Yoks PowerBook de Chypre
Posté le: Mer 09 Déc 2009 Ã 23:02 Sujet du message: |
Re,
Non pas testé un autre chargeur car j'en ai pas à disposition.
Et je ne connais pas de possesseur de macbook 13.3".....
Pourtant ça m'était déjà arrivé de le décharger complètement une fois et pas eu de soucis...
Perso je trouve pas ça normal... _________________ Ipod 3G 15go
Ipod Nano 8go Noir
Iphone V1 - 16go
Macbook 2,4 ghz - HDD 320Go (7200tr/mn) - 2go DDR
Mac Mini 2,53ghz - 4Go DDR3
Time Capsule 1To |
Posté le: Mer 09 Déc 2009 Ã 23:14 Sujet du message: |
C'est de la chimie...
Déchargée à fond (mise en veille) mais rechargée dans les heures qui suivent, pas de soucis, par contre déchargée et laissée 3 jours vide, c'est possible. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 09 Déc 2009 Ã 23:22 Sujet du message: |
Re,
Tu disais combien la batterie en passant par toi??  _________________ Ipod 3G 15go
Ipod Nano 8go Noir
Iphone V1 - 16go
Time Capsule 1To |
Posté le: Mer 09 Déc 2009 Ã 23:40 Sujet du message: |
Tu regardes la page d'avant... _________________ Ludovic
mattt-OSX PowerBook d'Or
Posté le: Lun 21 Déc 2009 Ã 17:55 Sujet du message: |
j'ai un probleme similaire
macbook blanc, sous 10.4.11, batt qui n'affiche plus le temoin en dessous (meme pas clignotement)
je met une batt neuve.. chargée à 20% jla laisse mourir, je met le chargeur, au bout de 2 min, hop disparait du menu en haut, et chargeur vert. je debranche/rebranche la batt > voyant orange, mais redevient vert apres 2 min
ds les infos d'alim, aucune des 2 batt n'affiche de voltage ou de capacité...
Informations de la batterie :
Batterie installée : Oui
Premier avertissement de niveau bas : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 0
Capacité restante (mAh) : 0
Intensité de courant (mA) : 0
Tension (mV) : 0
Comptage de cycles : 0
Informations de l’adaptateur secteur :
Connecté : Oui
En cours de chargement : Oui
j'ai fais un POM ALT P R au boot > idem
POM ALT P R 5x > idem
j'ia fais un reset CMU (eteindre, retirer batt + alim, appuy 5 sec sur poser, puis on rebranche tout) > idem
j'ia installé batt update 1.4, tjs le meme probleme
je n'ia plus d'idée
ps : meme ordi eteint, le probleme est le meme, apres 2 min le voyant devient vert _________________ Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
Posté le: Mer 23 Déc 2009 Ã 16:50 Sujet du message: |
Moi j'ai appelé le service Client pour savoir car même si mon Mac a 1an et demi, que la batterie soit totalement HS après 200 cycles je trouve pas ça normal....
Mais la Hotline me répond que non c'est normal...
Qui dit 200 cycles dit même pas une recharge par jour pendant 1 an....
Un peu abusé non?
Du coup j'ai une question sur la garantie légale en France car depuis 2005, la garantie légale est de 2 ans....
Vous en savez plus la dessus???
Qu'a-t-on le droit de réclamer? _________________ Ipod 3G 15go
Ipod Nano 8go Noir
Iphone V1 - 16go
Time Capsule 1To |
Posté le: Mer 23 Déc 2009 Ã 20:44 Sujet du message: |
Rien, la batterie est un consommable... C'est comme se plaindre à HP parce qu'une cartouche d'encre annoncée pouvant imprimer 150 copies n'en fait que 100, c'est normal... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 23 Déc 2009 Ã 22:54 Sujet du message: |
et 200 cycles enregistrés, ça veut dire quand même que tu as branché/débranché ta machine un très grand nombre de fois. personnellement je conseillais toujours à mes clients au moins une fois par mois de décharger et recharger à fond sa batterie par exemple, ça aide à la préserver. faire un reset de la PMU aide aussi parfois à retrouver un meilleur équilibre. ceci dit, c'est un consommable qui a une durée THÉORIQUE de vie. _________________ Vincent
Posté le: Jeu 24 Déc 2009 Ã 13:34 Sujet du message: |
trop peu de personnes pensent à calibrer une batterie, alors que c'est essentiel !! _________________ David
groug
Posté le: Ven 16 Nov 2012 Ã 16:27 Sujet du message: |
Même problème, j'ai laissé mon mac décharger plusieurs jour.
