Charnière ?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
elwood
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Lun 12 Déc 2005 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
L'écran n'est pas collé mais il est clipsé très très fermement. J'ai failli abandonner car je ne voulais pas forcer. A vrai dire je me suis inspiré de votre dossier "démontage de l'écran de l'alu 12" la grosse différence est que j'ai du désolidariser l'écran du powerbook car il est impossible autrement de dévisser les deux vis du bas d'écran. Aussi au départ, j'ai du utiliser une lame très fine avant de pouvoir passer mon tournevis plastique à base de brosse à dents. Une fois les premiers clips sortis de leur logement les autres suivent facilement.
Le remontage à été assez stressant aussi, j'ai commencé par clipser la base de l'écran puis les cotés et enfin le haut, les deux derniers clips du hauts ont été très dur à remettre en place. Je pense que j'aurais du finir par un coté... (à voir).
P.S. J'ai été surpris de constater à quel point les deux vis torx à l'intérieur de l'écran étaient désserrées ! Comment cela à pu arriver ? Vibrations, mauvais serrage usine ?
PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <->
Gamoul
MessagePosté le: Lun 12 Déc 2005 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
mauvais serrage oui, et vibrations aussi.
en tout cas je suis bien content de voir qu'apple a abandonné la colle pour la fermeture de ses écrans.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
MrSlip
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Mar 13 Déc 2005 à 0:10    Sujet du message: Répondre en citant
OHHHH UN BOUT DE ROULEAU DE PRINTEMP!!!!
mouai pas content quand meme qu'ils laissent des bout des manger....Very Happy
bon je sort... Arrow
lilly
PowerBook Duo 210
PowerBook Duo 210
MessagePosté le: Mar 13 Déc 2005 à 0:48    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant que t'es un pro du démontage elwood, va falloir perfectionner tes prises de vues ! c'est flou ! Razz
t'as pas envie de recommencer ? Very Happy
Gamoul
MessagePosté le: Mar 13 Déc 2005 à 0:56    Sujet du message: Répondre en citant
:P
MacXtrem
elwood
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mar 13 Déc 2005 à 8:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sais elle sont vraiment pas terribles ! C'est la tension nerveuse... Il faut que je me procure un trépied. (D'autant que je vais en avoir besoin pour faire des photos de la CM au niveau des PLL afin que Gamoul me dise comment OC ce 7447 !!!) A suivre donc....
MessagePosté le: Mar 13 Déc 2005 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour plus de clareté , sujet coupé en deux , la suite ici
Recherche écran 15" : http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?p=120701#120701
MessagePosté le: Mer 14 Déc 2005 à 7:15    Sujet du message: Répondre en citant
si si c'est possible, comme dit plus haut avec cet outil :
UnAm
PowerBook 100
PowerBook 100
MessagePosté le: Mer 14 Déc 2005 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
vous auriez pu faire un truc pour mettre les photos à l'endroit Very Happy
bien joué Elwood ^^
ludwigvan
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2006 à 5:09    Sujet du message: charnières dures et problème d'écran Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai parcouru le forum et je n'ai pas vraiment trouvé réponse à ma question, ainsi donc, la voici. Depuis longtemps, mon powerbook (15 / 1,33 / combo) à les charnières dures et qui "claquent" plusieurs fois lors de l'ouverture complète de l'écran. Je ne m'en suis jamais vraiment soucié mais depuis quelques temps, j'ai des problèmes d'écran qui surviennent de plus en plus souvent.
Mon écran présente une ou plusieurs lignes blanches ou encore un décallage d'une partie de l'image et ce pendant une demie-seconde souvent pendant l'utilisation des charnières.
Je pense à un problème des cables qui passent dans les charnières... Mon hypothèse parait-elle recevable ? Ou sagirait-il plutôt d'un problème plus grave comme par exemple ma carte graphique qui serait occupé à rendre l'ame ???
Pour précision, mon powerbook n'est plus sous garantie et je ne peux pas l'envoyer en réparation parce que d'une part j'en ai besoin chaque jour et d'autre part je suis complètment fauché....
