Alu completement bloqué.
ceddec
MessagePosté le: Dim 02 Avr 2006 à 21:31    Sujet du message: Alu completement bloqué. Répondre en citant
Bonsoir,
C'est mon premier message ici, je sais pas si ce type de message a déja été posté, donc veuillez m'excuser.
J'ai donc un alu 15, mais depuis hier soir, il se fige, le pointeur de la souris reste bloqué.
Puis ça été impossible de le rallumer, j'ai donc virer la batterie, et j'ai jouer avec l'alim (débraché/branché)
Parfois il redémarre, sans aucun soucis, mais au bout de dix minutes il me refait la même chose. Pointeur bloqué.
Le pire, c'est que je peux l'éteindre par le bouton d'alimentation, mais il refuse de redémarrer.
Donc voila, si quelqu'un voit de quoi je parle, se serait sympa de me dire ce qu'il en ressort. J'ai pas envie d'aller chez le service technique pour qu'ils me disent n'importe quoi.
Enfin du moins, dire d'avoir une idée.
Merci beaucoup de votre aide.
MessagePosté le: Dim 02 Avr 2006 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue,
ça ressemble à ce que l'on appelle un kernel panic mais sans le message qui va avec. normalement tu as ça :
en l'occurrence on dirait que ton mac a un souci au niveau de sa mise en sécurité. pendant la canicule de 2003 j'ai observé mon mac avec le même comportement sauf qu'il se mettait en veille, puis impossible de le rallumer. j'arrêtais mon mac en retirant le secteur et la batterie, mais une fois éteint : impossible de le redémarrer. c'était dû à une surchauffe de la bête (il faisait 45°C dans mon appart).
dans ton cas, je me demande si ta machine est bien ventilée, et surtout si le système de refroidissement interne est bien en place... Confused je ne vois pas de solution à ton souci autre que l'ouverture pour vérifier ce point.
peut-être que d'autres auront d'autres idées ?
MessagePosté le: Dim 02 Avr 2006 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Aurais-tu installé de la mémoire ?
Sinon démarre sur le CD de test, tu seras fixé Wink
ceddec
MessagePosté le: Dim 02 Avr 2006 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux pour la réponse.
d'abord ch-vox, ce que j'ai n'ai pas un kernel panic, je crois que je suis mal exprimé.
Et oui, j'aurai préféré cela, j'aurai viré la nouvelle barette que j'ai installé, mais il y a quand même quelques mois, début janvier. Mais je vais quand même essayé.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il se fige, un peu comme en MacOS classic.
Là, je peux plus rien faire, ni un ctrl-alt-esc, ni même passer d'une appli à l'autre par option-tab.
Sinon, je crois bien que je vais devoir l'ouvrir.
J'ai pas vraiment eu le temps de terminer mon message tout à l'heure, car j'ai déja eu cela sur un Titanium il y a 3-4 ans, dans la boîte où je bossais. Cela venait d'un problème de contact avec les charnières. Je trouve cela vraiment rallant que cela recommence. Si je venais ici c'est pour voir si quelqu'un avait déja eu ce soucis.
Par contre j'ai perdu le cd de test, bah oui, trois déménagements en 2 ans Sad
petit edit : je viens d'essayé de virer la barrete, ca à l'air ok, cross the fingers Wink
eh non, c'est pas la barette... reste plus qu'a l'ouvrir, mais j'ai juste eu le temps de récupérer les dernières données.
MessagePosté le: Lun 03 Avr 2006 à 7:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue ceddec
Et si tu essayais une autre session utilisateur avant de l'attaquer à l'ouvre-boîte ? En démarrant sur un CD, il se fige aussi ? Confused
MessagePosté le: Lun 03 Avr 2006 à 9:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le disque dur qui commence à lacher Confused
MessagePosté le: Lun 03 Avr 2006 à 9:16    Sujet du message: Répondre en citant
possible mais souvent cela est accompagné de bruits suspects...Confused
la proposition de black n'est pas mauvaise : cela peut venir d'un problème logiciel non réparable avec les outils de maintenance habituels.
ceddec
MessagePosté le: Lun 03 Avr 2006 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Je tiens à signaler qu'il n'y a aucun bruits suspects.
Il tourne tout a fait normalement jusqu'a ce qu'il se bloque.
Autre chose, si je le coupe une heure, il démarre sans soucis, puis se bloque, puis redémarre une deuxième fois puis se bloque. Après, plus moyen de le redémarrer. J'attend une heure, et c'est reparti pour le même tour.
Je crois plus à un problème de ventilation car la troisième fois, il fait le son de démarrage, mais reste soit sur un écran noir, soit j'ai la pomme sur fond gris, puis il bloque sur la roue.
j'ai retrouvé un cd test d'un ibook, il s'est lancé, mais évidemment n'a pas reconnu la machine.
En règle général, il reste "éveillé" dix minutes.
Par contre, j'ai rien fait de spécial, c'est arrivé d'un coup ce samedi soir en le déplacant. Il s'est bien prit un coup violent il y a plusieurs mois (grosse frayeur) mais depuis n'a pratiquement plus fait de "balade". Il est toujours resté à la maison.
Enfin, pour info, c'est le premier modèle des Alu, celui de septembre 2004.
Donc voilà, après presque deux jours de stress, je planche plus un soucis de ventillation. Va falloir sortir les bistouris Sad Sad
Encore merci de vos réponses, suite au prochain numéro.
MessagePosté le: Lun 03 Avr 2006 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
micro fissure du support mémoire ( le lowerslot ) ?
