jpchevy PowerBook de Rubis
Inscrit le: 05 Oct 2005 Messages: 357 Localisation: AJACCIO
Posté le: Ven 12 Jan 2007 Ã 15:27 Sujet du message: |
Ce que je veux dire par la c'est que ce cable d'alimentation doit provoquer un faux contact au niveau de la carte mère, il serait peut être judicieux d'ouvrir la bête et de regarder ce qu'il s'y passe.
Mais je reste persuadé aussi qu'un bon lancer de powerbook est souvent synonyme de réparation réussie.  _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Macbook Core2duo 2,16 Ghz, dd 120Go leopard 10.5.7
Powermac G5 2x1.8 Ghz |
Posté le: Ven 12 Jan 2007 Ã 16:30 Sujet du message: |
| jpchevy a écrit: | ....Mais je reste persuadé aussi qu'un bon lancer de powerbook est souvent synonyme de réparation réussie.  |
et après c'est de moi que l'on traite de barge ...  _________________ David
SeraphinLampion PowerBook de Coton
Posté le: Ven 12 Jan 2007 Ã 17:22 Sujet du message: |
Quelqu'un veut une gaufre? _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
iMac G4 Flat 700MHz 15" Superdrive DD 40 Go
DD Ext LaCie 250 Go Firewire 400 |
Posté le: Ven 12 Jan 2007 Ã 17:37 Sujet du message: |
ouais moi, et à la pomme stp _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Posté le: Ven 09 Fév 2007 Ã 19:14 Sujet du message: |
J'ai refilé mon Powerbook à une connaissance qui est portablologue certifié Apple. Il va l'opérer et me dire ce qu'il a. Je vous tiendrai au courant du diagnostic. En attendant, j'ai un ZX 81 de courtoisie. Trop sympa le garagiste. Salutations. _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
Posté le: Lun 12 Fév 2007 Ã 10:51 Sujet du message: |
| Citation: | | En attendant, j'ai un ZX 81 de courtoisie. |
Houla cela ne nous rajeunis pas, il marche encore?
Moi j'ai toujours mon amstrad cpc 6128, maheureusementj'ai la courroie du lecteur de disquette qui a lachée, sinon iltourne encore comme au premier jour. _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Posté le: Lun 12 Fév 2007 Ã 13:01 Sujet du message: |
Mais certainement, c'est d'ailleurs avec celui-ci que je te réponds! Pratique, élégant et ergonomique avec son clavier lavable, il prend moins de place qu'un portable d'aujourd'hui et, avec ses 1 Ko de mémoire vive, je peux envoyer des mails, graver un DVD, surfer sur le net et télécharger de la musique illégalement sans aucun problème. Je l'ai juste installé dans mon congélateur afin d'éviter la fusion. Pour la courroie de ton Amstrad, essaie avec un collant ou un bas, comme pour les bagnoles. Ne me remercie pas, c'est normal.
Photo:
http://www.honneamise.u-net.com/zx81/zx81gal.html _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
Posté le: Lun 12 Fév 2007 Ã 16:53 Sujet du message: |
j ai déja essayé le coup du bas mais elle ne tient pas le rythme lorsque je fais un montage video HD.  _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Posté le: Mer 21 Fév 2007 Ã 14:50 Sujet du message: |
J'ai récupéré mon Powerbook dans l'état où je l'avais trouvé en entrant. Le portablologue a effectué les Apple Hardware Tests et le verdict est: ... Rien.
Comme j'avais pu le constater avec TechTool Pro, le portable est déclaré nickel. Je l'ai récupéré hier soir et il a quand même planté une fois (toujours la même chose: image figée, son qui bugge). Retour à la case 1.
Je suis malheureux. _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
Posté le: Mer 21 Fév 2007 Ã 20:29 Sujet du message: |
Ce ne serait pas un soucis de chauffe ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 22 Fév 2007 Ã 11:21 Sujet du message: |
J'ai déjà pensé en effet à la chaleur, je l'ai donc placé sur des pieds surélevés de 2-3 cm quand je l'utilise pour que de l'air circule en dessous. Il plante quand même.
J'avais remarqué qu'un ventilateur se déclenche à gauche vers les 55°C, mais pas à droite. (D'après ce que j'ai pu glaner comme info sur le forum, le PB G4 17 pouces possède deux ventilos Gauche/Droit). C'est mon premier portable, je n'ai pas d'autre expérience pour comparer. Alors disons que j'entends un ventilo à gauche, mais que je n'entends rien à droite.
Le plantage reste imprévisible. Bouh que je suis malheureux! Mon iMac G4 à 700MHz ne m'a jamais fait un coup pareil depuis trente ans que je l'ai! _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
Posté le: Jeu 22 Fév 2007 Ã 11:34 Sujet du message: |
| SeraphinLampion a écrit: | | J.... Mon iMac G4 Ã 700MHz ne m'a jamais fait un coup pareil depuis trente ans que je l'ai! |
au minimum !!  _________________ David
Posté le: Jeu 22 Fév 2007 Ã 12:15 Sujet du message: |
Bon, allez, vingt-neuf, quoi.  _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
Posté le: Jeu 22 Fév 2007 Ã 14:23 Sujet du message: |
Ca peut etre aussi un soucis sur le disque dur. Tu as reformaté celui ci ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 22 Fév 2007 Ã 14:59 Sujet du message: |
Lorsque j'ai installé le nouveau disque dur sur le PB, j'ai installé Tiger dessus. Est-ce que ça compte ? _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
Posté le: Jeu 22 Fév 2007 Ã 15:12 Sujet du message: |
ça plantait avant ?
l'installation s'est bien déroulée ?
as-tu changé autre chose ?
as-tu essayé d'installer Panther ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 22 Fév 2007 Ã 15:26 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses successives.
Oui, il plantait avant.
J'ai augmenté la RAM (2 x 1 Go). Pas de changement.
J'ai ensuite pensé au disque dur. J'ai changé celui d'origine (80 Go) par un neuf de 120 Go à 5400 T/m. Pas de changement.
Je n'ai pas installé Panther, mais c'est vrai que je me suis demandé si cela ne viendrait pas de l'OS. Y a-t-il des précédents de problème consécutifs à une install de Tiger sur des G4 ?
Bon, si je comprends bien, faut que je retrouve Panther et que j'essaie ?!
Posté le: Jeu 22 Fév 2007 Ã 15:28 Sujet du message: |
Je n'ai rien changé d'autre que la RAM et le DD. _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
Posté le: Jeu 22 Fév 2007 Ã 15:39 Sujet du message: |
ça vaut le coup d'essayer, j'ai déjà vu des machines allergiques à Panther, fonctionnant très bien sous Tiger (et vice-versa) - va comprendre pourquoi  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 13 Mar 2007 Ã 15:57 Sujet du message: |
J'ai pas essayé avec Panther, mais nous sommes plusieurs à penser que c'est un souci technique et non logiciel (du genre faux contact). Pour le savoir, nous avons décidé d'opérer le powerbook le prochain week end. Sans anesthésie. Des photos seront prises pour l'occasion. On finira bien par trouver ! Si parmi vous, quelqu'un veut monter sur Lille pour assister à cette leçon de chirurgie ou qu'un grand Professeur diplômé veut faire le déplacement, je lui paie un cornet de frites et deux verres de bière! _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