Ma batterie qui tenait encore très bien la charge ne charge plus du tout.
Je ne suis pas un grand connaisseur, mais j'ai déjà fait un petit tour des forums et donc essayé la plupart des astuces je pense, tel que la réinitialisation la gestion d'alimentation et la réinitialisation de la SMC.
J'ai également télécharger coconut voici le screenshot
Informations sur le modèle :
Nº de série : DP-ASMB016-38d8-2ea4
Fabricant : DP
Nom de l’appareil : : ASMB016
Pack Lot Code : 0002
PCB Lot Code : 0000
Version du programme interne : 0110
Révision du matériel : 0500
Révision de pile : 0102
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 0
Charge complète : Non
En cours de chargement : Non
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 489
Conditions : Vérifiez la batterie.
Tension (mV) : 8971
Voila si vous pouvez m'éclairer sur ces chiffres.
Merci d'avance. |
Posté le: Ven 16 Nov 2012 Ã 16:55 Sujet du message: |
| groug a écrit: | Bonjour,
Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ta batterie est morte, ce qui, après 489 cycles de recharge, me parait tout à fait raisonnable (une batterie au lithium, si vraiment elle est bien soignée, c'est maximum 500 cycles, mais le plus souvent, elles ne dépassent pas les 300. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
groug
Posté le: Sam 17 Nov 2012 Ã 16:59 Sujet du message: |
| Merci d'y avoir jeté un œil. |
jyerre84
Posté le: Ven 08 Fév 2013 Ã 21:39 Sujet du message: MBP 17" Aucune recharge en cours dans la barre des menu |
Bjr,
pour info :
J'ai eu le signal alors que j'avais une sortie audio sur ampli
+ un logiciel Max TV en fonction + un téléchargement.
Voyant vert.
Après cinq minutes sans sortie audio, le menu donne l'icône "secteur" et 17%…
Ce qui me chagrine c'est qu'une info a circulé disant que l'on a intérêt à décharger totalement la batterie (mémoire…). Je le fais régulièrement.
J'en suis à 511 cycles et coconutBattery donne une capacité de batterie à 98%.
A l'instant le voyant est devenu orange ! Tout s'arrange !-)
CE QUE J'EN DIS ??? |
Posté le: Ven 08 Fév 2013 Ã 23:57 Sujet du message: Re: MBP 17" Aucune recharge en cours dans la barre des |
| jyerre84 a écrit: | | Ce qui me chagrine c'est qu'une info a circulé disant que l'on a intérêt à décharger totalement la batterie (mémoire…). Je le fais régulièrement. |
C'est faux, cette infos concernait les batteries au nickel, mais depuis que celles au lithium les ont remplacé, elle est totalement contre-productive, et n'est plus qu'une légende urbaine, car les batteries au lithium 1) ne sont pas sujettes à l'effet mémoire, qui concernait les batteries NiCd, et dans une moindre mesure les Ni MH, et 2) comme je l'ai indiqué à maintes reprises.
Quant à ce que dit CCB, si tu veux voir l'état de ta batterie, fais donc un calibrage, et regarde ce que sont devenus tes 98%  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
jyerre84
Posté le: Mar 12 Fév 2013 Ã 21:58 Sujet du message: CCB ? |
Bonsoir,
en fait je ne sais pas ce qu'est CCB - CoConut Battery ?
Sinon, comment faire un calibrage ?
Merci pour vos réponses.
J |
Posté le: Mar 12 Fév 2013 Ã 23:27 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Teste avec un autre chargeur, car ta batterie semble en état... C'est peut etre lui le soucis. |
Tension moins de 4 volts, sa batterie est morte, une batterie de 10,4 volts ne doit jamais avoir sa tension qui tombe sous 4,5 volts, car ça signifie que la tension des éléments est inférieure à 1,5 volts, or, lorsque la tension d'un élément d'une batterie au lithium tombe sous cette valeur, c'est fini, impossible de le recharger ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
jyerre84
Posté le: Mer 13 Fév 2013 Ã 16:14 Sujet du message: Watts |
Hello,
J'ai trouvé Watts sur l'Applestore.
Ça informe de tout et ça donne la marche à suivre pour "recallibrer"…
Ce qui me surprend, c'est que les info donnent 524 cycles sur 1000 possibles mais encore 97 % de capacité !
