Posté le: Ven 10 Nov 2006 Ã 20:24 Sujet du message: |
Prend un GTech plutot... Ils sont géniaux. _________________ Ludovic
Conrad PowerBook d'Acajou
Inscrit le: 20 Fév 2004 Messages: 270 Localisation: Paris
Posté le: Sam 11 Nov 2006 Ã 1:15 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: |
Un DD externe en 2,5" s'autoalimente sur le port FireWire sans aucune autre connexion. Pour la plupart, ce sont les disques FW400, les FW800 en 2,5" sont très rares. Si ton boîtier externe contient un DD 3,5", il n'y a aucune chance que le portable puisse l'alimenter - il te faudrait être à proximité d'une prise de courant.
hum... ok. Je reste sur un 2.5'' (marre des block d'alim, entre le modem ADSL, telephone, etc...). Cela signifie que le port FW a un ampérage plus élevé que USB2.0 (300 mA je crois)
J'ai un alubook de 2004 (revA) : 2 port USB et un port FireWire. PAr contre, je ne sais pas si c'esst un F800 ou F400. J'ai donc verifier dans les info du systeme : port firewire a 800 Mo/S. J'imagine que c'est un F800.
J'ai aussi verifier ici http://www.powerbook-fr.com/powerbook/caracteristiques/rubrique3.html
et la il semblerait que les pbG4 1 Ghz aient 2 port FW 400 et 800 : or je n'ai qu'un port... est ce que cela signifie que le port FW fait 400 ET 800 ?
Quand ton PB se met en veille, le disque reçoit un signal de coupure d'alimentation et se met également en veille. A la sortie de veille, il se remet automatiquement en fonctionnement.
c'est valable pour les disque externe tout fait et pour les HD + boitier ?
En général, les disques complets reviennent moins cher que les disques montés sauf si l'on en profite pour remplacer le DD interne, qui finit dans le boîtier.  |
effectivement, c'est un peu l'idée Même si je suis un peu frileux à l'idée d'ouvrir mon PB, de la perte d'autonomie liée à un DD plus gourmand, et du bruit... mais bon ca, c'est un autre debat.
en tous cas merci pour les infos, c'est classe.
donc je me met en chasse d'un DD FW400 (soit tout fait, soit boitier ....)
je jette un cou p d'oeil au Gtech et au lacie
a pluche _________________
Mieux vaut boire le vin d'ici que l'eau de là !!
Alu 15" - 1 Ghz - 1 Go DDR PC2700 Samsungs - Hitachi travelstar 120Go 5400 rpm - mac OSX 10.4.8
iPhone 3G 16Go black (jailbreaked) |
Posté le: Sam 11 Nov 2006 Ã 1:27 Sujet du message: |
Sur les Alu, tu as un port FW400 et un FW800 qui ont, effectivement, la puissance d'alimentation plus élevée que les ports USB. Il existe des câbles adaptateurs FW800-FW400 qui permettent la connexion des périphériques FW400 sur le port FW800 (compatibilité ascendante). Dans ce cas, le port FW 800 fonctionnera à la vitesse du port FW400 mais ça fonctionnera.
La différence d'autonomie ne va pas être significative, dans mon alu, j'ai préféré changer le disque pour un plus grand, en mettant le plus petit disque en externe et ça fonctionne à merveille
Je doute que tu puisses acheter un boîtier pour un disque de chez LaCie, il va falloir en chercher un autre (vu que tu es sur Paris, la rue Montgallet en offre un gros paquet, même des boîtiers combo FW400/USB2). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 11 Nov 2006 Ã 11:56 Sujet du message: |
encore merci pour les infos.
juste ote moi d'un doute : je n'ai qu'un port FW sur mon alu, pas deux... quand tu dis "unport FW400 et un port FW800", tu parles bien d'un seul et même port ?
donc je pars sur :
1/ achat hitachi 7200 pour interne
2/ achat boitier FW 400 ou FW 800 en 2.5 ''
3/ je met l'ancien disque dans le boitier et hop, le tour est joué. _________________
Posté le: Sam 11 Nov 2006 Ã 11:59 Sujet du message: |
non, un port FW400 ET un port FW800 - les deux ports n'ont pas le même connecteur mais ils son placés côte à côte.
Par contre, il vaut mieux éviter de les utiliser simultanément. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 11 Nov 2006 Ã 14:03 Sujet du message: |
arf oui, effectivement ca fait USB / FW 800 / FW 400 Ethernet S-Video et DVI, j'avais jamais remarqué .. hum hum ..
ha bon, il vaut mieux les utiliser séparement ? Bizard ca...
encore merci _________________
Midori PowerBook de Cèdre
Inscrit le: 08 Aoû 2005 Messages: 495 Localisation: Fribourg - Suisse
Posté le: Lun 01 Jan 2007 Ã 21:09 Sujet du message: |
Bonjour les gens,
Ma soeur qui possède un PB Alu 15'' se demande (et me demande) ce qu'il y a de bien en matière de disque dur auto-alimenté pour de la sauvegarde / utilisation de donnée (pour les "études").
