Kernel panik puis le néant...
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
OStEo-pattes
PowerBook de Coquelicot
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais a va pas etre facile... Je crois que je vais devoir aller à un apple center...
Il existe pas de logiciel qui teste la ram?
Si je fais un bilan de mon problème:
Des kernel panik les uns après les autres (en gros 3 ou 4) pendant 2 jours.
Puis impossibilité de démarrer, j'ai fais un reset, j'ai réinstallé OSX sur le disque, un scan complet tout à l'air normal...
Des fois à froid il redémarre ou sans batterie... Il ne reconnait plus les périphériques USB (clé ou imprimante).
Je pense passer par un formatage complet de la machine avec réinstallation pour avoir un bel ordi tout neuf...
Si ça ne marche pas c'est matériel et là je ne sais plus quoi faire...
Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
et je laisse pour mes parents Wink Compaq presario 2500 2,5Ghz 512 Ram
Forum de l'ostéopathie: http://forum-osteo.xooit.com/
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement, ça ressemble à une panne de la carte mère
pour tester l'ensemble, tu as Apple Hardware Test
OStEo-pattes
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il se trouve ou ce logiciel?
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
sur le CD d'installation (écrit en tout petit dessus)
OStEo-pattes
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mais pour cela il faut démarrer OSX normalement? ou je me trompe et on peut le faire en démarrant du cd directement?
Si d'autres personnes ont un avis sur ma panne, je suis ouvert à tout essai ou proposition...
Garantie finie depuis 3 semaines, si je pouvais éviter de payer 700 euros pour une carte mère...
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut démarrer directement dessus (il faut passer par la touche alt).
OStEo-pattes
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer je vous le dis une fois réussi...
J'ai lancé le test étendu d'après eux il fini dans 30 minutes. J'espère que tout sera ok...
OStEo-pattes
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le test est resté figé à 48 secondes... J'ai essayé de lancer le test rapide et au bout de 10 minutes même bilan... Il n'a pas lair de vouloir se laisser tester mon mac?
ça vous éclaire un peu plus?
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayé de changer la mémoire ? Confused
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ressemble gros à un soucis de mémoire ou de disque.
Tu peux retirer une des barrettes ou la déplacer si t'en as qu'une ?
OStEo-pattes
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai pas d'autre avec moi... Je vais formater le tout, et réinstaller OSX à neuf...
Si ça fonctionne c'est bien, sinon je l'enmène dans un apple center
Encore merci pour votre aide... Si d'autres personnes ont une solution... Wink
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
tes 512Mo sont sur une barrette ou deux ?
je ne pense pas qu'une réinstallation puisse corriger ça Confused
OStEo-pattes
Je vais essayer de la déplacer en dernier recours avant formatage je vous tiens au courant!
512 sur 1 barrette...
OStEo-pattes
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai insérér la barette de mémoire dans l'autre slot...
Démarrage ok, tout s'est bien lancé, une fois sur mon bureau avec mon joli fond d'écran kernel panik...
Je réssaye Apple Hardware Test
OStEo-pattes
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours bloqué au même endroit dans ce test... soit à 47 secondes ou 48 secondes...
J'avoue ne plus savoir quoi faire, surtout que je n'arrive pas à identifier ma panne...
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
il affiche quel test en cours ?
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Alors le disque.
OStEo-pattes
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il affiche le test de la carte mère en cours...
En gros entre carte mère, disque dur et RAM, je ne sais pas qui prédomine et avant d'acheter l'un ou l'autre j'aimerais bien en être sûr...
Ce que je ne comprends pas c'est que le disque dur à l'air ok quand je fais l'utilitaire disque... L'utilitaire me le dirait si le disque était HS non?
OStEo-pattes
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
1 volume HFS vérifié
Aucune réparation n'a été nécessaire
J'ai re-réparé les autorisations, on ne sait jamais, je ne suis plus à ça pret!
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
La vérification du disque ne détecte pas un segment défectueux.
Page 2 sur 4
