien mettre un hub FireWire que de chaîner les périphériques (dont la grosse partie possède un double port FireWire en standard)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 01 Juin 2005 à 17:53 Sujet du message: |
j'ai opté pour ce modèle qui vient s'ajouter à ma chaîne firewire (interface son -> disque dur externe -> superdrive) :
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=4788 _________________ Vincent
Woz PowerBook de Chêne
Posté le: Mer 01 Juin 2005 à 20:42 Sujet du message: |
Il y a ceci ou encore cela
Dans mon cas j'ai un pionner 105 dans un boitier sweek en USB 2 et ça fonctionne parfaitement.
Pour l'enchainage FW, j'ai 2 HD enchainé comme cela et ça fonctionne parfaitement
Mais pour gravé c'est quand même mieux d'avoir du FW _________________ iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be |
Posté le: Mer 01 Juin 2005 à 22:26 Sujet du message: |
Pour la fiabilité de la gravure l'usb2 suffit largement. J'ai gravé des dvds en 16x sans aucun problème et sans buffer underun. |
Posté le: Jeu 02 Juin 2005 à 16:39 Sujet du message: |
NicoPc a écrit: | Pour la fiabilité de la gravure l'usb2 suffit largement. J'ai gravé des dvds en 16x sans aucun problème et sans buffer underun. |
le buffer underrun est un concept terminé depuis que les graveurs sont capables de gérer des pauses dans la gravure au moindre problème (temps d'accès mémoire tampon dépassé, rupture de connexion, etc...)
l'USB 2 est tout simplement moins pratique et une norme moins performante. pour la gravure, les superdrive sont souvent les mêmes. _________________ Vincent
Maison_Rouge PowerBook de Coton
Posté le: Mer 08 Juin 2005 à 14:12 Sujet du message: |
Purée qu'il est beau
Il me fait penser à l'ancien ColdChisel que MacWay vendait à la bonne époque... dommage qu'il ne soit apparemment pas alimenté par le port USB ou FIreWire  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Mer 08 Juin 2005 à 16:31 Sujet du message: |
Il a gagné un prix de design en Allemagne et il est encore plus beau en vrai. :Mais quelle est sa valeur sur le plan technique ? |
Posté le: Mer 08 Juin 2005 à 16:51 Sujet du message: |
on ne sait pas grand chose de ce graveur (j'ai trouvé cet article mais rien de bien poussé.
Asus n'est pas un mauvais constructeur, cependant il ne fait pas partie des fers de lance en matière de lecteurs et graveurs optiques... d'autre part, quoique beau, un superdrive externe en slim... pas très intéressant d'un point de vue performances, autant prendre un graveur plus classique Pioneer ou Nec par exemple. _________________ Vincent
Posté le: Mer 08 Juin 2005 à 17:07 Sujet du message: |
qu'est ce que tu conseilles en FireWire Nec ou Pioneer ? |
Posté le: Mer 08 Juin 2005 à 17:11 Sujet du message: |
LaCie ! http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=4788
il ressort toujours en tête des comparitifs de graveurs externes ET possède l'avantage d'être modifiable y compris sur Mac  _________________ Vincent
enee PowerBook Duo 2300c
Posté le: Mer 08 Juin 2005 à 20:08 Sujet du message: |
tu peux jamais faire comme tout le monde  _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
