partage web
Jeeecy
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2007 à 9:18    Sujet du message: Répondre en citant
avant de toucher a la borne, as-tu essaye de tester en la branchant simplement entre ton modem (tel qu'il a ete configure ci-dessus) et ton ordi?
MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
lacardere
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 29 Avr 2007 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de réinitialiser la borne et recréé un réseau tout neuf avec l'assistant reglage Airport.
A force de "bricoler" ,on finit par ne plus savoir où on en est. Là, je sais.
Sans modif, ça ne passe pas.
Où se trouve les infos concernant les adresses IP : ordi et airport?
Des adresses IP, il y en a des tonnes. J'ai du mal à cerner laquelle correspond à quoi.
Dans info système, onglet "réseau", j'ai ceci:
Adresses IPv4 : 10.0.1.2
IPv4 :
Adresses : 10.0.1.2
Méthode de configuration : DHCP
Nom de l’interface : en1
Routeur : 10.0.1.1
L'adresse vers lequel j'ai demandé au routeur de commuter l'IP publique est 10.0.1.2, et ça a fonctionné en câblé ethernet.
Existe-il un livre qui ferait référence dans le domaine (réseau, voir wi-fi) et compréensible pour le commun des mortels?
lacardere
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mer 02 Mai 2007 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ben, j'ai plus qu'à abandonner. Sad
Bye
tintamarre
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 2007 à 0:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux connaitre ton IP publique, il y a mille manière différente.
Celle-ci est une des manières : http://www.yourip.us/
Pour un ouvrage, la référence c'est ceci : http://www.oreilly.com/catalog/tcp3/
Martin Smile
lacardere
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 2007 à 1:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour l'IP publique, je vois ce que c'est.
Concernant l'IP privée,
dans les pref systeme/ réseau/airport/tcp/ip: j'ai adresse IP: 10.0.1.2,
dans l'utilitaire admin airport, l'adresse de la borne est 10.0.1.1
Laquelle correspond à quoi?
et surtout, que faut il modifier et comment?
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 2007 à 5:58    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement, je pencherais pour le double routage : une règle NAT pour le modem routeur, une autre règle pour la borne.
le modem doit routeur les requêtes du port 80 sur la borne airport.
la borne doit aussi le faire vers ta machine.
ça ferait 2 règles NAT à éditer.
mais attention, la borne a peut-être une autre adresse IP vis-à-vis de ton modem routeur... Confused
à étudier de plus près encore je pense.
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 2007 à 8:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ton modem fait-il routeur ?
Car sinon il faut router du modem vers la borne dans le routeur (donc ip publique vers 10.0.1.1) puis de la borne vers l'ordi (dans la borne).
lacardere
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 2007 à 9:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est un routeur 4 ports ethernet.
Actuellement, un seul port est utilisé, vers la borne Express.
Si je redirige vers 10.0.1.1, cela veut dire que en ethernet, le lien ne sera plus valide?
Faut choisir, Airport ou câble?
J'essaye,
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 2007 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si ton modem fait routeur, il te faut désactiver la fonction routeur de la borne Airport. Ca fait double emploi.
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 6:52    Sujet du message: Répondre en citant
exactement, afin de ne s'en servir que de passerelle.
lacardere
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 8:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis content d'aprendre que tout le monde est d'accord Razz
Mais j'ai beau fouiller dans l'utilitaire admin airport, j'ai du mal à cerner la modif à réaliser.
Comment on la supprime cette fonction routeur?
Quand je créé un réseau, il me propose 3 options:
-1: creer un réseau sans fil, (routeur domestique).
-2: se joindre à un réseau sans fil existant (client sans fil)
-3: réseau sans fil désactivé.
j'ai choisi l'option 1, je n'ai pas d'autre réseau.
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 9:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est bon, c'est dans l'onglet "réseau" il ne faut pas cocher "distribuer les adresses IP", puisque c'est déjà ton modem/routeur qui le fait.
lacardere
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok, c'est fait.
J'attends la réponse de mon correspondant.
Merci battement
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup l'ip de ton ordi a changé ?
lacardere
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Smile
j'attends Confused
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ca devrait passer Wink
lacardere
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ne passe pas Crying or Very sad
Dans les pref systèmes/réseau/airport: j'ai une adresse IP du type 10.0.1.3
Alors que l'utilitaire admin airport me donne une autre adresse, genre: 10.0.1.2.(dans la page de selection d'une borne).
Est-ce normal?
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
A priori non.
MessagePosté le: Sam 05 Mai 2007 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour le paramétrage du mappage de port, prends l'adresse donnée par la pref système
lacardere
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 05 Mai 2007 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Champagne pour tous, ça fonctionne à merveille. applause
La dernière config était la bonne, mais comme je ne possède pas une adresse IP fixe, celle-ci a changé entre le moment où j'ai passé l'adresse et celui où celle-ci a été ouverte.
Pour simplifier, il faut:
- rediriger l'adresse IP publique vers l'adresse privée sur le port 80 dans le modem/routeur.
- désactiver la distribution des adresses IP de la borne airport (utilitaire admin)
- donner l'adresse IP fournie par le FAI.
Le plus difficile pour un novice, c'est de savoir comment faire tout ça.
Merci de vos lumières. Smile
Page 2 sur 3
