barnee PowerBook de Rose
Posté le: Mar 14 Aoû 2007 Ã 14:50 Sujet du message: |
| love_leeloo a écrit: | | barnee a écrit: | | IL ME FAUT une carte PCMCIA | alors achete la carte chez MacWay
elle est marquée compatible MacOS 10.4
et devrais satisfaire tes besoins
PS : dans le doute si t'es pas à 15€ pres, achete un p'tit cable donc je t'ai mis le lien
et fais tes tests
tu as 7 jours pour te faire rembourser le matos
et tiens nous au courant pour savoir quelles configurations est la meilleure |
Dans le doute, je pense que je vais me destiner à acheter une carte belkin.
Merci en tout cas. |
Posté le: Mar 14 Aoû 2007 Ã 14:51 Sujet du message: |
Si t'ajoutes une carte PCMCIA, le bus FireWire qu'elle propose serait indépendant du FireWire intégré. Le souci c'est que dans ce cas, le FW supplémentaire devrait passer par le CardBus - une autre interface interne qui s'ajoute dans les conversions et qui risque de perturber le fonctionnement de ton installation  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 14 Aoû 2007 Ã 15:07 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | Si t'ajoutes une carte PCMCIA, le bus FireWire qu'elle propose serait indépendant du FireWire intégré. Le souci c'est que dans ce cas, le FW supplémentaire devrait passer par le CardBus - une autre interface interne qui s'ajoute dans les conversions et qui risque de perturber le fonctionnement de ton installation  |
C'est LA solution pour ce genre de configuration.
De passer par des bus differents.
Voilà pourquoi il me faut une carte PCMCIA. Pour eviter la bousculade des FW sur un bus.
C'est pas moi qui le dit... C'est stipulé sur le site du fabricant de la Liquid Mix.
Posté le: Mar 14 Aoû 2007 Ã 15:14 Sujet du message: |
Et ils y indiquent que ça utilise le port FW à 4 broches donc sans alimentation - aucun risque de passer par le port FW800 mais il faut trouver le câble FW9broches-FW4broches.
[EDIT]Oops, j'ai trouvé l'image du côté Alim/ordi - c'est bien un port FW 400 6br mais il a bien une alimentation externe [/EDIT] _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 14 Aoû 2007 Ã 15:16 Sujet du message: |
| barnee a écrit: | Dans le doute, je pense que je vais me destiner à acheter une carte belkin.
Merci en tout cas. | nulle part elle est marquée compatible MacOS
oui je sais il y a 1% de chance qu'elle ne le soit pas |
Posté le: Mar 14 Aoû 2007 Ã 15:28 Sujet du message: |
| love_leeloo a écrit: | | barnee a écrit: | Dans le doute, je pense que je vais me destiner à acheter une carte belkin.
Hé oui !!! Tu as raison ! c'est entre autre pour cela que je suis venu ici pour en parler...
Mais bon, entre temps...je l'ai trouvé sur l'AppleStore....
donc, je pense qu'elle est compatible. |
Posté le: Mar 14 Aoû 2007 Ã 15:36 Sujet du message: |
sur l'applestore, là oui je dirais : 99,9% compatible
quoi que en lisant bien : | Citation: | | Compatible avec Windows 98 SE, 2000, ME (Millenium) et XP. | 50€ tout de meme
ca fait cher |
Posté le: Mar 14 Aoû 2007 Ã 15:49 Sujet du message: |
| love_leeloo a écrit: | sur l'applestore, là oui je dirais : 99,9% compatible
ca fait cher |
Si c'est pour eviter des problems de transmissions...sur une configuration à +7000€, si il me faut une carte à 50 euros pour tout faire fonctionner nikel...c'est pas la ruine.  |
Posté le: Mar 14 Aoû 2007 Ã 15:51 Sujet du message: |
| oui effectivement |
Posté le: Mar 14 Aoû 2007 Ã 15:56 Sujet du message: |
Le contructeur specifie clairement de passer par des bus differents.
OR, le FW 400 et le FW800 utilisent le même bus !!!!
Voilà la raison pour laquelle, il faut passer par une carte PCMCIA(extension de ports FireWire) pour brancher la Liquid Mix !
Et donc, l'utilisation d'un cable FW800>FW400 ne me permet pas de faire fonctionner correctement l'ensemble de la configuration.
C'est qui le pro du mac ?
Posté le: Mar 14 Aoû 2007 Ã 16:01 Sujet du message: |
j'ai acheté une carte FW "noname" chez Intermarché , pour brancher à l'époque mon ipod sur mon powerbook 667Mhz et ça fonctionne.
Donc une Belkin ....  _________________ David
là ca dépasse mes compétences  |
Posté le: Mar 14 Aoû 2007 Ã 16:04 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | j'ai acheté une carte FW "noname" chez Intermarché , pour brancher à l'époque mon ipod sur mon powerbook 667Mhz et ça fonctionne.
