Vince64 PowerBook de Cire
Posté le: Lun 23 Mai 2005 à 19:30 Sujet du message: |
Je n'ai pas trouvé le "comment faire" pour le combo de Fufu. Il nous faudrait un peu plus d'expertise sur la question du pin 47 "low" ou "open". Ça ne doit pas être sorcier mais mes compétences en électronique s'arrêtent là. En revanche, de mon côté, j'ai soudé les deux pins comme indiqué par sterpin et mon Pioneer est maintenant en maître. J'en ai profité au reboot sur cd pour nettoyer les autorisations. Ceci dit, Ch-Vox, je suis étonné que le topic consacré à ce superdrive et dont tu m'as indiqué l'existence et le lien, n'évoque pas la manip de la soudure pour les 15' ou 17'. Serait-ce différent pour ces bécanes ? Ou aurais-je mal lu ?
A++
Vince |
Posté le: Lun 23 Mai 2005 à 19:48 Sujet du message: |
Bon, si tu as réalisé la soudure, tu as compris que ce n'est pas à la portée du premier venu... Je sais de quoi je parle, je viens de faire la manip exacte de Macfun dans mon Pismo. Ca n'a pas été facile, mais ça marche. Fabuleux !
Je pense que c'est à cause de la difficulté technique que l'article relatif aux 15' et 17 ' ne parle pas des soudures...
Ceci dit, tu n'as pas besoin d'un reboot pour réparer les autorisations !
Quant à la manip qui permet de passer en slave, elle existe, c'est quasi sûr, mais quid ? ubi ? quomodo ? ... _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Lun 23 Mai 2005 à 20:01 Sujet du message: |
Vince64 a écrit: | Ch-Vox, je suis étonné que le topic consacré à ce superdrive et dont tu m'as indiqué l'existence et le lien, n'évoque pas la manip de la soudure pour les 15' ou 17'. Serait-ce différent pour ces bécanes ? |
en fonction des lecteurs surtout ....  _________________ Vincent
Posté le: Lun 23 Mai 2005 à 20:53 Sujet du message: |
La soudure ne m'a pas posé problème. Ça demande surtout de l'attention. Et pour tout vous dire, j'ai dû ressortir la tresse à déssouder parce que, dans un premier temps, je m'étais trompé de connecteur... Sans dommage, heureusement. Oui, pour les autorisations, c'était histoire de, en passant, sinon utilitaire disque ou Onyx...
Mais j'aimerais bien trouver la soluce pour Fufu...
A++
Vince |
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 5:59 Sujet du message: |
Anonymous a écrit: | Mais j'aimerais bien trouver la soluce pour Fufu... | et moi donc !  _________________ Vincent
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 10:16 Sujet du message: |
Après avoir lu et relu ce topic, scanné le web et même des pages en japonais, j'en suis arrivé à la conclusion déjà évoquée plus haut : la soluce pour fufu est de passer son disque dur en slave. J'ai copié-collé plus haut le howto trouvé sur xlr8. Je résume mon cheminement : nous sommes maintenant certains que le blème vient d'une confrontation master/master des deux devices sur le même bus. La manip de la soudure sur le connecteur du lecteur optique que nous connaissons ne vaut que pour un changement esclave vers maître (sterpin). Dans le sens contraire, nous ne savons pas. Cependant, la lecture de ce forum (http://www.techspot.com/vb/all/windows/t-9910-hard-drive-problems-newbie-help-please.html) fait le point assez clairement sur la question du cable select. Si Fufu voulait passer son lecteur optique en slave, et si j'ai bien traduit ce que j'ai lu, il faudrait qu'il coupe le pin 47 pour le rendre "open". Je pense que ce n'est pas le plus simple et que faire un pont sur les deux pins du DD se fera en deux secondes après avoir redémonté son iBook.
J'espère ne pas m'être trompé et que Fufu nous enverra un message victorieux sous peu.
A++
Vince |
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 14:26 Sujet du message: |
passer le disque dur en Slave risque de mettre un sacré bordel dans le système, notamment au niveau d'openfirmware qui risque de ne pas piger que le premier élément sur le bus n'est pas le master. de plus, il me semble sur mac impossible d'avoir un disque dur esclave sans autre disque master sur le même bus. le lecteur optique ne joue pas le même rôle stricto sensu....
il faudrait que je prenne le temps de me documenter aussi...  _________________ Vincent
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 14:58 Sujet du message: |
Je me base sur la proposition d'xlr8 :
"you may have to boot from CD the first time you do this in order to reset the startup disk preference back to the hard drive. (boot with Option key held down will show a list of bootable volumes, then you can select the HD to boot from, then change the SU disk control panel as needed.) Once this is done the ibook should boot normally. The only difference being that the cd drive spins up first, before the hard disk."
Je n'ai pas les moyens de faire un test mais je pense que Fufu va s'y atteler. Ajouter un jumper, c'est simple !
