bigood35
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 9:34 Sujet du message: mot de passe systeme et DD en rideau |
Bonsoir,
J'ai beau chercher, je ne vois pas de problèmes similaires. Mon PWB a planté hier, après avoir fermé toutes les applications, le démarrage fut impossible, la pomme apparait la roue tourne, le DD aussi puis plus d'activité. Stupeur ! En demontant mon PWB j'ai mis mon DD dans un boitier FireWire externe et j'ai réussi à sauver mes données sur un autre ordi. Par contre, impossible de ré-installer ce disque. Je l'ai vérifié, et tout semble ok. En voulant réinstaller OS X sur un autre DD dans mon PWB, je suis tombé face à un cadenas une ligne de frappe et une flèche. Ah ! un code, et je ne sais ablsolument plus de quel code il s'agit et du coup le CD ne boot pas non plus.
Donc je suis coincé, si quelqu'un peu m'aider, ce serai super.
Bien à vous
PWB 15" 1,5 ghz, 512 ram, dd 80go 4200 tr/mn mac os x 10.4.6
DD externe fw 60go aluslim
DD externe usb2 300go lacie |
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 9:59 Sujet du message: |
Normalement tu peux démarrer sans soucis sur le CD système. Il ne devrait rien demander justement, à moins d'avoir bidouillé ton firmware. _________________ Ludovic
bigood35
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 11:41 Sujet du message: |
bonjour et merci de ta réponse.
Et bien non il ne boot pas, alors je pense que quand je l'ai acheté il y a 1 an 1/2, j'ai chercher des options de sécurité puisque j'emporte mon ordi partout. Et il devait y avoir cette option pour éviter de booter au démarrage ... Du coup je suis coinsé. à l'écran j'ai un petit dossier avec l'icone du finder, et quand j'appuis sur quelques touches une fenetre s'ouvre avec un cadenas locké une barre de saisie et une sorte de touche avec une flèche.
Et concernant le disque d'origine qui bloque sur la roue et la pomme au démarrage, as tu un avis ? J'ajoute que ce même disque est visible quand je le mets en externe FW sur un autre ordi.
Merci,
Bien à toi |
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 14:43 Sujet du message: |
Et en FireWire sur ton PowerBook, ca marche ? _________________ Ludovic
bigood35
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 17:59 Sujet du message: |
Et non, pas plus.
Je vais essayer d'intaller une image de mon 1er disque sur un autre et de l'installer ensuite dans mon PWB. Une autre possibilité serai de faire un reset de la carte mère.
J'ai appellé un centre agréé apple il peuvent remedier à cette histoire de code mais cela immobilise ma machine et me coute 90 euros ht En plus je dois tout réinstaller. à noter qu'il font une démarche auprès d'apple pour vérifier si ce n'est pas un ordi volé. Si je ne trouve pas de soluce d'ici demain matin j'irai chez eux.
Merci en tous cas et n'hésites pas à me faire part de tes remarques.
Sébastien |
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 18:04 Sujet du message: |
Si tu peux prouver (facture) que c'est ta machine, pas de craintes. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 19:05 Sujet du message: |
ça ne serait pas le mot de passe FirmWare qui en serait la cause ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
bigood35
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 21:22 Sujet du message: |
oui ce doit être ça
une idée ? |
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 21:25 Sujet du message: |
Dans ce cas pas de solution si tu ne te souviens pas du mot de passe. _________________ Ludovic
bigood35
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 21:42 Sujet du message: |
et un reset du firmware c'est possible ? |
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 21:44 Sujet du message: |
on ne peut pas reseter le firmware. Les Centres de maintenance peuvent probablement t'aider mais il faudrait prouver que la machine t'appartient _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
bigood35
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 21:45 Sujet du message: |
Ok merci je vais formater un disque dur et déposer mon ordi demain avec la facture.
Merci de vos précisions
Bye
Sébastien |
bigood35
Posté le: Jeu 03 Aoû 2006 à 12:17 Sujet du message: |
J'ai retrouvé mon mot de passe, il faut faire gaffe, la saisie se fait en qwerty et non en azerty comme je l'avait saisie avant.
Si vous avez un jour un problème de ce genre.
J'ai fait : alt+pomme+O+F au démarrage. Ensuite j'ai frappé reset-vram puis l'équivalent de mon mot de passe en qwerty. Ensuite j'ai tappé reset-all. Et bingo tout rentre dans l'ordre.
Pour mon problème de disque dur, à partir d'un autre ordi j'ai fait un clone du disque défectueux, j'y ai rebalancé une version de mac os x et je l'ai remis dans le pwb. Tout marche c'est au poil.
Si vous perdez réellement votre mot de passe, le centre de maintenance est la solution avec facture et pièce d'identité.
Si vous êtes sur de votre mot de passe essayez une version qwerty de ce dernier.
Bien à vous
Sébastien |
Posté le: Jeu 03 Aoû 2006 à 13:18 Sujet du message: |
Bonne nouvelle. _________________ Ludovic
