Didi PowerBook de Velours
Posté le: Dim 27 Nov 2005 Ã 18:33 Sujet du message: Clef usb |
Salut à vous,
J'ai une clef usb que je prends au boulot sur un pc et sur mon mac à la maison. J'aimerai la formater depuis mon mac. comment fait-on pour qu'elle se vide. J'ai des fichiers qui sont vérouillés alors que je n'ai jamais vérouillé quoi que ce soit. |
Posté le: Dim 27 Nov 2005 Ã 18:38 Sujet du message: |
L'utilitaire de disque permet de réinitialiser les clés USB, même au format FAT. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le périphérique dans la liste de périphériques et volumes, plutôt que le volume. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
pascalformac PowerBook 190
peut etre des fichiers PC...
T'as probablement une option de reformatage complet en format compatible mac et PC
( j'ai pas ma clef là , je peux pas t'indiquer la manip)
edit :grillaide par speedy blackj |
Posté le: Dim 27 Nov 2005 Ã 19:09 Sujet du message: |
Sinon tu fais "vider la corbeille" avec la touche "alt" appuyée... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Nov 2005 Ã 19:38 Sujet du message: |
| merci, je suis passé par l'utilitaire, j'arrivais pas autrement. On verra si cela fonctionnera sur ce fabuleux windows... |
UnAm PowerBook 100
Posté le: Dim 27 Nov 2005 Ã 20:28 Sujet du message: |
| Didi a écrit: | | merci, je suis passé par l'utilitaire, j'arrivais pas autrement. On verra si cela fonctionnera sur ce fabuleux windows... |
fabuleux?  |
Posté le: Dim 27 Nov 2005 Ã 20:30 Sujet du message: |
| c'est pour ne pas jurer ... |
Posté le: Dim 27 Nov 2005 Ã 20:32 Sujet du message: |
Alors, UnAm, tu n'as pas entendu l'ironie dans la voix de notre ami ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 27 Nov 2005 Ã 21:12 Sujet du message: |
juste une question bête : pourquoi la formater ?
Toute les clés sont déjà préformatées non ?
De toutes les clés que j'ai déjà eu ou passé entre mes mains ,aucune n'a eu besoin d'être formaté. _________________ David
Posté le: Dim 27 Nov 2005 Ã 21:28 Sujet du message: |
| mal exprimé pardon... je voulais la réinitialiser. et comme j'avais des fichiers verouillés... |
Posté le: Dim 27 Nov 2005 Ã 22:15 Sujet du message: |
Je t'ai donné la solution  _________________ Ludovic
lilly PowerBook Duo 210
Posté le: Lun 29 Mai 2006 Ã 23:28 Sujet du message: |
Bon moi j'ai plein de soucis avec ma clé USB. J'ai l'impression qu'elle fout la pagaille de partout où elle passe.
Déjà , à l'école (sur W2K), j'ai un peu trop précipité sa lecture et ça m'a fait planté plusieurs fois le PC, jusqu'à m'abîmer des données, forcément.
De retour à la maison, je regarde les fichiers endoloris (.doc) impossible de les lire. OK je balance et je recharge l'original. Et bien impossible. J'ai l'impression que le transfert se fait, mais la fenêtre de transfert du Finder ne se ferme jamais, et je peux plus annuler le transfert. La clé ne s'ejecte plus, même relancer le finder n'avance à rien étant donné qu'il ne se relance qu'une fois la clef retirée "en force".
J'ai vidé son contenu et reformaté plusieurs fois (j'y connais rien) suivant les conseils lus à droite à gauche mais ça ne change strictement rien.
Dites-moi ce que je fais mal ? |
Posté le: Lun 29 Mai 2006 Ã 23:48 Sujet du message: |
il se peut que ta clef soit mourante - si elle te sert depuis quelque temps, les contacts peuvent être usés _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 30 Mai 2006 Ã 0:13 Sujet du message: |
Eeeuh ! non elle n'a pas beaucoup servi, vraiment !
Et puis j'ai transféré des trucs cet aprem sans aucun soucis de PC à PC pour une copine... |
Posté le: Mar 30 Mai 2006 Ã 0:31 Sujet du message: |
et tu l'as formatée en FAT32 ? essaie un formatage long (données à 0)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 30 Mai 2006 Ã 0:36 Sujet du message: |
Trop tard je l'ai définitivement flinguée en fait...
J'arrivais à faire le transfert fichier par fichier, en attendant bien entre chacun quelques secondes. (à la place de dossiers) Il m'en restait un, j'ai du lancer le transfert une seconde trop tot, et ça a planté
j'ai arraché la clé de nouveau, et cette fois elle a définitivement pas aimé.
Vraiment bizarre ces histoires de plantouille en transfert. |
Posté le: Mar 30 Mai 2006 Ã 0:39 Sujet du message: |
les clefs USB ne raffolent pas d'être déconnectées pendant les transferts, c'est un fait
maintenant, tu peux quand même essayer de la formater Mac puis refaire le formatage en FAT32 - peut-être ça va la sauver (j'ai déjà eu un cas similaire)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 30 Mai 2006 Ã 0:40 Sujet du message: |
Euh mais en fait elle ne monte même plus lÃ
Je l'ai testée sur le PC qui la voit, lui, mais qui me propose de la formater car elle ne l'est plus, apparemment. Soit, je lance,et je lis:
"la disquette sur le lecteur L ne peut pas être formatée"
tu parles d'une disquette !  |
Posté le: Mar 30 Mai 2006 Ã 0:42 Sujet du message: |
essaie de le faire sur Mac par l'Utilitaire de disque - il y a des chances que ça fonctionne  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 30 Mai 2006 Ã 0:58 Sujet du message: |
| Ben j'ai bien essayé mais je dois faire quoi sur l'utilitaire de disque ? Vu qu'il la voit même pas ? |
