violon2 PowerBook de Corail
Inscrit le: 06 Mai 2004 Messages: 116 Localisation: belgique
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 14:27 Sujet du message: |
Même sans batterie ne démarre pas ....
Vais encore devoir attendre une paire d'heures avant de re-tenter le coup ..
Voilà , tout débranché, sans batterie et en attente de .... je ne sais quoi ! _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 14:33 Sujet du message: |
essaie de réinitialiser la PMU
là , je crois que la batterie est KO mais il faut refaire ces essais sans la baterie _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 14:48 Sujet du message: |
après un petit moment d'attente sans alim, je viens de le brancher et c'est reparti !
toujours réinitialiser la PMU ?
Edit: l'ai éteint et ne redémarre pas , donc attente nécéssaire ...
on tourne en rond
y'aurait pas un court-jus qq part qui fait je ne sais quoi qui empèche un redémarrage ? _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 14:52 Sujet du message: |
=> reset PMU et ça devrait repartir mais si tu connais quelqu'un avec un iBook 14", essaie avec SA batterie  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 14:54 Sujet du message: |
ok merci du conseil ! _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 15:14 Sujet du message: |
reset , niet !
faut attendre que l'électricité résiduelle s'en aille, non ? Ce qui me fait penser à un p'tit cours-jus, non ? _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
mamiemacon PowerBook de Coton
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 15:24 Sujet du message: |
| violon2 a écrit: | après un petit moment d'attente sans alim, je viens de le brancher et c'est reparti !
on tourne en rond
y'aurait pas un court-jus qq part qui fait je ne sais quoi qui empèche un redémarrage ? |
Dans le cas d'un redémarrage foireux avec chargeur, Apple préconise de le débrancher 1minute , puis de rebrancher.
Extrait de leur Kbase ( http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=302461-fr ) :
"Dépannage des problèmes d’adaptateur secteur
Vérifiez que la prise secteur que vous utilisez fonctionne correctement. Branchez un appareil dont vous êtes sûr, comme une lampe, une télévision ou un réveil, pour la tester.
Débranchez l’adaptateur secteur de la prise murale, laissez-le reposer pendant 60 secondes, puis rebranchez-le.
Si l’adaptateur fonctionne après ce « repos » de 60 secondes, il est probable que vous ayez un problème de parasites avec votre source d’alimentation qui nécessite périodiquement la réinitialisation de l’adaptateur (en répétant ce moment de repos)...
.... _________________ Alu 12" 867Mhz |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 15:30 Sujet du message: |
voilà , redémarré .... sur secteur et sans batterie.
Je vais voir avec batterie d'un pote ! _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 15:58 Sujet du message: |
Test:
non !
Sur batterie non plus !
J'attends 10 Min et re-test _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 17:14 Sujet du message: |
veut plus .....
faudra attendre bien + longtemps il semble !
Conclusion: la machine fonctionne mais faut surtout plus l'éteindre ...... _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 18:14 Sujet du message: |
oui .... space, non ? _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 18:40 Sujet du message: |
S'il fonctionne correctement sans sa batterie, c'est qu'elle est bien K.O. mais pas le reste
essaie de compléter les tests avec une batterie OK, d'un autre iBook, du même modèle (les batteries ne sont pas identiques entre les 12" et les 14")  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 18:48 Sujet du message: |
K.O. ?
mais quand il a démarré ... il fonctionne bien sur la batterie ! _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 19:22 Sujet du message: |
peut-être mais la partie électronique de la batterie ne te permet pas de le redémarrer, ça le plante.
essaie avec une autre batterie, on en saurait plus après _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 20:19 Sujet du message: |
mon souci c'est que pour le moment il refuse également de démarrer sur secteur batterie retirée ...... _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 20:38 Sujet du message: |
aïe, ça vaudrait dire que la panne est située sur la carte mère  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 28 Fév 2007 Ã 20:56 Sujet du message: |
c'est ce que je craignais dès le début, mais pour le moment, j'attends qu'il veuille bien démarrer et puis je ne l'éteins plus !!! _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
