Yep PowerBook de Palissandre
Posté le: Mar 06 Jan 2004 à 21:40 Sujet du message: Expérience ALU 15" - 1,25 Démonté/Remonté |
Je voudrais vous faire profiter de mon expérience de remplacement du DD interne de mon ALU 15"/1,25 par un Toshiba 5400t ...
Pour ceux qui ne sont pas spécialistes et veulent, comme moi, se lancer, quelques précisions à suivre :
1/ Le pas à pas photos sur le site est très bien ! Trois points néanmoins sont améliorables :
A/Il y a QUATRE vis côté charnière et seules les deux du haut sont à enlever. B/ Le déclipsage côté avant droit - près du lecteur CD-DVD - pourrait être plus clair. La technique de l'outil courbe qu'on insère dans la fente du lecteur n'a rien donné, si ce n'est des sueurs froides !! Il faut simplement bouger le capot sans s'énerver et les clips finissent par se laisser faire ...
C/ L'extraction du DD interne pour les novices devrait être plus précis. En effet, il faut déconnecter délicatement le petit ruban marron - appelé NAPPE - qui fait, quand même (!) que le DD est trouvé et reconnu par l'ordi ... Pour le reste, il faut être délicat pour ne pas tirer sur les "fils" qui sont dans le coin ! Une fois les quatre vis des côtés du DD enlevées et remises sur le nouveau DD, il faut reconnecter la NAPPE avec précision et doigté !
On remonte le tout comme indiqué sur les photos EN AYANT PRIS SOIN DE BIEN RANGER LES VIS EN DÉMONTANT POUR S'Y RETROUVER !!!!
Et voilà ! À savoir quand même, vous ne pourrez évidement pas démarrer sur le nouveau DD interne puisqu'aucun système n'est encore installé dessus. Il vous faut démarrer sur un DD externe ou sur un CD de démarrage pour installer un système ...
Je suis à votre disposition si vous avez des questions ...
YEP
P.S. Pour ceux qui veulent retrouver leur bureau, applications et réglages divers
vite fait bien fait sur le nouveau DD interne, CLONEZ AVANT DE FAIRE QUOI QUE CE SOIT VOTRE "VIEUX" DD INTERNE GRÂCE À LA MERVEILLE DES MERVEILLES :
CARBON COPY CLONER !!!!  |
Posté le: Mar 06 Jan 2004 Ã 21:53 Sujet du message: |
Merci pour ce témoignage, nous allons compléter la page en tenant de tes remarques. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 06 Jan 2004 Ã 21:57 Sujet du message: |
J'ai oublié de te citer !! Toutes mes confuses !!!
Sinon, je pense qu'assez peu de gens sont pédagogues. Il faut se mettre à la place de ceux qui débutent et n'ont pas d'expérience, sans pour autant être des truffes !
À tout bientôt et encore merci.
YEP  |
idom44 Invité
Posté le: Mer 17 Mar 2004 Ã 0:36 Sujet du message: SOS: au remontage, plus de disque dur ! |
Ayant deja opere un iMac a coeur ouvert pour y greffer un disque dur plus puissant,
et mis en confiance par tant de bons conseils, j'achete le Travelstar 60Mo a 7200t/mn, et je l'installe.
Resultat: le disque dur n'est plus reconnu au remontage !
Ai-je atteint un organe vital ?
Au secours !
A l'aide !
SOS ! |
Posté le: Mer 17 Mar 2004 Ã 10:09 Sujet du message: |
Il n'est pas trouvé dans "utilitaires de DD" ??
Il faut le formater avant toute chose, donc normalement tu devrais t'en sortir. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 17 Mar 2004 Ã 11:22 Sujet du message: |
Non, c'est tres serieux.
Je ne trouve plus ni l'ancien disque, ni le nouveau, selon celui que j'installe dans la machine.
Ni a partir du DVD systeme du PowerBook, en choisissant l'utilitaire de formatage dans le menu Fichier de l'application d'installation de MacOSX.
Ni en redemarrant avec la touche Option pour choisir le disque de demarrage.
Ni sur le bureau, en lancant la machine a partir d'un autre disque FireWire.
Ni apres avoir zappe la PRAM... |
Ashram the Dark Modérateur
Posté le: Mer 17 Mar 2004 Ã 11:45 Sujet du message: |
Hum .... Excuses moi mais peux-tu être plus clair ?
Tu parles d'iMac et de disque dur IBM Travelstar 60 Go 7200rpm, mais rassures nous, tu parles bien d'un disque dur 3,5" et non pas d'un 2,5" ?
Cette question parait très très conne, mais je la pose car j'ai eu le cas récemment d'une personne avec ton soucis mais cette personne avait prit un disque dur 2,5" pour remplacer un 3,5"; ce qui évidement ne marche pas pour un iMac quelque soit la génération de ce dernier.
Si tu as bien pris un 3,5", as-tu vérifié si tu n'as pas mal rebranché les nappes IDE ? Le câble d'alimentation ? Les cavaliers sont bien remis en place ? _________________ La raison est sphérique, marches dessus et tu risques de tomber..