Kaesseu
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 03 Avr 2006 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
À mon avis c'est ça (lower slot), le mien est de la même génération. Par contre si c'est effectivement n'attends pas que cela te flingue autre chose, genre le DD.
Moi je te conseille, si jamais t'arrive pas à vérifier que cel vient de la carte mère donc syndrome lower slot, va direct chez un agrée Apple.
ceddec
MessagePosté le: Lun 03 Avr 2006 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
mmm, apparament non, ou peut-être, j'ai pas eu le temps de regarder, là faut que j'attende une heure.
Hier soir j'ai essayé en retirant la barette de 512, il a tenu un peu plus longtemps, genre 20 minutes, puis rebelote.
Au prochain redémarrage, quand il voudra bien le bougre, j'irai jeter un oeil, mais là pour le moment j'essaie de récupérer les dernières données, mon dernier back up date de mi janvier.
MessagePosté le: Lun 03 Avr 2006 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le doute si tu es encore sous garantie, SAV, changement de carte mère et tout ira mieux Wink
ceddec
MessagePosté le: Lun 03 Avr 2006 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement non, plus de garantie.
Et... dans l'absolu, une idée de prix du changement de CM?
Kaesseu
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 03 Avr 2006 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Dans les 1000 euros, mais regarde le post à ce sujet et le dénouement heureux car j'étais dans le même cas que toi
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=9411
ceddec
MessagePosté le: Lun 03 Avr 2006 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Kaesseu a écrit:
Citation:
Merci Kaesseu, mais je l'ai lu ce matin ce post, malheureusement je rentre pas cette catégorie, et les symptômes ne sont pas les mêmes.
Chez moi, il est comme dans le titre "figé" Smile
Pas de bruits, rien.
Hors toi, il faisait du bruit.
Je vais quand même voir le numéro par acquis de conscience, mais cela m'étonnerais, j'ai un 1.2 Ghz, pas de 1,5.
C'est ce modele ci que j'ai
CPU
CPU: PowerPC 7447
CPU Speed: 1.0/1.25 GHz
FPU: integrated
Bus Speed: 166 MHz
Data Path: 64 bit
ROM: 1 MB ROM + 3 MB toolbox ROM loaded into RAM
RAM Type: PC2700 DDR
Minimum RAM Speed: 333 MHz
Onboard RAM: 0 MB
RAM slots: 2
Maximum RAM: 2 GB
Level 1 Cache: 32 kB data, 32 kB instruction
Level 2 Cache: 512 kB onchip, 1:1
Expansion Slots: 1 PC Card (Type I or II)
Miscellaneous
Codename: ?
Gestalt ID: 406
Power: 65 Watts
Dimensions: 1.1" H x 13.7" W x 9.5" D
Weight: 5.6 lbs.
Minimum OS: 10.2.8
Maximum OS: 10.4.5
Introduced: September 2003
Terminated: April 2004
Donc... pas vraiment comme toi.
Merci quand même pour l'info, c'est toujours bon à prendre.
MessagePosté le: Lun 03 Avr 2006 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
si, sous une autre session, le problème persiste, je pencherais pour un problème de disque Confused
Si tu démarres sur le CD/DVD d'installation d'origine (Apple Hardware Test en fait partie), il te le fait aussi ?
ceddec
MessagePosté le: Mer 17 Mai 2006 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de remonter mon sujet, mais je sais, après plus d'un mois je suis impardonnable.
Seulement j'essaie de faire jouer une garantie. Pas l'Apple Care. Une autre. Bref...
sinon...
en fait, au bout de trois semaine sans l' allumer, il repars comme d'habitude, et il reste allumé (passe même en mode veille, je peux l'atteindre en AFP sans soucis) pendant toute la journée.
J'ai un peu poussé le vice à ce qu'il se déclenche à 9h00 du matin.
pas de problème! A 9 h00 pile, il s'allume.
Je le laisse sans le toucher physiquement.
Je rentre le soir, il est toujours là.
Mais là où ça coince, c'est que si je le bouge, genre le déplacer, il re-fige.
même symptome.
En fait, c'est même pas le déplacer, c'est parfois juste incliner l'écran.
Il redémmarre sans soucis, mais il fige au bout d'un moment. MAIS, je n'ai plus, honte sur moi je sais, le AHT. Je passe par le cd Tiger.
Donc voilà, dans mon cas je cherche. Si c'est le HD, pas grave je mets les mains dans le cambuis.
En conclusion, je crois qu'il est mort, mais j'aimerai bien connaître les raisons de son suicide Sad
Si il y a de bonnes âmes encore prête à m' aider. Wink
PS : je vais essayer de passer un Onyx dessus tiens, juste pour voir.
MessagePosté le: Mer 17 Mai 2006 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
vu la description de problèmes que tu nous fais là, je dirais que c'est la carte logique - OnyX n'y peut rien Wink)
ceddec
MessagePosté le: Mer 17 Mai 2006 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Black Wink Mais.... La carte Logique, c'est quoi en gros? Confused
C'est réparable à la maison ou pas? Je peux sortir les trounevis ou pas?
j'ai parler trop tot, je suis en train de trouver.
Mais pour l'alu, si tu avais un petit lien Smile
MessagePosté le: Mer 17 Mai 2006 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est toute l'électronique de l'ordi - tu as très peu de chances de la réparer mais sans faire les tests, je ne peux pas dire à coup sûr que c'est elle Confused
Page 1 sur 3