Elle a pas mal flashé sur le design Lacie "Brick" (on est fan de lego ou pas, hein :-> ) et Lacie Porsch, mais on sait pas si ça va bien en autoalimenté ? Enfin bref, on attends vos retours. Merci
Midori ^^;; _________________ - L'encyclo de Mido
- Ludivers, le club
- L'atelier de Myrdin |
Posté le: Lun 01 Jan 2007 Ã 23:09 Sujet du message: |
Le Lacie je l'utilise tous les jours, c'est nickel.
Quoi qu'il arrive, choisis un disque en FireWire... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 02 Jan 2007 Ã 0:51 Sujet du message: |
Ok, merci... en fait, un pote lui a fait essayer un Lacie (modèle inconnu) qui refuse de monter sur le PB en 10.4... Mais elle ne sait pas si c'est le disque ou le modèle...
Midori ^^;;; _________________ - L'encyclo de Mido
- Ludivers, le club
Posté le: Mar 02 Jan 2007 Ã 9:09 Sujet du message: |
En USB ? C'est surement pour ca que ca pose soucis, il faut dans ce cas utiliser les 2 ports USB... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 07 Jan 2007 Ã 9:43 Sujet du message: |
le powerbook délivre un ampérage insuffisant pour faire démarrer le disque (300mA au lieu de 500mA). c'est fréquent sur les portables (PC ou Mac). la deuxième prise USB permet d'atteindre les 600mA  _________________ Vincent
Cyrillo PowerBook Duo 230
Posté le: Lun 13 Aoû 2007 Ã 0:09 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | Un DD externe en 2,5" s'autoalimente sur le port FireWire sans aucune autre connexion. Pour la plupart, ce sont les disques FW400, les FW800 en 2,5" sont très rares. Si ton boîtier externe contient un DD 3,5", il n'y a aucune chance que le portable puisse l'alimenter - il te faudrait être à proximité d'une prise de courant.
je cherche un disque dur externe pour remplacer mon 80go 2 1/2 usb fire wire. je compte en acheter un plus gros mais je ne veux pas de prise de courant si j'ai bien compris les disques 3 1/2 comme par exemple le my book de chez Wd il faudra l'alimenter sur du courant et non juste avec le firewire de l'ordi ? _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Lun 13 Aoû 2007 Ã 11:50 Sujet du message: |
Seuls, les disques au format 2,5" peuvent être autoalimentés en FireWire 3,5" nécessitent plus de puissance et, de ce fait, fonctionnent sur secteur. Leur avantages consistent en plus de capacité que les disques 2,5", les vitesses de fonctionnement plus élevées, les risques moindres pour le port FireWire des machines et leur prix moins élevé. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 13 Aoû 2007 Ã 12:00 Sujet du message: |
ok dans ce cas je vais opter pour un nouveau disque 2,5 j'ai besoin d'un disque qui se passe du secteur. j'en ai vu un mais le truc c'est qu'il a juste le firewire et j'ai besoin de l'usb pour des machines qui n'ont pas de firewire. est il possible de mettre un adaptateur firewire usb ? _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Lun 13 Aoû 2007 Ã 13:40 Sujet du message: |
laisse tomber, choisis un disque dur externe 2,5" Combo (USB2 ET FireWire - t'en trouves partout _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 13 Aoû 2007 Ã 14:13 Sujet du message: |
le mieux est peut etre un 3,5 en fait je veux sauvegarder les données du mac et pouvoir l'utiliser sur pc en meme temps : le wd mybook pro 500go est ce un bon choix ? _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Lun 13 Aoû 2007 Ã 16:05 Sujet du message: |
Si tu n'as pas d'autre choix ...
Je t'aurais conseillé une autre marque que WD : Seagate, Hitachi _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 13 Aoû 2007 Ã 17:14 Sujet du message: |
tu me conseilles d'acheter un disque dur + un boitier ? ou si tu as un bon model externe tout fait en seagate mon budget max c'est 170euros. pour un 500go. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Lun 13 Aoû 2007 Ã 17:37 Sujet du message: |
Il y a quelques mois, j'ai acheté un Seagate 500Go 3,5" vers 210€ TTC sans boîtier Maintenant, je ne suis pas sûr que tu puisses en trouver un pour ce prix - en général, les constructeurs ne mettent pas le modèle de la mécanique dans les spécifications des disques externes. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