Posté le: Mer 17 Mar 2004 Ã 13:01 Sujet du message: |
>>Tu parles d'iMac et de disque dur IBM Travelstar 60 Go 7200rpm: tu parles bien d'un disque dur 3,5" et non pas d'un 2,5" ?
J'ai aussi parle d'iMac parce que j'ai deja fait la manip sur iMac avec un 3,5" et que ca c'etait tres bien passe.
Fort de cette experience reussie, c'est maintenant sur un PowerBook 15" que j'ai remplace le disque initial 2,5" 60Go 4200t/mn par l'Hitachi Travelstar 60Go 7200t/mn.
Or c'est la catastrophe. Meme en reinstallant le disque initial a 4200t/mn, il n'est plus reconnu que le nouveau. Tous deux mesurent 2,5" bien sur.
>> As-tu vérifié si tu n'as pas mal rebranché les nappes IDE ? Le câble d'alimentation ? Les cavaliers sont bien remis en place ?
Il y a juste un connecteur marron a reinserer, avec un detrompeur au milieu pour empecher tout branchement defectueux.
J'ai ete tres soigneux, mais je me demande si je n'ai pas cependant abime ce connecteur ou la carte.
Y a-t-il des tests realisables pour etablir d'ou vient la panne ? |
Posté le: Mer 17 Mar 2004 Ã 13:58 Sujet du message: |
Tester le DD sur un autre ordi... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 17 Mar 2004 Ã 18:24 Sujet du message: |
Ca marche !
Merci de vos messages tres efficaces surtout par les encouragements donnes.
Les entrailles du PowerBook ne sont pas aussi vulnerables.
En fait, la nappe qui relie le disque dur a la carte mere a deux extremites... Et j'avais a moitie deconnecte celle qui est du cote de la carte. Elle se declipse et s'enclipse assez facilement.
Est-ce une possibilite a proposer aux futurs amateurs d'emotions fortes, car le disque est alors beaucoup plus facile a extraire de son emplacement ?
Pour info, le tarif de reparation (carte mere a changer) evoque par le gars de l'AppleCare parisien, une fois perdu la garantie pour avoir ouvert le PowerBook, est de 800 euros.
Sinon, je suis tres content du resultat. Le nouveau disque a 7200t/mn ronronne tres legerement, quasi silencieux.
Et pour feter cela, je mets en vente le disque dur precedent, installe d'origine par l'Applestore:
Disque Fujitsu MHT2060AT 60Go 4200t/mn
a 150 euros, port compris (en France).
Le premier qui se manifeste a treillechamp@wanadoo.fr l'emporte a ce prix.
Un membre du club tres select des poseurs de DD en PB. |
Posté le: Mer 17 Mar 2004 Ã 18:59 Sujet du message: |
Ton disque dur pourrais m'intéresser. Tu es sur région parisienne ou pas ? _________________ La raison est sphérique, marches dessus et tu risques de tomber..
idom44 Invité
Posté le: Mer 17 Mar 2004 Ã 23:23 Sujet du message: |
A Paris, oui.
Mais il vaudrait mieux traite cela par email, non ?
Cordialement. |
Posté le: Mer 17 Mar 2004 Ã 23:46 Sujet du message: |
Je préfèrerais d'autant... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 18 Mar 2004 Ã 0:54 Sujet du message: |
sorry
ze recommencerais plus patron  _________________ La raison est sphérique, marches dessus et tu risques de tomber..
Posté le: Sam 20 Mar 2004 à 16:56 Sujet du message: Expérience ALU |
Salut à tous,
Je reviens juste de vacances et constate que les démontages ALU progressent !
Effectivement, il faut être très méticuleux avec les connectique de la nappe ...
À part ça, je préconise dfranchement un 5400t avec 16 Mo de cache plutôt qu'un 7200 avec 8 Mo.
À +,
YEP
rampa PowerBook d'Opale
Posté le: Sam 20 Mar 2004 à 17:09 Sujet du message: Re: Expérience ALU |
| yep a écrit: | | À part ça, je préconise dfranchement un 5400t avec 16 Mo de cache plutôt qu'un 7200 avec 8 Mo |
Pourquoi?
Il me semble que beaucoup de monde pense l'inverse, non  _________________ Une iFamily au complet : iMac G5 17"/1,8 Ghz, iBook G4 1,33, iPod 4G 40…
Posté le: Dim 21 Mar 2004 à 21:24 Sujet du message: Expérience ALU 15" - suite ... |
Penser est une chose ... constater en est une autre !
YEP >- |
Posté le: Dim 21 Mar 2004 Ã 21:37 Sujet du message: |
En parlant de constatation :
Un HDD 5400rpm 16 mo change beaucoup de choses ou pas par rapport à un HDD 5400rpm 8 mo ? _________________ La raison est sphérique, marches dessus et tu risques de tomber..
Posté le: Dim 21 Mar 2004 Ã 21:45 Sujet du message: |
Nous travaillons sur un test comparatif de plusieurs DD, donc vous aurez vos réponses, mais dans l'immédiat je dois dire que les différences sont assez infimes en réalité. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 21 Mar 2004 Ã 22:12 Sujet du message: |
C'est ce qu'il me semblait ... Et quelque part c'est normal. _________________ La raison est sphérique, marches dessus et tu risques de tomber..
