bof
Posté le: Ven 18 Juin 2004 Ã 10:46 Sujet du message: adaptec |
rectification
fichier unstellé Adaptec1480.kext |
Posté le: Ven 18 Juin 2004 Ã 13:11 Sujet du message: |
sauf que c'est le 1480 qu'il faut.
Le 39160 est une carte PCI ultra-Fast pour machine de bureau;
Macfun |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Sam 19 Juin 2004 Ã 13:57 Sujet du message: |
oups, pas loggé ...
Macfun |
bof
Posté le: Dim 20 Juin 2004 Ã 20:59 Sujet du message: |
rectification
salut
j'ai trouvé un fichier install qui marche sur un powerbook alu sous 10.3.4
sur http://www.frtracker.com/ en faisant une recherche avec 1480
l'installation c'est fait sans probleme et le fichier Adaptec1480.kext ce retrouve bien là où il faut (macintosh HD/systeme/bibliotheque/extensions) |
S3B Invité
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 23:01 Sujet du message: |
Bonjour a tous et bravo pour le site
Dans l'état actuel des choses je me trouve confronté au même problème mais avec la configuration suivante :
OS X.3.7 / 1480 / Sampleur Emu 5000 Ultra
Après avoir installé le fichier .Kext dans le dossier extentions , ce dernier ne semble pas vouloir fonctionner (message d'erreur apres démarage du pismo)
De plus en inspectant le profil système il apparait comme non " chargé " et avec en plus une " Erreurs d'authentification : File owner/permissions are incorrect " et absolument aucune trace du sampleur côté SCSI , juste un logo de la carte dans la barre des menus !
J'ai peut-être manqué une étape ?
Cette configuration fonctionnant parfaitement sous OS 9
quelqu'un a-t-il une solution ?
merci d'avance |
Posté le: Jeu 20 Oct 2005 Ã 12:50 Sujet du message: |
Installé avec l'installateur, ou à la main ?
As-tu réparé les autorisations ?
La carte doit au moins apparaître dans le profil système.
Je suis sous 10.4.2 et pas de prob. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Jeu 20 Oct 2005 Ã 14:47 Sujet du message: |
Comme dit Macfun, ça marche, moyennant quelques précautions ...
Je viens donc de vérifier sur mon PBTi/OsX.3.9 (qui a en permanence la carte PCMCIA Adaptec1480 insérée), il y a bien un fichier Adaptec1480.kext dans System/Bibliothéque/Extensions (on peut télécharger l'installeur directement depuis le site Adaptec, je viens de le faire, c'est tjs la même version beta qui date de 2002) qui me met une icone specifique dans la barre de ménu du finder.
Cette icone donne accès à une commande "Allumer le carte" (les deux autres commandes sont grisées) mais il ne faut pas y toucher, sinon l'icone disparait et la 1480 se désactive.
Dans les informations système ontrouve un vague PCI1410-Cardbus dans l'onglet ATA, mais rien dans l'onglet SCSI : les périphériques connectés sur la 1480 n'apparaissent pas ... et pourtant ils sont bien la, j'ai mis un zip chainé avec un graveur CD Yamaha CRW6416S et ils fonctionnent tous les deux "impec" : les zip montent et Toast6 grave sur le Yam ...
Pour en arriver la, j'ai tout de même du connecter, allumer les périphériques et insérer un support lisible (zip et/ou CD) avant d'allumer le PBTi ... autrement ça ne marche pas.
Voila, retour d'expérience positif ...  |
fufu PowerBook de Froment
Inscrit le: 17 Mai 2005 Messages: 32 Localisation: Chambourcy, oh oui !
Posté le: Jeu 20 Oct 2005 Ã 14:57 Sujet du message: |
| Anonymous a écrit: | Comme dit Macfun, ça marche, moyennant quelques précautions ...
oops ... c'était moi ... le temps que je faisse les manips avec la 1480 le forum m'a déconnecté à l'insu de mon plein grés ...  _________________ eMac-G4-1GHz-10.3.9 / PowerBookG4Titanium-667MHz-10.3.9 / G3Beige-266MHz-9.1 / 7100SonnetG3-300MHz-8.6 tous en service. Et le iBook-G3-500MHz-10.3.7 quand ma fille veut bien me le prêter... |
S3B Invité
Posté le: Jeu 20 Oct 2005 Ã 23:06 Sujet du message: |
| macfun a écrit: | Installé avec l'installateur, ou à la main ?
