Plus q'un seul ventillo sur mon macbook pro core duo
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Don Paquito
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 2007 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fait, j'ai démonté mon MacBook Pro et passé un bon coup de dépoussiérant sur les deux ventilos dans le sens des hélices.
J'ai remis le clavier en place sans les vis pour faire un test et là, merveille, les deux ventilos fonctionnent correctement.
Après avoir replacé toutes les vis à leurs places respectives, nouveau test et tout fonctionne bien.
Somme toute c'est une maintenance pas trop difficile et maintenant je saurais quoi faire si un des ventilos se coince à nouveau.
Heureux propriétaire d'un MacBook Pro 2 Ghz 2 Go de ram
PowerMac G5 1,6 Ghz 1,25 Go de ram sous Tiger , Ipod photo 30 Go, DD Externe AluIce 250 Go et iPhone 3G Blanc.
ninzo
PowerBook de Platine
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 2007 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Don Paquito!
De la maintenance pas chère, et qui prend pas un mois.
Ça vaut vraiment le coup.
De mon côté c'est vraiment nickel, le droite tourne en synchro avec le gauche, et le gauche ne fait quasiment plus aucun bruit, même à 1500 rpm (le nouveau minimum que je leur ai donné).
C'est génial quand ça se passe comme ça!
Ninzo
Macbook Pro unibody, Intel Core i7, 2.2 Ghz, 500 Go DD à 7200, 4 Go Ram...
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 2007 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais preneur pour le site d'un tuto de l'intervention Wink
ninzo
MessagePosté le: Ven 05 Oct 2007 à 2:20    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, j'ai suivi le tutorial de powerbook.fr, celui aussi de Ifixit pour le détail sur les ventilos précisément, qui est agrémenté de photos. J'ai aussi vu la vidéo de macosx86 expliquant en français les étapes pour démonter son MBP :
http://www.macosx86.net/WebObjects/MacOSX86FO.woa/wa/page?p1=screencasts&item=3983
Donc voilà, je ne serais que te dire de plus...
Ninzo
ninzo
MessagePosté le: Lun 22 Oct 2007 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'était trop beau, de temps en temps, un des deux s'arrête, puis l'autre, quelques fois les deux en même temps (chaud devant!). En tout cas, dans ces cas là, ça ne fait pas trop de bruit... C'est super aléatoire, et donc agaçant, mais que faire, que faire. Je pensais les changer, quand ifixit ou autre en aurait en stock, mais je me demande si ça va changer quelques chose.
Ninzo
ninzo
MessagePosté le: Lun 22 Oct 2007 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, finalement, je redémonte, et puis pour l'instant ça va, on verra demain à froid s'ils repartent comme ils devraient repartir ces "gentils" ventillos. Pour l'instant, ça fonctionne à merveille, mais pour combien de temps.
Sinon, désolé de parler tout seul à haute voix dans ce post...
Ninzo
ninzo
MessagePosté le: Mar 06 Nov 2007 à 6:20    Sujet du message: Répondre en citant
Continuons tous seul, quoique là j'aimerais bien une réponse, si c'est possible, car je vais poser une question, si si!
En fait, je devrais bientôt redémonter mon MBP pour changer le ventilo (dans un premier temps celui de gauche), et je voulais savoir comment se démonte cette petite prise, en photo.
http://img258.imageshack.us/img258/5045/prisedettexy6.jpg
Faut-il soulever la partie marron, ou la partie blanche (une des deux doit sûrement se soulever puisqu'il semble y avoir une charnière entre les deux).
Merci,
Ninzo
ninzo
MessagePosté le: Ven 09 Nov 2007 à 0:40    Sujet du message: Répondre en citant
Continuons tout seul notre post... Alors voilà, changement effectué, pas de problème, ça fonctionne nikel.
Petit récapitulatif.
Pour le démontage de l'ordinateur, voir ci-dessus.
1- Sinon, pour répondre à la question précédente, c'est le côté marron qu'il faut soulever, non le blanc (cf photo message précédent), mettre ensuite le câble de côté, vers la gauche.
2- Une fois la prise du ventilo débranchée, il faut aussi débrancher la nappe du disque dur (comme celle du clavier), au bas du ventilo, ça facilite son extraction :
3- Puis défaire le trois torx, remplacer le ventilo, en faisant attention, pour l'attache près du haut-parleur, que cette attache passe dessous celle du haut-parleur. En remplaçant le fan, faire aussi attention de recoller l'adhésif jaune en haut, c'est évident. Et revisser. Puis c'est tout finalement.