A++
Vince |
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 15:25 Sujet du message: |
alors là c'est clair : ça semble tout à réalisable, merci vince  _________________ Vincent
fufu PowerBook de Froment
Inscrit le: 17 Mai 2005 Messages: 32 Localisation: Chambourcy, oh oui !
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 18:27 Sujet du message: |
Merci pour le mal que vous vous donnez ... à ce stade tout est clair mais je dois attendre le week-end et prendre le parachute avant de me lancer : le iBook est jalousement couvé par ma fille, c'est son outil de travail. Donc, je viens de m'acheter un DD 2"1/2 ext Firewire chez MacWay et la première chose que je vais faire est de cloner dessus le iBook : supposez le pire ... vous comprendez ...
Voilà, vous faites quoi de vos week-ends ???
A suivre ... _________________ eMac-G4-1GHz-10.3.9 / PowerBookG4Titanium-667MHz-10.3.9 / G3Beige-266MHz-9.1 / 7100SonnetG3-300MHz-8.6 tous en service. Et le iBook-G3-500MHz-10.3.7 quand ma fille veut bien me le prêter... |
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 19:24 Sujet du message: |
moi ? je modifie le firmware de ma platine de salon (c'est vrai !)
mais sur PC avec cet outil :
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 20:06 Sujet du message: |
Et ça fonctionnerait pas avec Virtual PC ce genre de bidouille ? _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 22:05 Sujet du message: |
Je viens de démonter le lecteur combo Toshiba pour éventuellement envisager sa modification en esclave : irréalisable (tout au moins suicidaire), le connecteur IDE est monté d'équerre sur le circuit imprimé multicouches, donc toute la rangée des broches est sous le corps du connecteur et l'autre est très mal accessible ...
Il ne reste plus qu'à passer le DD en esclave (je confirme, le DD du iBook/G3/500 est bien en 0=maitre) dès que j'aurai tout cloné sur le DD externe que j'attends.
J'ai pas très bien compris toutes les finesses du texte en anglais extrait par Vincent "If you look closely at the cable where it connects to the hard disk, there are two (and only two) pins left exposed. jumping these two pins will set the disk to "slave" etc. etc." mais avec le iBook éventré devant moi ça paraitrera plus clair.
Assez pour aujourd'hui ... dodo !
A+ _________________ eMac-G4-1GHz-10.3.9 / PowerBookG4Titanium-667MHz-10.3.9 / G3Beige-266MHz-9.1 / 7100SonnetG3-300MHz-8.6 tous en service. Et le iBook-G3-500MHz-10.3.7 quand ma fille veut bien me le prêter... |
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 22:42 Sujet du message: |
Guillaume a écrit: | Et ça fonctionnerait pas avec Virtual PC ce genre de bidouille ? |
certainement oui, mais j'aime pas VPC, trop lent, pas réactif, et j'ai pas de licence pour ... donc c'est tout réglé : je bosse sur mon PC
fin du offtopic  _________________ Vincent
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 22:44 Sujet du message: |
je nes serias pas si sûr, Vincent, il aurait fallu que VPC adresse directement le matériel, sans passer par MacOS  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 22:56 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | je nes serias pas si sûr, Vincent, il aurait fallu que VPC adresse directement le matériel, sans passer par MacOS  |
c'est du langage assembleur, l'adressage est uniquement écrit par le programmeur et est complètement détaché du matériel cible. pour info, le firmware compilé est upgradé dans la platine via CD-RW...  _________________ Vincent
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 23:01 Sujet du message: |
mais pour lire un CD, VPC demande à Mac OS de le monter puis le capture pour lui (démonté sur le bureau du Mac)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 23:03 Sujet du message: |
tu n'y es toujours pas, je décompile des fichiers .BIN rippé (sur le net ou avec un ... PC autre) et je le recompile, tout cela uniquement sur le DD.
je grave avec mon mac, c'est tout. _________________ Vincent
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 23:07 Sujet du message: |
tu peux le faire avec la platine du salon mais ça marche beaucoup moins bien avec les lecteurs internes  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 25 Mai 2005 à 9:39 Sujet du message: |
Je reprends le sujet de Fufu et le combo... Pour passer le disque dur en slave, c'est a priori simple et je te traduis le howto d'XLR8 de mémoire, vite fait (je prendrai le temps de me taper une trad in extenso). Quand tu sortiras ton DD avec la nappe connectée, tu devrais voir deux pins libres sur le DD à côté du connecteur de la nappe. Il suffit de relier ces deux connecteurs par un fil (l'explication d'xlr8 en fait des tonnes sur la question du fil) ou mieux un cavalier (jumper) pour passer en slave. C'est tout ! Enfin, j'espère... Après, c'est la manip au redémarrage pour indiquer à ton iBook sur quel volume il doit booter car effectivement, sans cette dernière manip, ça risque de coincer.
A++
Vince |
