Gonflage iBook G4 dernière génération :)
Superparati
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2006 à 0:34    Sujet du message: Gonflage iBook G4 dernière génération :) Répondre en citant
J'ai commandé il y a deux jours chez Macway le kit PowerBook G4 avec le disque dur 7200tr de 100Go au niveau technique c'est bon tout est compatible Wink
Mais au niveau du démontage, le tuto disponible via l'onglet iBook n'est peut-être pas identique à la dernière génération des iBook G4 12"
Pour moi la technique est la même, et le soucis c'est de savoir s'il n'y a pas quelque chose en plus à porter attention, un fil de plus ou non…
Ayant déjà démonté un iBook G3 (les premiers) je sais se que c'est que d'avoir plus d'une vingtaine de vis à coté de soi, j'ai pris l'habitude maintenant d'avoir une grande feuille et de les placer dessus. Smile
Je vais bien lire tout les tuto possibles sur le net traitant le sujet du démontage d'un iBook G4 qui se rapproche le plus possible du mien Smile
S'il y a des MacUser ici ayant fait la même manipulation avec le même G4, un signe Smile Embarassed
Je vais aussi vérifier si j'ai bien tout le matériel nécessaire pour le déshabillage de l'iBook puis je m'attaquerai dès que j'aurai reçu le colis Smile
À ce propos ils sont rapides obtenir les stocks des produit commandés et pour l'envoie ?
J'indiquerai les changements lors du démontage de la bête Smile afin d'ajouter une pierre à l'édifice (plus il y en a plus c'est solide Wink) battement
MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2006 à 9:12    Sujet du message: Répondre en citant
La seule différence entre notre tuto et les différentes versions iBook sont le nombre et les positions des vis.
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2006 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait un démontage ( plutôt un remontage ) dernièrement d'un ibook G4 mais 14" , et ça a été la galère ... j'ai toujours des vis en trop .... Wink
Superparati
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2006 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
beuu………Neutral
bon je ferai très attention…… pour retirer la coque c'est très délicat? on risque d'abîmer les clips?
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2006 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non, les clips sont solides, par contre ils sont dur à décliper justement.
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2006 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai cassé deux ( vers le graveur ) , mais pas trop grave ...
Superparati
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2006 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour décliper il faut utilisé l'outil présenté dans le tuto ou en utiliser un autre encore mieux?? (je pose à tout hasard^^)
Pacis=>pas trop grave c'est à dire sa bouge quand même la coque, sa grince… question
edit:
Colis reçu ce matin Smile Merci MacWay battement
maintenant le démontage, enfin ce soir faut d'abord trouver les bon outils et s'imprimer toutes les étapes du démontages Smile Cool
Superparati
MessagePosté le: Sam 25 Nov 2006 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
je passe à l'action, j'espère ne rien casser Sad
MessagePosté le: Sam 25 Nov 2006 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise une veille carte bancaire / vitale / cofinoga ....
Superparati
MessagePosté le: Dim 26 Nov 2006 à 1:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une vis qui ne veut pas se déviser :'( ?? Crying or Very sad
edit:
finalement j'ai fait sans retirer la vis, le disque dur est monté! Je remonte le tout en passant un coup de chiffon!!
MessagePosté le: Dim 26 Nov 2006 à 1:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les clips, essaie de te fabriquer un outil avec une vieille brosse à dents, taillée comme un tournevis. Pour le clip de la batterie, rien d'autre ne fonctionne qu'un tournevis plat mais sans trop forcer, pour ne pas casser le plastique.
Superparati
MessagePosté le: Dim 26 Nov 2006 à 4:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi!! Mission acomplie! Smile
ça a été très long car netoyage complent interieur exterieur + les 2 3 oublie comme le tige qui permet de bien isoler le disque dur, je m'en rends compte dès le montage du clavier!! tête en l'aire donc redemontage
remontage puis la coque du dessous mal fixé redemontage, je l'emboite correctement et fini les histoires!! le remontages complete c'est fait simlement sans oublie (j'ai une toute petite vise en trop Razz)
le disque dur est parfaitement reconnu ainsi que la ram Smile
MessagePosté le: Dim 26 Nov 2006 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, la premiere fois c'est toujours la pire Razz
MessagePosté le: Dim 26 Nov 2006 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
...sans oublie (j'ai une toute petite vise en trop Razz)
Razz
Superparati
MessagePosté le: Dim 26 Nov 2006 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
hahaha cette toute petite vise vraiment tout petite ba j'ai pas réussi à lui trouvé un logement Sad même en ayant redémonté pour mes différents oublies:-p)
Mais je trouve ça moins difficile que pour les premiers iBook, bon y a juste la coque qui est vraiment lourd pour les deux Smile
Mais sinon je suis très contant, rapidité efficacité 100%
Le boîtier MacWac est très ingénieux, un raque extra!!
Parconte je viens de voir avec HardWare monitor mon disque dur n'est pas repéré enfin il n'indique pas la température de celui-ci Sad c'est normal ou un problème!?
MessagePosté le: Dim 26 Nov 2006 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles du boitier AluSlim ?
Attention à ce boitier, il ne fonctionne pas sur les MacBook et MacBook Pro (ou très mal)...
Superparati
MessagePosté le: Dim 26 Nov 2006 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
non du disque dur que j'ai mis dans mon iBook le nouveau, aucune indication pas de température, faut peut-être faire une réparation des autorisations question ou je ne sais pas…
Le boîtier marche très bien sur les iBooks
edit
aucune idée pour la reconnaissance du disque dur par HardwareMonitor?
(et au fait le forum bug Sad pas mal)!! ha non il me manquait aussi le "s" après forumssss Wink
