Voyant de veille qui délire...
Ytako
PowerBook de Faïence
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 2006 à 18:07    Sujet du message: Voyant de veille qui délire... Répondre en citant
J'ai remarqué un truc bizarre, ma led blanche qui signale la mise en veille s'allume parfois toute seule alors que le mac n'est pas fermé lorsque je m'en sert. Qu'en pensez-vous ? Merci.
PS: peut-être que je ne vais pas assez vite pour lui, il s'endort !!! Very Happy
PowerBook G4 15" - 1.67 GHz - 1 Go - OS 1O.5.8
Imac 24"
MacBook Pro 15" Core i5 2,4 Ghz
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 2006 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend de tes réglages "économie d'énergie". Il se met surement en veille au bout de x minutes de non utilisation, normal donc...
Par contre normalement si tu t'en sers, ca ne devrait pas arriver.
Ytako
MessagePosté le: Lun 14 Aoû 2006 à 9:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pendant que je m'en sert, en surfant sur le net par exemple, même quand je tape sur le clavier...
Imac 24"
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4
MessagePosté le: Lun 14 Aoû 2006 à 9:38    Sujet du message: Répondre en citant
Là en effet c'est pas normal.
Il se met donc en veille même si tu l'utilises. Sur secteur ou batterie ?
Tente un reset PRAM et reset PMU pour lui remettre les idées en place.
MessagePosté le: Lun 14 Aoû 2006 à 9:39    Sujet du message: Répondre en citant
là, Ludo, c'est la SMU qu'il faut réinitialiser, pas la PMU - la procédure est identique aux derniers PowerBooks G4. Wink
Ytako
MessagePosté le: Lun 14 Aoû 2006 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, il ne se met pas en veille sans que je ne lui demande, il fonctionne normalement malgré l'allumage du voyant, mais j'ai l'impression tout de même que lorsque le voyant s'allume, ça me bouffe du temps processeur. Je vais essayer un reset mais le pb, c'est que ça n'arrive pas tout le temps...
Imac 24"
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4
Ytako
MessagePosté le: Mar 15 Aoû 2006 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai l'impression que l'allumage est fonction de la position de l'écran. J'ai peur que ça vienne de la charnière...
Imac 24"
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4
Ytako
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2006 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que j'ai trouvé le pb.
Dès que le voyant s'allume, il suffit que je pousse la carte mère en appuyant d'un coté ou de l'autre sur le connecteur DVI ou d'alimentation respectivement et là le voyant s'éteint, je peux ainsi le ré-allumer à la demande.
J'espère que ça ve va pas empirer.
Imac 24"
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2006 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, Winnie a eu ce soucis, c'est un cable qui passe sous la grille du HP à droite et qui fait masse avec l'ordi.
Vérifie ca si tu as le courage de démonter.
Ytako
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2006 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais peut-être me lancer dans le démontage, merci bien pour les infos.
Imac 24"
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4
Ytako
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2006 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Petit bilan après démontage, le problème venait en fait du module lentille du détecteur de luminosité, je l'ai viré et plus aucun problème.
En plus, le PB se mettait réellement en veille à la fin.
Je pense que ce module devait créer un défaut d'isolement.
Maintenant, plus de voyant qui clignote, plus de mise en veille non souhaitée, mais plus de luminosité automatique ( je ne m'en servais pas de toute façon).
J'espère que ça pourra aider quelqu'un.
Imac 24"
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2006 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces conclusions surprenantes...
MessagePosté le: Dim 01 Oct 2006 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
en effet ! Confused
Gamoul
MessagePosté le: Lun 02 Oct 2006 à 1:53    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis, c'est juste le démontage/remontage qui a corrigé le bug, et non l'ablation de l'oeil du powerbook Razz
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Ytako
MessagePosté le: Mar 03 Oct 2006 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Négatif, avant d'arriver à cette conclusion, il y a eu au moins 5 démontages avec isolement des différents éléments. Et rien n'a y fait jusqu'à l'ablation dudit oeil...
Imac 24"
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4
denousse
MessagePosté le: Mar 03 Oct 2006 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
quel mot atroce ABLATION pauvre petit mac j'appel steve DE SUITE!!!! Very Happy