Je mets maintenant les deux à 2500 rpm, et plus de haute température, plus de bruit surtout, c'est génial, pour seulement 50 $ CAD (=50$ US) sur Powerbookmedic (efficace et très à l'écoute d'ailleurs).
A+, et merci pour votre écoute, de rien, ça fait plaisir, non c'est moi, ok, pas de problème, c'est bien, à+, à bientôt, oui c'est ça, d'accord.
Ninzo
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Ven 09 Nov 2007 à 3:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'es pas seul ninzo, on regarde ta progression... on admire... on ne sait pas quoi dire .... BRAVO !
Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
iPhone 8Go fw 1.1.2 / AZERTY / Bouygues -> Aucun soucis
ninzo
MessagePosté le: Ven 09 Nov 2007 à 4:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, merci de ce petit mot, je pensais vraiment être seul...
Mais c'est vrai qu'à part la question que j'ai posé dans le précédent message, je comprends bien que l'humeur de mes ventilateurs n'est pas des plus passionnante et ne suscite que peu de commentaires...
Je vous reviens pourtant dans quelques jours pour le droit....
Ninzo
MessagePosté le: Ven 09 Nov 2007 à 8:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé le ventilo droit hier d'un PowerBook, il faisait du bruit... Ben c'était simplement un bout de papier qui était décollé et qui frottait contre le ventilo !!!!
ninzo
MessagePosté le: Sam 10 Nov 2007 à 3:59    Sujet du message: Répondre en citant
À cause d'un papier, tu as quand même du le changer? Tu penses que le ventilo était possiblement abimé!
MessagePosté le: Sam 10 Nov 2007 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il n'était pas nécessaire de le changer, mais vu que j'avais la pièce sous la main et que c'était démonté...
ninzo
MessagePosté le: Sam 10 Nov 2007 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement, une fois que tu as trouvé la cause du bruit (comment un bout de papier est entrer dans son ordin?) le ventilo peut aussi être en bon état. Il n'est peut-être pas toujours utile de le remplacer, sauf que, comme tu dis, une fois l'ordinateur démonté, la pièce de remplacement dans l'autre main...
Du coup, pour le droit, qui ne fait pas de bruit, mais qui juste ne démarre pas tout le temps, je vais le l'ôter, puis le démonter (en deux parties, enlever les pales et souffler le tout à la bombe d'air) et le remonter pour le remettre en place et attendre de voir s'il s'arrête encore aléatoirement.
Si ça marche, je vais donc avoir une fan droit de macbook pro dual core à vendre (puisque je vais le recevoir bientôt).
A+,
Ninzo
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2007 à 0:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une étiquette collée sur le fond de la coque...
ninzo
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2007 à 5:39    Sujet du message: Répondre en citant
Une étiquette, effectivement ça peut se ballader dans l'ordinateur...
Sinon, pour dire, comme j'ai démonté et nettoyé le ventilo à droite, et surtout qu'il semble fonctionner, je vais donc bientôt avoir, a priori (s'il continue de bien fonctionner), un ventilo de droite pour macbook pro 2 Ghz à vendre. Si des personnes sont intéressées, plus particulièrement sur Montréal. Merci.
Christophe
ninzo
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2007 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, dernières nouvelle des ventilos (ça devient de plus en plus passionnant... (c'était de l'humour)).
Le gauche changé fonctionne à merveille, comme d'ailleurs le droit nettoyé.
Vraiment, plus de problème, ça me change de ne plus rien entendre comme bruit.
Ainsi, comme signalé dans mon précédent message, j'ai un super ventilo de droite pour Macbook pro duo core 2 Ghz totalement neuf à vendre. Si ça intéresse quelqu'un.
Je peux le vendre un peu moins cher (45$), mais faut évidemment ajouter le transport (c'est très léger, on peut surement s'en sortir pour par cher).
À bon entendeur salut.
Ninzo
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Mer 21 Nov 2007 à 0:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est toujours un plaisir de venir lire les courbes de température de tes ventilos Razz
ninzo
MessagePosté le: Mer 21 Nov 2007 à 1:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ta phrase est d'une belle poésie...
MessagePosté le: Sam 26 Déc 2009 à 2:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
je viens de réaliser une remise à zéro de la SMC d'un MBP CD de 2Ghz, car le ventilateur de gauche vibrait et faisait vraiment un bruit très fort .
Le FAN 1 ( gauche ) indiquait : 2500 rpm
Le FAN 2 ( droit ) indiquait : 5900 rpm
Après le reset SMC , le gauche reste à cette fois-ci à 0 RPM .
La température générale est de 54°.
ai-je fait une bêtise ?
Page 5 sur 6