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2006 à 9:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ton hypothèse est parfaitement recevable, mais à part un démontage de l'écran pour donner un coup d'oeil à ton installation, je ne vois pas quoi faire Confused
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2006 à 9:39    Sujet du message: Répondre en citant
je pencherais pour la nappe vidéo défectueuse Confused
ludwigvan
MessagePosté le: Mer 15 Fév 2006 à 3:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben je vais me résoudre à démonter la bète....
J'ai remarqué que les porblèmes apparaissaient quand je mets des petites coups sur le bords gauche de l'écran. Ce qui me fait penser que ça serait le cable 'Inverter' qui passe par la charnière sur le coté gauche (c'est ce que j'ai cru voir sur les plans de démontage). D'après ce que j'ai lu sur le forum, je crois qu'un problème de la nappe LVDS (qui passe à droite) ne ferait pas le genre de truc que j'ai sur l'écran. En fait que fait le cable Inverter ? il inverse quoi ?
Par ailleurs je compte bien graisser ces foutues charnières pour pas avoir à redémonter sous peu.
Je vous tiendrai au courant sur le produit utilisé et les résultats
MessagePosté le: Mer 15 Fév 2006 à 9:30    Sujet du message: Répondre en citant
L'inverter permet de remonter la tension pour passer de 12v (tension maxi qui circule dans l'ordi) vers une tension plus élevée pour l'écran.
Palex
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Mer 15 Fév 2006 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Un inverter, en résumé, c'est un transformateur inversé.
Un tranfo permet généralement d'abaisser la tension.
Un inverter permet de l'augmenter (au détriment de la puissance)
iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Alubook 15" SD, 1,67GHz, 1Go, DD 80Go...
Camescope Panasonic DV (NV-DA1).
Apn CANON Z7590, un super compromis ce petit appareil Smile.
HP officejet G55 pour tout scanner et imprimer.
ludwigvan
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 à 1:10    Sujet du message: charnières à moitié réparée Répondre en citant
Voila, j'ai entièrement démonté mon powerbook, retiré la top case, désolidarisé l'écran du boitier, déclipsé l'écran, extrait les charnières, je les ai graissées avec un lubrifiant silicone en spray et j'ai tout remonté.
Première bonne nouvelle je n'ai rien abimé, et l'ordi semble fonctionner comme avant...
.....le problème de parasites dans l'écran n'est pas résolu... Sad
Les nappes avaient l'air intacte, je pense donc maintenant qu'il pourrait s'agir de la carte inverter elle-même dans la charnière. c'est mon dernier espoir avant la carte mère ou l'écran lui même...
Néanmoins mes charnières ne se bloquent plus et ne claquent plus, pourtant la force utilisée pour les actionner doit être plus importante, je crois que j'ai trop serré certaines vis... Si quelqu'un peut m'indiquer quelle visse il faut que je déssere ca m'évitera de toutes les essayer...
J'ai aussi un problème de carte airport qui n'existe plus mais je crois pouvoir résoudre cela en vérifiant les connexions.
En conclusion, pour ceux qui voudrait graisser leur charnières eux-même, si vous avez l'argent pour laisser ça à des pro, ne le faites pas vous mêmes. C'est très délicat, et je ne suis pas encore certain d'y être arrivé....
Harold
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et où peut-on trouver un HEX à tête ronde ?
Il est peut-être plus simple de faire comme indiqué sur la notice, non ?
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
dans tout magasin de micro électronique grand public Wink
Harold
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised
Tu m'étonnes car si je pose la question c'est parce que je galère à en trouver un !
Je suis actuellement près de Londres et un magasin avec toutes sortes de tournevis et orienté démontage pc était sur le cul quand je leur expliqué et montré ce tournevis, ils n'ont jamais vu ça !
Et ce week-end à Paris j'ai appelé le BHV, LeroyMerlin et Casto, et aucun n'avaient de HEX à tête ronde...
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
je te parle de magasin de micro électronique pas un magasin de bricolage !
je ne suis pas sur ma machine, mais il existe en ligne des magasins pour pro et grand public qui vendent ce type d'outils, ainsi que les fers à souder micro, des outils spécifiques, etc... Smile
j'essaie de te trouver ce lien d'ici à demain Wink
Page 6 sur 7
