geheel
Posté le: Mar 09 Jan 2007 à 18:19 Sujet du message: Powerbook et ampli hifi |
Bonjour à tous !
Je suis l'heureux possesseur d'un PB 15" 1,67GHz. J'aimerai le brancher sur mon ampli HiFi... Aucun problème avec la sortie mini Jack.
Mais existe-t-il une solution permettant d'avoir un meilleur son ? Mes musiques sont pour la plupart non encodées, et j'aimerai profiter de la qualité CD...
J'ai vu dans certains post qu'il existait des cartes son USB (imic entre autres)... Est-ce nécessaire ? Le rendu du son est-il vraiment meilleur ?
Je ne recherche pas le son parfait... simplement quelque chose qui se rapproche plus du son CD...
Merci de vos réponses !
Guillaume.
Posté le: Mar 09 Jan 2007 à 18:21 Sujet du message: |
Les Pbboks HD ont une sortie audionumérique, en optique. Il suffit d'utiliser une entrée optique de l'ampli et une fibre optique spécifique pour obtenir le son de référence. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
geheel
Posté le: Mar 09 Jan 2007 à 18:30 Sujet du message: |
Merci pour la rapidité de la réponse !!!!
Malheureusement je ne pense pas que mon PB soit équipé de la sortie optique...
Comment puis-je en être sur ?
Voici ce que m'annoncent les infos système sur ma carte son :
Citation: | Carte son intégrée :
Périphériques :
Texas Instruments TAS3004 :
Entrées et sorties :
Microphone interne :
Contrôles : Gauche, Droit
Retour son : Oui
Identifiant du module : TAS
Niveau entrée ligne :
Retour son : Oui
Écouteurs :
Contrôles : Silence, Gauche, Droit
Haut-parleurs internes :
Formats :
PCM 16 :
Profondeur de bit : 16
Largeur de bit : 16
Canaux : 2
Mixage possible : Oui
Fréquences d’échantillonage : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
PCM 24 :
Profondeur de bit : 24
Largeur de bit : 32
Canaux : 2
Dans le matériel j'ai un item nommé "Fibre Channel", qui ne possède aucune info... Ce serait ça ? |
Posté le: Mar 09 Jan 2007 à 18:51 Sujet du message: |
Non, fiberChannel est une interface pour les périphériques spécifiques, nécessitant un très gros débit tels Xserve RAID, complètement inutilisables sur les portables.
Je me suis trompé, seuls les 17" ont une double sortie audio (analogique et optique) - désolé. Si tu veux avoir une bonne qualité, le câble Mini-Jack stéréo 3,5mm de bonne facture devrait te donner quand même une entière satisfaction.
jeanba3000 PowerBook d'Or
Posté le: Mar 09 Jan 2007 à 22:06 Sujet du message: |
Sinon, c'est un peu tordu mais bon : borne Airport Express avec sortie numérique optique reliée à l'ampli ou au convertisseur, et musique diffusée par le partage iTunes du PowerBook d'où qu'il se trouve, y compris... posé sur l'ampli  _________________ ::: jeanba ::: work ::: photo :::
Posté le: Mar 09 Jan 2007 à 22:08 Sujet du message: |
de pus, la borne express possède la sortie audio analogique ET optique  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
geheel
Posté le: Mar 09 Jan 2007 à 22:20 Sujet du message: |
La borne Airport Express me semble également être une bonne alternative !!!
Merci pour l'idée ! (Pas de fils.... )
Bonne soirée à toutes et tous ! |
Posté le: Ven 12 Jan 2007 à 15:36 Sujet du message: |
À ce propos, chez moi j'utilise le PowerBook sur ma chaîne pour diffuser la musique qui est stockée sur mon G5 par Airport. L'intérêt pour moi est que je peux choisir ce que je veux écouter sur le portable dans la bibli et les playlists partagées par le G5 sans avoir à aller dans le bureau.
Imaginons que je veuille plutôt connecter mon ampli à une borne Express, parce que par exemple il est éloigné et que je veuille garder le PowerBook à portée de main pour choisir ma musique sans me lever (non mais quelle flemmasse ce jeanba !), ou bien que je n'ai pas de sortie numérique sur mon PowerBook et je voudrais profiter de celle d'une borne. Est-il possible d'envoyer à la borne en flux depuis le portable, la musique partagée par le G5 ? _________________ ::: jeanba ::: work ::: photo :::
Posté le: Ven 12 Jan 2007 à 19:01 Sujet du message: |
Oui puisque c'est dans iTunes que tu choisis les hauts parleurs à utiliser (borne y compris). Donc tu peux envoyer le flux lu de ton G5 vers une AE. _________________ Ludovic
