goldfingers PowerBook de Vermeil
Inscrit le: 07 Avr 2005 Messages: 714 Localisation: Charleroi Belgique
Posté le: Lun 16 Oct 2006 à 19:21 Sujet du message: Connexion bureau à distance mac to mac |
Bonsoir à tous
de retour de façon active sur le forum mais jamais bien loin, une question m'amène, ne trouvant pas de réponse précise autour de moi :
j'ai un powerbook et un ami aura bientot un ibook, puis-je me connecter sur son ordinateur à distance afin de le dépanner par exemple, un peu comme en VNC mais pas en réseau local, chacun chez soi.
que faut-il faire si c'est possible?
Merci de votre attention,
Thomas _________________
Posté le: Lun 16 Oct 2006 à 19:29 Sujet du message: |
Oui c'est possible, soit en ouvrant les bons ports sur chaque routeur soit en VPN. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 16 Oct 2006 à 19:57 Sujet du message: |
merci pour ta rapide réponse,
je vais approfondir concernant le VPN _________________
tintamarre PowerBook de Chêne
Posté le: Lun 16 Oct 2006 à 20:10 Sujet du message: |
Tu peux utiliser "Apple Remote Desktop". Ca marche très bien. _________________ Martin
Posté le: Lun 16 Oct 2006 à 20:51 Sujet du message: |
Mais toujours sous la même condition... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 16 Oct 2006 à 21:07 Sujet du message: |
VNC fonctionne très bien sur internet !! pourquoi chercher midi à 14h !!
* Port 5903 ouvert par exemple sur l'ibook ( préférences / partage / coupe feu )
* Chicken VNC sur le powerbook
et c'est tout.
PS : depuis l'étranger je vérifie ce que fait ma femme sur l'imac de la maison  _________________ David
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 1:14 Sujet du message: |
Si tu as Apple Remote Desktop complet, tu n'as rien à installer sur l'autre poste, il suffit de parametrer les droits de connexion sur le poste distant dans les préférences système/partage/remote desktop. par contre, les lignes en dessous de 256ko montants ne sont pas très adaptées - trop lent  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 15:25 Sujet du message: |
J'utilise les deux, Apple Remote Desktop (entre des mac) et VNC par VPN de PC a Mac.
Dans le premier cas ca va vite.
Dans le deuxieme c'est assez lent  _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 15:29 Sujet du message: |
là, c'est normal - quand tu es en réseau local, t'utilises toute la bande passante du réseau local - dans le cas d'une connexion directe, ça peut atteindre la vitesse du gigabit/seconde. Pour le transfert vie Internet, la vitesse de transfert est limitée par la vitesse la plus lente d'upload de tes connexions, ce qui limite grandement la vitesse de transfert  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 15:58 Sujet du message: |
C'est clair.
En plus VNC sur PC il faut lui donner un Format d'encodage Hextile ou ZRLE sinon en Auto select ca ne marche pas.
Idem si tu veux descendre le nombre de couleurs ecran pour aller plus vite, il ne veux pas.
Dommage. _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
cheuze PowerBook de Bronze
Inscrit le: 05 Nov 2005 Messages: 220 Localisation: Europe
Posté le: Lun 01 Déc 2008 à 17:55 Sujet du message: |
Bonjour, je remonte le sujet parce que j'ai une petite question sur le thème vnc de mac à mac, mais d'ordre plus général...
Je cherche également à travailler avec un ami par vnc. On a déjà testé lorsqu'on est dans le même sous réseau, ça fonctionne très bien.
Je voulais cependant pouvoir travailler de la même manière mais vraiment à distance, c'est à dire de chez moi à chez lui.
Donc je suppose qu'il est possible de le faire en utilisant la fonction "Aller" > "se connecter au serveur" du finder et de taper:
"vnc://nomdutilisateur@adresse.ip"
le problème c'est que nous sommes tous les 2 connectés dans un sous réseau respectif. Donc nos ordinateurs possèdent une adresse IP de sous réseau et le réseau lui même possède son adresse IP.
Quelqu'un connaît-il la syntaxe exacte à utiliser ?
j'ai déjà essayé "nomdutilisateur@adresse.ip1.adresse.ip2" ou "nomdutilisateur@adresse.ip1/adresse.ip2" mais ça ne fonctionne pas... _________________ Macbook Pro rev.A 2Ghz - 2Go - 10.6.2 |
Posté le: Lun 01 Déc 2008 à 22:50 Sujet du message: |
Ce serait clairement plus simple d'utiliser la fonction Retour à mon Mac de MobileMe... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 02 Déc 2008 à 20:25 Sujet du message: |
ok, merci pour les réponses...
Je teste de ce pas Teamviewer...
cela dit, je reste très intéressé si jamais quelqu'un connaît la syntaxe correcte pour se connecter sur un ordinateur à travers un sous réseau. Ca serait très utile pour l'échange de fichier... et je reste un inconditionnel du terminal... déformation professionnelle  _________________ Macbook Pro rev.A 2Ghz - 2Go - 10.6.2 |
Posté le: Mar 02 Déc 2008 à 20:50 Sujet du message: |
le souci, c'est qu'il aurait fallu entrer dans les routeurs pour faire un mappage de ports ou créer un VPN entre les 2 réseaux - n'oublions que le rôle des routeurs est de convertir toute adresse LAN de sorte que les adresses ne soient pas accessibles depuis l'extérieur. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 02 Déc 2008 à 21:18 Sujet du message: |
ah ok...
J'ignorais que c'était un peu plus compliqué ^^
donc en fait, le seul moyen pour utiliser la fonction "se connecter au serveur" du finder serait que le mac cible se branche en direct et non derrière un routeur, si j'ai bien compris... sinon, ça devient trop compliqué...
La solution MobileMe a l'air bien alléchante aussi, mais bon, 79 euros par an, je ne suis pas tant mobile que ça, je trouve que c'est cher payé... _________________ Macbook Pro rev.A 2Ghz - 2Go - 10.6.2 |
Posté le: Mar 02 Déc 2008 à 21:51 Sujet du message: |
en gros, oui - le rôle du routeur est de partager une connexion (une adresse IP publique) et de distribuer les informations aux ordinateurs qui sont connectés dessus. Pour véhiculer les informations aux ordis destinataires, il attribue des "tickets" spécifiques, qui assurent que les informations soient expédiées au destinataire et pas à tout le monde.S'il faut communiquer avec un seul ordinateur, derrière le routeur, on peut utiliser le mappage de port mis uniquement si c'est toujours le même ordinateur? s'il faut le faire avec plusieurs ordinateurs, il faut faire une connexion complète, sur le réseau entier et, dans ce cas là, il faut faire une connexion VPN entre ton ordinateur et le routeur distant -là, tu pourrais accéder à l'ensemble de ressources du réseau distant, comme si tu y étais connecté. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 03 Déc 2008 à 1:00 Sujet du message: |
Heureusement que MobileMe ce n'est pas que pour le retour à mon Mac, mais au moins c'est 0 config... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 03 Déc 2008 à 10:15 Sujet du message: |
j'utilise LogMeIn pour accéder à mon ordi à la maison quand je suis au boulot
ça marche très bien
et il y a une version de base qui est gratuite |
