Cyrillo PowerBook Duo 230
Posté le: Sam 17 Sep 2005 Ã 18:50 Sujet du message: Adaptateur secteur pas terrible... |
Question, j'ai ete voir sur le faq pour calibrer ma batterie par contre vous parlez d'un adapteur qui passe du orange au vert pour savoir si l'ordi est charge à bloc mais mon adapteur n'a pas cette fonction donc (il doit etre vieux c'est un truc tout rond et gros ) est ce que je peux le changer pour un adapteur avec cette fonction de couleur ????merci  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Sam 17 Sep 2005 Ã 19:10 Sujet du message: |
Bonjour
Le changement de couleur du chargeur n'est arrivé que récemment, donc pas de panique. Maintenant tu peux acheter un chargeur récent et tu auras cette fonction en effet. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 17 Sep 2005 Ã 19:37 Sujet du message: |
meme sur ma vieille machine ??? quand j'avais le wallstreet il ne voulait pas du chargeur que j'ai actuellement donc... ça ne recharge pas plus vite????  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Sam 17 Sep 2005 Ã 19:44 Sujet du message: |
Ca ne chargera pas plus vite, mais les chargeurs actuellement vendus sur le Store sont compatibles avec les premiers Titanes. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 17 Sep 2005 Ã 19:55 Sujet du message: |
tu peux me donner la reference exacte du model de chargeur car j'ai ete sur applestore mais je trouve kedal  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Sam 17 Sep 2005 Ã 20:21 Sujet du message: |
Rien de plus simple, c'est celui ci _________________ Ludovic
Posté le: Sam 17 Sep 2005 Ã 20:53 Sujet du message: |
ok merci  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
okavango PowerBook de Basane
Posté le: Sam 17 Sep 2005 Ã 20:58 Sujet du message: |
ben dis donc, c'est pas donné quand même...
Je vais faire gaffe au mien !!! _________________ MACBOOK noir 2.0 GHz, HD 150 Go, 2 Go RAM.
2 Dalles LaCie. plus nbreux gros DD ext Lacie.... etc...
POWER MAC G5 DUAL 2x2Gz ; 6 Go RAM |
Posté le: Dim 18 Sep 2005 Ã 3:06 Sujet du message: |
Le passage de la couleur orange à vert t'indique exactement comme l'icône des menus extra ( en haut ) lorsque le chargement est terminée . Ce n'est simplement qu'un gadget, ni plus, ni moins.
Ce qui est plus intéressant c'est ce que l'on trouve dans les informations systèmes :
Réglages d’alimentation du système :
Alimentation secteur :
Minuterie de suspension d'activité du système (minutes) : 0
Minuterie de suspension d'activité du disque (minutes) : 10
Minuterie de suspension d'activité du moniteur (minutes) : 20
Réduction de la vitesse de processeur : Non
Redémarrage automatique en cas de panne de courant : Non
Réactivation par un changement de tension : Non
Réactivation par l’ouverture du boîtier : Oui
Réactivation par le réseau : Oui
Réactivation par la sonnerie du modem : Oui
Display Sleep Uses Dim : Oui
Alimentation par batterie :
Minuterie de suspension d'activité du système (minutes) : 5
Minuterie de suspension d'activité du moniteur (minutes) : 1
Réduction de la vitesse de processeur : Oui
Réactivation par la sonnerie du modem : Non
ReduceBrightness : 1
Informations de la batterie :
Batterie installée : Oui
Premier avertissement de niveau bas : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 4012
Capacité restante (mAh) : 3951
Intensité de courant (mA) : 0
Tension (mV) : 12527
Comptage de cycles : 191
Informations de l’adaptateur secteur :
Adaptateur secteur (watts) : 50
Connecté : Oui
En cours de chargement : Non
Configuration matérielle :
Boîtier fermé : Non
UPS installé : Non _________________ David
Posté le: Dim 18 Sep 2005 Ã 8:58 Sujet du message: |
Mais Tiger seulement pour ces détails... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 18 Sep 2005 à 10:05 Sujet du message: Bizare Info Système erronée ? |
SAlut,
suite à ton post sur les infos système pour vérifier l'état de la baterie entre autres, j'ai jeté un oeil sur mon PB, et pour la Carte Vidéo / Moniteur...
là surprise, j'ai un moniteur Ext qui n'est pas reconnu comme LCD. Le système le note en CRT...
quezako ?
GeForce FX Go5200 :
Modèle de jeu de puces : GeForce FX Go5200
Type : Moniteur
Bus : AGP
VRAM (totale) : 64 Mo
Fournisseur : nVIDIA (0x10de)
Identifiant du périphérique : 0x0329
Identifiant de révision : 0x00b1
Révision de la ROM : 2122
Moniteurs :
Écran à cristaux liquides couleur :
Type de moniteur : LCD
Résolution : 1024 x 768
Profondeur : Couleurs 32 bits
Intégré : Oui
Core Image : Géré
Moniteur principal : Oui
Miroir : Désactivé
Connecté : Oui
Quartz Extreme : Géré
photon19vision :
Type de moniteur : CRT
Résolution : 1280 x 1024 @ 60 Hz
Core Image : Géré
Miroir : Désactivé
Connecté : Oui
Quartz Extreme : Géré _________________ MACBOOK noir 2.0 GHz, HD 150 Go, 2 Go RAM.
Posté le: Dim 18 Sep 2005 Ã 10:28 Sujet du message: |
Il est indiqué CRT pour le distinguer de l'interne, mais pas de soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 18 Sep 2005 Ã 13:18 Sujet du message: |
merci.... parce que du coup j'avais comme un doute sur la fiabilité de mes calibrations d'écran ext. avec ma sonde... _________________ MACBOOK noir 2.0 GHz, HD 150 Go, 2 Go RAM.
Posté le: Lun 17 Oct 2005 Ã 20:19 Sujet du message: |
quelle difference entre un adaptateur secteur de marque "APPLE" 45w et 65w ??? _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Lun 17 Oct 2005 Ã 21:49 Sujet du message: |
Le 65W est fait pour tous les Alu et les Ti récents, le 45W sert pour les modèles plus petits et plus anciens;-) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 17 Oct 2005 Ã 22:22 Sujet du message: |
donc pour ma part un 45w suffira pas besoin d'un 65w avec mon vieux coucou lol ???? _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Lun 17 Oct 2005 Ã 23:59 Sujet du message: |
ok merci l'ami pour tes conseils  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 15:29 Sujet du message: |
autre chose est ce que le chargeur apple 45w carre (avec la fonction gadget lumiere verte ou orange selon si batterie chargee) est en vente sur le store car je trouve que le 65w... ou j'ai mal cherche ???? _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 17:36 Sujet du message: |
le 45W a été remplacé par le 65W - tu peux le prendre sans soucis  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