Je suis sous 10.4.2 et pas de prob. |
Tout d'abord merci pour les réponses
Je l'ai installé manuellement ( l'installateur ne fonctionnant pas , le message "" des erreur sont survenus "" apparait lors de l'installation ) juste en déposant le fichier Kext dans le dossier extention
ça consiste en quoi "réparer les autorisations" ? |
Posté le: Ven 21 Oct 2005 Ã 5:00 Sujet du message: |
regarde dans notre FAQ pour la réparation des autorisations et tout le toutim...  _________________ Vincent
Posté le: Ven 21 Oct 2005 Ã 8:10 Sujet du message: |
Etonnant, les réactions diverses (selon le type d'ordi ?).
J'ai encore récemment connecté mon vieux scanner Agfa Snapscan SCSI, et celui-ci apparait bien dans les Infos système après démarrage.
De même, un disque dur externe (qui ne monte pas sur le bureau du G4/533 via une carte PCI Adaptec 2930, mais qui monte sans broncher avec la 1480).
Si tu l'as mis "Ã la main", est-il au bon endroit ?
Dans la biblio système et pas dans la biblio de l'utilisateur ?
Es-tu admin de ta machine (j'ignore si c'est prépondérant) ?
L'installateur DOIT fonctionner, c'est peut-être une question de droit d'accès (donc d'être admin et pas utilisateur à droits réduits).
Cela dit, ce n'est pas parce qu'il apparaitra que tu pourras l'utiliser, cela dépendra ensuite du soft.
Exemple : mon vieux scanner SCSI. Il n'y a que VueScan qui peut l'utiliser. Point d'usage direct via PS ou un OCR.
Enfin, gaffe à la terminaison de la chaîne SCSI, ça fout vite le b....l.
Par exemple, j'ai eu besoin de chipoter avec la 2930 lors du passage de OS9 (un tableau de bord configurable) à OSX (pas de modif possible). _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Ben08 PowerBook de Froment
Posté le: Mar 11 Déc 2007 Ã 15:00 Sujet du message: |
Je ressort ce vieux post pour dire qu'il m'a bien aidé.
Je viens d'acheter une carte adaptec 1480a (pour PC) d'occas à 12€.
Dix minutes après l'avoir reçue, j'ai pu utiliser mon vieux scanner SCSI à diapos.
Je n'aurais jamais osé acheter cette carte sans les infos trouvées sur powerbook.fr, en particulier le fait que la carte pour PC est strictement la même que celle prévue pour Mac (avec en plus le bon cordon).
Juste une petite frayeur au redémarrage du PB après l'install du driver adaptec qui a été particulièrement long.
Merci à toute la communauté qui fait vivre ce forum. |
Posté le: Mar 11 Déc 2007 Ã 21:04 Sujet du message: |
C'est avec plaisir... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 11 Déc 2007 Ã 21:41 Sujet du message: |
Bonsoir,
Il me vient une question a propos des cartes PCMCIA :
- La PC card consomme-t-elle de l'énergie quand elle n'est pas utilisée ?
J'ai une nouvelle petite icone dans la barre de menu qui m'a permit de désactiver la carte, mais je ne sais pas comment la réactiver (l'icone a disparue).
merci |
Posté le: Mar 11 Déc 2007 Ã 21:58 Sujet du message: |
Il faut la sortir et la remettre. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 11 Déc 2007 Ã 23:31 Sujet du message: |
Ah ben oui, ça c'est un vieux post !!!!
Jeeecy PowerBook de Vermeil
Posté le: Mer 12 Déc 2007 Ã 10:36 Sujet du message: |
comme quoi tout sert  _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Mer 12 Déc 2007 Ã 20:16 Sujet du message: |
Mon ordinateur freeze (voile gris) quand je réinsert la carte à chaud.
Mais bon, ce n'est pas grave, car la réactivation ce fait à chaque redémarrage. |
esarintulo
Posté le: Dim 13 Avr 2008 Ã 16:52 Sujet du message: |
je viens de procéder à un saut "quantique" en passant d'un Apple IIGS à un Pismo.
Ledit Pismo tourne sous Panther et se verrait bien pourvu d'une carte Adaptec APA-1480A,et ce afin d'utiliser un Optical Drive .
Je retrouve donc le driver adéquat bien que beta (!) sur le site Adaptec mais ,las,je ne sais comment l'installer même après avoir relu plusieurs fois ce fil :
quand j'ouvre adpt1480_v10B1.hqx avec stuffit,j'obtiens un folder Adaptec1480Driver.img vide !!!
Où est l'erreur ?? Je débute vraiement en MAC,toute aide et tout commentaire 'constructif' sont les bienvenus.
La solution paresseuse serait que qqu'un m'envoye le fichier .kext qui va bien .
A vos plumes,donc et merci par avance.
Mfg , Reinhard. |
