Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 18:58 Sujet du message: |
le port passera en garantie normalement oui, et ce sera un remplacement de carte mère.
de mon côté, j'ai eu un souci un peu différent : avec une distro Yellow Dog Linux, apparemment le Firewire était mal géré à l'époque et développait un voltage trop important en sortie : j'ai cramé l'interface firewire de mon disque externe en bootant le biniou. heureusement Lacie garantit 2 ans son matos  _________________ Vincent
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 18:59 Sujet du message: |
En tout cas, Apple n'enverrait jamais une pièce détachée (nécessitant l'intervention d'un technicien agrée) à un client final - le risque de dommages est trop grand. Au mieux, la pièce serait prise en charge (mais pas forcément la main d'oeuvre) et l'appareil devrait être déposé au Centre de Maintenance Agrée de ton choix.
Maintenant, on ne sait pas la cause, mais le port FireWire de ton PB est HS -> réparation sous garantie, oui.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 19:03 Sujet du message: |
tout est dit  _________________ Vincent
ONS99 PowerBook de Chêne
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 19:06 Sujet du message: |
J'arrive sur le forum que maintenant. Condoléances pour ta CM si c'est vraiment elle qui a pris .
Je m'étonne seulement de ce que tu voulais faire au début : brancher le Mac avec le PC via Firewire. Est-ce que le PC est sensé suporter çà ? Je ne sais pas trop où ça en est actuellement, il était effectivement question de l'IP over Firewire sur le Mac, mais jamais encore entendu parler sur PC (mais ça bidouille tellement là-bas que ça ne serait vraiment pas étonnant).
En passant, sur ton PC, ton port Firewire était auto alimenté ou pas (6 broches ou 4) ? _________________ Éric
.eon PowerBook de Soie
Inscrit le: 08 Mai 2005 Messages: 120 Localisation: Bulle, Suisse
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 19:08 Sujet du message: |
Et j'ai fait la demande de support pour mon disque dur Lacie (qui est aussi hs, je viens d'installer une carte pci avec des ports pci pour tester, marche pas)
ch-vox, quand tu as envoyé ton dd chez lacie, ça s'est passé comment ? T'as recu ton ancien DD (et données) avec un nouveau controleur firewire ?
Bref, merci à tous pour votre aide ! Vous êtes supers  _________________ Ludo
ak-sg-31: PB 15" 1.67ghz, SuperDrive, 1024 de ram, 80Go 5400tr/mn, Radeon Mobility 9700 128mb
ak-sg-29 : Athlon xp 2800+, 1024 Ram DDR 400 Dual channel, Mainboard basé sur Nforce 2 ultra 400, Nvidia 6600GT AGP 128mb, 1X 160Go hitachi SATA, 2X 120Go IDE, 1X 80Go Seagate IDE .
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 19:15 Sujet du message: |
Hum...
Euuh...je ne sais pas pour le port. Il est compatible OHCI, donc je pense 6 broches. Le cable lui plutot 4 broches. C'était celui qui était fourni avec le dd qui est lui alimenté par une prise externe.
Pour le réseau via FireWire, c'est supporté. Dans mes connexions réseaux dans windows xp, j'ai une connexion via IEEE 1394.
J'en reviens tjrs pas comme tout ça a grillé... _________________ Ludo
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 19:20 Sujet du message: |
Pour voir les différentes prises FireWire (iLink, IEEE1394) passe voir cette page
La première prise est celle à 6 broches, alimentée, FW400
La seconde prise est celle à 4 broches, non alimentée, FW400
La troisième est celle à 9 broches, FW800
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 19:24 Sujet du message: |
Oui, alors c'est la 1ere. Et c'est bien celle-là que j'ai utilisé pour essayer de mettre en réseau mes 2 ordinateurs. _________________ Ludo
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 19:29 Sujet du message: |
Encore une fois, je pencherais pour un défaut d'isolation/mise à terre.
Dans le temps, j'avais ça avec mon Mac LC - à chaque fois que je voulais le connecter en audio, sur ma chaîne HiFi, je me prenais une châtaigne - démontage de l'alimentation et rasage des pattes des composants + isolation du boîtier -> résultat : plus aucun problème de terre  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 19:36 Sujet du message: |
En ouvrant mon boitier, j'ai pu remarqué que le connecteur du cable pour le module se trouvait juste au-dessus de la cg. Les cables passent dans le petit espace entre le bord de la cm et le port AGP.
Bref tu as sûrement raison, pas le plus pratique pour être isolés. Le truc c'est que j'ai aussi branché ça à chaud et le pc ou le powerbook ont pas dû aimer ça.
