Posté le: Mar 01 Mai 2007 à 5:47 Sujet du message: |
merci pour la proposition snoopy  _________________ Vincent
snoopy94 PowerBook de Coton
Inscrit le: 26 Avr 2007 Messages: 14 Localisation: france (93)
Posté le: Mar 01 Mai 2007 à 9:28 Sujet du message: |
ok les amis probleme resolu sur le powerbook g4 ,1ghz apres mainte recherche ...vous ouvrez la bete puis enlever le bloc alu a l interieur en forme de cadre tout deformer et au niveau du branchement d ecran juste a coté vous avez une TH verifier si la continuité passe a travers si c est pas le cas alors changer la ensuite changer le bloc d alim batterie) qui se trouve sur le bas (bloc d entrée batterie avec plien de condo et pic)les deux sont aprrement en relation et lorsque le probleme force sur la tension du bloc le jus repars dans l autre sens et grille la TH voila a vous de jouer
merci tonton _________________ la savoir et gratuit, il n appartiens a personne...alors partageons le...!!! |
Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 10:41 Sujet du message: |
snoopy94 a écrit: | ok les amis probleme resolu sur le powerbook g4 ,1ghz apres mainte recherche ...vous ouvrez la bete puis enlever le bloc alu a l interieur en forme de cadre tout deformer et au niveau du branchement d ecran juste a coté vous avez une TH verifier si la continuité passe a travers si c est pas le cas alors changer la ensuite changer le bloc d alim batterie) qui se trouve sur le bas (bloc d entrée batterie avec plien de condo et pic)les deux sont aprrement en relation et lorsque le probleme force sur la tension du bloc le jus repars dans l autre sens et grille la TH voila a vous de jouer
merci tonton |
t'as pas une photo ? , j'ai le même problème sur un powerbook . _________________ David
Posté le: Mar 21 Aoû 2007 à 2:28 Sujet du message: |
non desoles je n ai pas trop le temps au photo mais demonte ta cm et regarde bien et tu vas voir sur le haut une petite diode transparente avec ecrit dessus TH
contact : dom 06206xxxx
europegsm ( at ) hotmail.fr
edit : modération ( pacis ) _________________ la savoir et gratuit, il n appartiens a personne...alors partageons le...!!! |
