weirdrubikscube PowerBook de Chypre
Posté le: Jeu 03 Aoû 2006 Ã 17:22 Sujet du message: changement de disque dur ? |
bonjour à tous,
voilà quelques jours mon ordi donnait quelques signes de fatigue... surtout de lenteur je dirais... ça m'a fait un peu peur d'ailleurs... peur qu'il ne me claque entre les doigts ! mais je n'ai jamais gardé aussi longtemps un ordinateur non plus (presque 2 ans)
bref une sauvegarde puis formatage du disque dur et réinstallation de l'OS
ça lui a fait du bien...
mais tout de même il avait encore des phases de lenteurs parfois... jusqu'à hier soir... où n'en pouvant plus de voir le rond coloré tourner et tourner... je l'éteind de force
puis redémarre... et là ... rien... enfin le petit loading qui s'éternise...
bon j'éteind et le laisse se reposer... le temps d'un film
mais ça ne l'a pas aidé... impossible de redémarrer...
alors j'insère le cd d'instal et tente une mise à jour... mais il câle à la vérification du disque dur... ho ho...
je lance l'utilitaire disque dur et il apparaît en rouge : erreur fatale... argh
bon alors j'installe Tiger sur un DD externe pour faire tourner la bête... et je me dis qu'il faut que je change le DD interne qui doit être mort
en redémarrant à partir de mon DD externe, j'arrive à accéder au DD interne... et effectivement il est en piteux état... je trouve un dossier "lost+found" où j'arrive à mettre la mains sur mes dernières données pas sauvegardées (cool)
bon puis j'ai accès au DD interne maintenant je vais tenter de le formater encore et de réinstaller l'OS... et cette fois ça marche... malgré qu'il apparaisse toujours dans ce fatal rouge de l'utilitaire disque
je lance TechTool Pro pour voir ce qu'il me dit lui... et pour lui le DD plutôt bien... ha ?
bon et après une mise à jour 10.4.7 sur mon DD externe voilà que le DD interne apparaît normal dans l'utilitaire disque et après une vérification du disque il me dit que le DD semble être en bon état !
alors là vraiment...
alors mon DD interne est-il vraiment en train de rendre l'âme ou c'est autre chose qui déconne ? carte mère ? connexions ? (d'ailleurs comment peut-on savoir si la carte mère est en bon état ?)
sinon j'ai regardé sur http://materiel.net/browse_ideport.html
comme j'ai pas un budget énorme pour remplacer mon DD j'hésite entre ces 3 là :
http://materiel.net/details_MK8032GAX.html
http://materiel.net/details_ST980815A.html
http://materiel.net/details_MP0804H.html
mais je ne sais lequel choisir... des conseils ?
merci !! |
Posté le: Jeu 03 Aoû 2006 Ã 17:25 Sujet du message: |
un petit test dans TechTool Pro... et tout de même... il ne semble pas en si bon état...
pas terrible alors l'utilitaire disque d'apple ??!
c'est quoi les "Reallocated Sectors" ?
Model: TOSHIBA MK8026GAX
Mount Point: /dev/disk0
Capacity: 74.53 GB
Writable: Yes
Ejectable: No
Removable: No
Bus: ATA
Bus Location: Internal
Revision: PA002B
Socket Type: Internal
Serial Number: 64F75517S
connexion: Master
ATA Version: ATA-6
disk0s3: H.A.L
S.M.A.R.T. stands for Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology. This test checks and reports on the status of the S.M.A.R.T. routines built into your drive. These routines monitor important drive parameters as your drive is operating. An examination and analysis of these parameters can aid in the prediction of drive failure. This will allow you to back up your data before your drive fails and the data becomes inaccessible.
S.M.A.R.T. Self-Checks
   Attribute Normal Worst Threshold Status
1 Read Raw Error Rate
  100   100   50   Okay
2 Through Put Performance
  100   100   50   Okay
3 Spin Up Time
  100   100   1   Okay
4 Start/Stop Count
  100   100   0   Okay
5 Reallocated Sectors
  1   1   50   Failing!
7 Seek Error Rate
  100   100   50   Okay
8 Seek Time Performance
  100   100   50   Okay
9 Power On Hours
  85   85   0   Okay
10 Spin Retry Count
  140   100   30   Okay
12 Power Cycle Count
  100   100   0   Okay
192 Power Off Retract Count
  100   100   0   Okay
193 Load/Unload Cycle Count
  61   61   0   Okay
194 Temperature
  100   100   0   Okay
196 Reallocation Event Count
  100   100   0   Okay
197 Current Pending Sector Count
  100   100   0   Okay
198 Off-Line Scan Uncorrectable Sector Count
  100   100   0   Okay
199 Ultra DMA CRC Error Count (Rate)
  200   200   0   Okay
220 Disk Shift
  100   100   0   Okay
222 Loaded Hours
  88   88   0   Okay
223 Load Retry Count
  100   100   0   Okay
224 Load Friction
  100   100   0   Okay
226 Load-in Time
  100   100   0   Okay
240 Unknown
  100   100   1   Okay
S.M.A.R.T. Self-Checks <Failing!>
Tests Completed
Threshold levels are exceeded occasionally. You should consider backing up your data from the hard drive. You should continue to check the hard drive for failures.
S.M.A.R.T. Self-Checks <Failing!> |
Posté le: Jeu 03 Aoû 2006 Ã 18:02 Sujet du message: |
Vu que l'état SMART est en echec, ton disque est mort.
Pour le remplacer, perso j'ai le Toshiba dont je suis très content. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 04 Aoû 2006 Ã 13:54 Sujet du message: |
le Super Slimline ? 80 Go aussi ?
merci ! |
Posté le: Ven 04 Aoû 2006 Ã 19:08 Sujet du message: |
Oui. _________________ Ludovic
