up 28 juil06 -flip4mac macintel FINALISÉ est dispo !!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Actualités
cherjirou
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Sam 29 Juil 2006 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
blackjmac a écrit:
ça pourrait venir d'une préférence
Cherjirou - essaie de supprimer les préférences :
com.apple.bomarchivehelper.plist
com.apple.frameworks.diskimages.diskimagesuiagent.plist
com.apple.frameworks.diskimages.plist
com.apple.frameworks.diskimages.uiagent.plist
dans ta bibliothèque utilisateur
alors j'ai supprimé les deux premières préférences indiquées, les deux autres n'étaient pas présentes
et j'ai ce message qui s'affiche quand je double clique sur le programme:
échec du montage des images disque suivantes: wm component 2.1 d fichier ou repertoire inexistant
In Altum Lumen Et Perfugium
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 0:51    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayé de la faire ouvrir avec l'Utilitaire de disque ?
cherjirou
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'ai essayé, mais la bécane me dit: "l'utilitaire de disque a été quitté inopinément"
et si je relance, ça me ressort le même message Sad
on m'a jetté un sort?
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
je soupçonne un souci système/disque/autorisations Confused
tu peux vérifier les autorisations et la structure du disque (routine fsck) ?
cherjirou
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 2006 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
zut! je te lis juste maintenant, donc ok, mais comment effectuer cette vérificagtion....bon je vais taper ces mots ds le spootligt espérant une indication...je regarde ça dès ce midi (la j'ai un portable windaube au taf)
ThiGre
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 2006 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie avec l'utilitaire de disque ou mieux avec un outil de check-up dédié comme Onyx ou ToolsX3.
Tu trouveras toutes les infos et discussions sur ces softs ici et ailleurs Smile
MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." Albert Einstein
[/color]
cherjirou
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 2006 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
impossible d'ouvrir ac l'utilitaire de disque (ce que je disais plus haut), sinon j'ai bien Onyx, mais si j'essaie d'ouvrir ac onyx, rien ne se passe.
Sinon, merci de m'indiquer la manip' pour vérifier les autoristations et la structure de disque...
missP
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 2006 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde là Wink http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=3493
Macbook Pro Rétina 13"
iPhone 5c bleu schtroumpf
iphone 4S
iPad mini x2
Macbook blanc unibody
iBook G4
cherjirou
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 2006 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Poussin
missP
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 2006 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de quoi Wink
iphone 4S
iPad mini x2
iBook G4
cherjirou
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 2006 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'vais regarder tout ça ce soir
P.S: c'est pénible d'être nul en informatique
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 2006 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
il existe des utilitaires pour les fichiers dmg - fais une recherche sur versiontracker
as-tu essayé de rétéléchrger ton fichier ? Confused
cherjirou
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2006 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
retéléchargement de fichier même "échec au montage, fichier ou répertoire inexistant"
réparations ds autorisations ac le disque 1 d'installation: chou blanc
j'ai essayé aussi d'installer toast et consiors, mais comme il s'agit de fichier dmg, j'ai le même soucis
par aileurs, impossible de lancer l'utilitaire de disque, il est "quitté inopinémenbt" à chaque fois
je en vois pas trop quoi faire, surtout que certains programme comme vlc, onyx, ipulse limewire ou autres se sont installés correctement,...
à noter que les MAJ en dmg ne s'installent pas bien sur, je retrouve le essage d'erreur
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2006 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
ca sent le probleme OS
verifier divers choses
* via le CD d'install
tu utiliseras un moment le systeme minimal par défaut ( il est propre)
ouvrir le disque utiliataire ( du CD d'install)
1- RE-réparer les autorisations
( et regarder lesquelles il a modifiées)
2- verifier ton volume disque dur ( qui est ici vu comme un autre volume non utilisé)
pour voir s'il détecte pas une bizarrerie
( sur ce DD faut que t les fichiers soientt fermés , comme c'est indiqué , mais on l'oublie)
( Ace stade j'hesite à te conseiller de cliquer "réparer" tout de suite, ca peut interesser blackjmac de savoir exactement ce que ca dit avant de réparer )
**test plus profond
Avec ton CD Apple hardware test
faire les tests proposés
( attention, prévoir du temps, ca peut prendre un moment au minimum plusieurs minutes à 20-25 minutes ou un peu plus selon les matosses)
Et commence à te faire à l'idée d'une éventuelle reinstall
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2006 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de démarrer en désactivant les extensions (la touche "Majuscule" avant l'apparition de la fenêtre de chargement avec la barre de progression, jusqu'à l'apparition du message "Extensions désactivées") et réessaie de faire monter ton image - ça devrait fonctionner.
Attention ! Ce mode de démarrage ne rend pas la machine opérationnelle et ça dure bien plus longtemps qu'un démarrage classique Confused
cherjirou
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2006 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
en réalité, j'ai déjà effectué 2X la manip de réparer les autorisation ac le cd n°1 d'installation: bon je le ferais à nouveau en notant ce qu'il a modifié...
quand tu me dis de vérifier mon DD, c'est tjs avec le cd install 1 ?
j'ai regardé vite fait les propriétés, mais ça à l'air correct...
et: qu'est ce que le cd dont tu me parles (apple hardware test) il s'agit du cd 2 d'installation? parce que je n'ai que ces deux là...
sinon, n'ayant jamais réinstallé quoi que ce soit, qu'est ce que ça implique? il faut que je sauvegarde tout mes fichiers et prog avant? je suppose que oui...
bon j'attend de voir vos suggestions
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2006 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Cher cherjirou, tu as à ta disposition tout un article sur les réparations (Trousse de secours) et l'installation système dans notre FAQ.
Pour commencer, je te conseillerais de tenter la réparation avec la routine fsck (trousse de secours) puis essaie d'installer ton appli en mode Extensions off - on aviserait ensuite Wink
cherjirou
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2006 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci, je note
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2006 à 4:43    Sujet du message: Répondre en citant
alors ça donne quoi ?
cherjirou
PowerBook d'Acajou
PowerBook d'Acajou
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2006 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
eh bien pour l'instant, je n'ai pas eu le losir de me pencher sur la réparation avec la routine fsck (trousse de secourset je n'ai donc pas encore essayé non plus d'installer mon appli en mode Extensions off.
Il faut dire que pour moi tout ça c'est du chinois, docn aujourd'hui j'ai une imprimante au bureau pour imprimer la faq et avoir ainsi toute les manips à effectuer sous les yeux.
Donc, je vais pouvoir m'y mettre.
P****n d'utilitaire de disque, je peux même pas faire de gravure de divx il foire tout, vivement que j'ai réussi à tout rebooter
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Actualités Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 3