Quoique... J'avais déjà branché le disque dur avant, et lui aussi a grillé...
Dire qu'au début j'allais acheter un petit DD 80Gb usb2... ne jamais se laisser persuader...
Ces soucis me traumatisent...j'ose plus rien brancher... _________________ Ludo
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 19:41 Sujet du message: |
J'utilise les disques FW et les connecte à chaud sans aucun souci (et ça, depuis la sortie de ces disques sur e marché). Maintenant, pour effectuer la connexion entre 2 ordinateurs ... je n'aurais pas osé, surtout entre Mac et PC  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 19:44 Sujet du message: |
Je ne saurais dire, je m'en tiens donc à des plus avertis que moi (problème d'isolation) même si ça me semble toujours bizarre de brancher une "prise de courant" sur une autre "prise de courant" puisque les 2 ports étaient alimentés.
Pour le disque LaCie, j'ai eut aussi un pocket 40 Mo (que j'ai toujours et qui fonctionne nickel) qui a ramassé mauvais sur son port FireWire. À l'époque, il y avait un problème récurrent de pont électronique ("Bridge" Oxford) dont la cause m'échappe (problème lié à un changement de génération technique, rêglé depuis je crois) et le mien avait été "brulé". Après contact avec le SAV, j'avais eut un n° de dossier, ils m'avaient envoyé un carton qui m'avait servi à leur renvoyer le disque. Retour assez rapide du disque mais sans les données. _________________ Éric
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 19:46 Sujet du message: |
c'est toujours la même chose - c'est a l'utilisateur de mettre ses données à l'abri, panne ou pas  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 19:52 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | J'utilise les disques FW et les connecte à chaud sans aucun souci (et ça, depuis la sortie de ces disques sur e marché). Maintenant, pour effectuer la connexion entre 2 ordinateurs ... je n'aurais pas osé, surtout entre Mac et PC  |
Même chose (sauf le soucis objet de mon post précédent, qui n'était pas un problème "classique").
Il existe (existait ? Ça fait un bon moment que j'en ai plus entendu parlé) cependant un problème avec les ports Firewire des PowerMacs (jamais référencé à mon connaissance sur les portables) qui, tout en restant dans les limites de la norme, alimentent beaucoup plus qu'habituellement, grillant ainsi des périphériques Firewire qui, eux, ne respectaient pas les normes. Et ça c'est vu pas uniquement sur du "no name", mais pas à ma connaissance sur des disques durs (d'autant plus qu'ils sont souvent alimentés par le secteur). _________________ Éric
Posté le: Dim 04 Sep 2005 à 19:55 Sujet du message: |
Dans le cas des disques LaCie, l'alimentation du bus FW est détectée et met le disque en route (déclenche la mise en route du disque), sans aucune intervention de la part d'utilisateur. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 05 Sep 2005 à 16:55 Sujet du message: |
Bon, j'ai contacté apple, ils m'ont redirigé vers un centre technique.
Nia...pour éviter les qques soucis que j'avais eu la dernière fois (je change de centre), je leur dis quoi en arrivant pour que la pilule passe au mieux ?  _________________ Ludo
Posté le: Lun 05 Sep 2005 à 17:55 Sujet du message: |
que ton port firewire ne fonctionne pas avec le dd externe ni avec iPod - c'est tout  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
bipbip182666 PowerBook de Cristal
Inscrit le: 09 Aoû 2005 Messages: 154 Localisation: Montpellier
Posté le: Lun 05 Sep 2005 à 19:51 Sujet du message: |
moi je leur dirais d'abord bonjour avec un grand sourire  _________________ - PB Alu 15" 1,33 /1Go/60Go/ATI 9700 64Mo/Superdrive
- PB Ti 15" 867 /768Mo/40Go/ATI 32Mo
- PM G5 mono 1,8 /1Go/240Go/ATI 9600XT 128Mo
- ibook G3 333 /512Mo/6Go
- PM G4 500 /512Mo/140Go/ATI 9200 128Mo |
Posté le: Lun 05 Sep 2005 à 20:36 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Maintenant, pour effectuer la connexion entre 2 ordinateurs ... je n'aurais pas osé, surtout entre Mac et PC  |
la connexion est tout a fait possible (sans griller l'ordi ), j'ai reussi entre le mien et le gros portable PC UNIKA pas beau de ma copine pour sauvegarder toute mes données  _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
Posté le: Lun 05 Sep 2005 à 20:37 Sujet du message: |
et bonne chance pour ton problème _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