Donc une Belkin ....  |
Ouaips...à priori Belkin a une bonne notoriété. Donc je pars confiant en achetant cette carte PCMCIA.
En revanche, mon utilisation est bien loin de brancher un simple iPod....  |
Posté le: Mar 14 Aoû 2007 Ã 16:26 Sujet du message: |
En l'occurrence non, les ports FW400 et 800 sont sur 2 bus différents...
Enfin, tu fais comme tu veux.
Concernant le lien que j'ai donné pour le forum musique, c'est un forum un peu jeune d'ou le peu de membres, mais c'est bien un forum pro, je te le confirme, il est d'ailleurs tenu par un producteur (ancien ingé du son), donc un novice du milieu (ironique !!!)...
Il ne faut pas se fier aux apparences. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 14 Aoû 2007 Ã 16:39 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | En l'occurrence non, les ports FW400 et 800 sont sur 2 bus différents...
C'est pas ce que me dit le support technique.
En l'occurence le port FW400 et le FW800 seraient sur le même bus.
Possible de voir le schéma où il est spécifié que les deux ports sont sur un bus différent ?
| lpascalon a écrit: | Concernant le lien que j'ai donné pour le forum musique, c'est un forum un peu jeune d'ou le peu de membres, mais c'est bien un forum pro, je te le confirme, il est d'ailleurs tenu par un producteur (ancien ingé du son), donc un novice du milieu (ironique !!!)...
Il ne faut pas se fier aux apparences. |
Il me semble plus judicieux de choper de l'infos sur un forum où il y a +10000 utilisateurs que sur un seul où seul le modérateur/administrateur te réponds.
Alors peut etre que dans 6 mois, il y aura plus d'utilisateurs sur le forum en question, mais pour l'instant ça ne me correspond pas désolé.
Posté le: Mar 14 Aoû 2007 Ã 16:51 Sujet du message: |
Alors, j'ai trouvé ceci:
http://vlan.org/breve146.html
Extrait:
Les deux connecteurs, qui se tiennent côte à côte, partagent la même alimentation qui leur fournit 7 watts chacun. Installés sur le même bus FireWire, ils ne sont toutefois pas identiques, mais le nouveau connecteur du FireWire 800 peut utiliser des adaptateurs pour se servir des périphériques FireWire 400.
Inutile d'aller plus loin il me semble...
Les ports FW400 et FW800 sont donc bien sur le MEME bus.
Et donc, ceux qui me conseillent de brancher mon appareil dessus on bien tort.
Puisque le constructeur de la Liquid Mix specifie qu'il faut bracher l'appareil sur un bus different.
CQFD.
3 pages que ça dure....
Tout ça pour en arriver à la conclusion que j'ai raison de demander des infos sur les cartes PCMCIA pour ajouter un port FireWire pour ma configuration...
Posté le: Jeu 16 Aoû 2007 Ã 16:54 Sujet du message: |
On va mettre en standby , jusqu'à ton retour d'expérience sur cette carte alors ....
Parce que depuis, je l'aurai acheté moi , car mettre 50€ pour du matoss à 7000€ .... surtout que si tu l'achètes à Inter tu peux leur ramener si cela ne fonctionne pas.
PS : et si personne n'a d'expérience sur ce genre de carte PCMCIA FW ici sur ce forum , c'est que personne n'en a eu besoin. On est donc pendu à tes tests. _________________ David
Posté le: Jeu 16 Aoû 2007 Ã 19:18 Sujet du message: |
Sinon , celle-là est compatible Powerbook et Alubook seulement ( pas macbookpro ) :
elle ne coûte pas trop cher ( 14,90€ sans les frais de port ) :
=> Carte PCMCIA FW _________________ David
Posté le: Jeu 16 Aoû 2007 Ã 20:28 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | | Sinon , celle-là est compatible Powerbook et Alubook seulement ( pas macbookpro ) : |
Tu m'etonnes que cette carte n'est pas compatible macbook pro !
Si elle est compatible PowerBook, elle ne peux pas être compatible MacBook Pro !
Puisque les deux machines ne fonctionne pas avec les mêmes ports !!!
Pour des pros d'Apple...ça fait peur...
| pacis a écrit: | elle ne coûte pas trop cher ( 14,90€ sans les frais de port ) :
Bah c'est bien....
En même temps, c'est pas trop la peine de venir poster d'autres cartes si vous en êtes pas utilisateur... Encore une fois, vous pourrissez bien le sujet...
Posté le: Ven 17 Aoû 2007 Ã 15:16 Sujet du message: |
Qu'est-ce que Focus recommande comme carte PCMCIA ( PCCARD ) ? Ils n'ont pas une liste de matériel compatible ?
Je serais toi, je leur demanderai directement quelle est la meilleure carte .
Ton feedback nous sera très utile . _________________ David
