Koquille PowerBook de Froment
Inscrit le: 15 Aoû 2003 Messages: 37 Localisation: DINARD
Posté le: Mer 14 Jan 2004 à 12:42 Sujet du message: Mon Pwb ne démarre plus |
Au secour,
Plus rien ce matin.
J'ai changé une barette mémoire, pour lui donner de l'oxigène.
Je lui est rajouté une 256 Mo
A la remise en marche pas de problème, sauf qu'il ne la reconnait que comme une 128.
J'ai donc enlevé cette barette pour le remettre dans la config inaitiale.
Je précise que j'ai fais gaffe de virer l'électricité statique etc...
Et maintenant il ne réagit plus à l'allumage.
Il est sur secteur, les diodes de la baterie sonr allumées.
Si qq à une idée
Merci  |
Posté le: Mer 14 Jan 2004 Ã 12:47 Sujet du message: |
Ta barette, c'est une PC 133 ??? Alors c'est normal...
Sinonfait un reset et/ou vérifie que tu as bien tout remonter, mais il devrait repartir tout simplement. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 14 Jan 2004 Ã 12:53 Sujet du message: |
SI je fais
shift, fn ,ctrl et bouton de démarrage, j'entends le ventilo qui tourne et si je lache les touches plus rien |
Posté le: Mer 14 Jan 2004 Ã 12:57 Sujet du message: |
Après avoir relacher, attends un peu, et appuies sur le bouton de démarrage. Il devrait repartir. Sinon c'est que tu as mal remonter un truc. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 14 Jan 2004 Ã 13:30 Sujet du message: |
Merci de ton aide, mais il doit être vraiment faché.
J'ai tout redémonté et remonté, mais la situation est la même.
Je comprend pas.
C'est pas le première fois que je fais la manip.
Rien à faire |
Posté le: Mer 14 Jan 2004 Ã 14:19 Sujet du message: |
A distance je ne peux pas t'aider plus  _________________ Ludovic
tophelee Invité
Posté le: Mer 14 Jan 2004 Ã 14:24 Sujet du message: |
je possede un wallStreet 233 et j'ai deja rencontré un probleme identique. Il s'agisait bien d'un probleme de remontage et de contact apres plusieur demontages et remontages minutieux ( en particulier le clavier) probleme resolut.
a bientot tophlee |
Posté le: Mer 14 Jan 2004 Ã 14:25 Sujet du message: |
Merci beaucoup.
A bientot
Si quelqu'un d'autre à une idée......... |
Posté le: Mer 14 Jan 2004 Ã 14:42 Sujet du message: |
Que peut-on rencontrer sur le remontage du clavier?
Merci |
Posté le: Mer 14 Jan 2004 Ã 22:12 Sujet du message: |
Il ne veut vraiment rien savoir.......................
Je suis désespéré!!!!!!!!!!!
Je pense que je vais me résoudre à abandonner............ |
Posté le: Mer 14 Jan 2004 Ã 23:00 Sujet du message: |
Dommage, c'est vraiment étrange. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 14 Jan 2004 Ã 23:31 Sujet du message: |
Si la carte processeur en à pris un coup dans l'aile pense tu que le ventilo et la led d'allumage se mettent en marche quand on fait un reset?
Merci |
Posté le: Mer 14 Jan 2004 Ã 23:37 Sujet du message: |
Penses à t'identifier !!!
Mais oui, meme avec le processeur en rade, le reste fonctionne, donc c'est possible. J'ai une carte 233 en état si ca t'intéresse. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 14 Jan 2004 Ã 23:42 Sujet du message: |
Pardon pour l'identification mais je me suis rabatu sur un PC (seule solution restante à l'instant) et je n'ai pas pensé à le faire.
Cela m'interresse bien sur, dans quelle condition.
Tu peux me répondre sur mon mail.
Merci |
Posté le: Jeu 15 Jan 2004 Ã 10:57 Sujet du message: |
Regarde cette page, et le tour est joué. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 15 Jan 2004 Ã 13:09 Sujet du message: |
J'avais bien vu cette page, mais pas d'indication de prix pour la carte
Posté le: Jeu 15 Jan 2004 Ã 13:54 Sujet du message: |
On voit ca en privé !!
Envoie moi un mail  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 17 Jan 2004 Ã 22:12 Sujet du message: |
Il revit!!!!!
Beaucoup d'acharnement et d'observation on permis le miracle.
En bref pour ceux qui auraient le pb.
Deux contacts sur le connecteur de la carte mémoire étaient en court circuit.
Certainement en enlevant la barette un des contacts est sorti de son logement et en remettant la suivante il s'est remis en contact avec son voisin.
UN GRAND MERCI A LUDOVIC POUR SA PATIENCE ET SON AMABILITE.  |
Posté le: Sam 17 Jan 2004 Ã 22:35 Sujet du message: |
Je le savais que c'était pas normal !! Donc du coup tu ne prends pas la carte
Longue vie au WallStreet  _________________ Ludovic
