3189grard PowerBook de Coton
Posté le: Mer 24 Jan 2007 à 0:13 Sujet du message: Un HUB peut il déterriorer un port USB? |
Venant d' acheter un HUB avec alimentation, marque "APM" , je branche un DD ext. USB2 ainsi qu 'une imprimante et un scanner USB1. Tout fonctionne , un certain temps puis ma prise USB2 sur mon PWB est neutralisée!
Il faut débrancher, laisser reposer le système un certain temps et redémarrer pour qu 'elle soit de nouveau reconnue...
J 'ai déjà posté sur ce forum et on m' a parlé de surtension occasionnelle.
Or cela ce produit tous les jours .
Et je n' avais jamais eu le moindre problème avec mon ancien HUB USB1
Quelqu 'un a-t-il une idée sur les causes?
Merci d' avance pour les réponses.
PWB 17/1,5/2Go/Tiger 4.8 |
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 8:54 Sujet du message: |
il se peut que la puce du hub cause un plantage du chipset de ta machine. auquel cas, ce serait directement imputable au matériel de ton hub, et tu n'y pourrais rien.
sinon c'est peut-être lié à des erreurs en lecture écriture sur l'un des périphériques, auquel cas il faudrait essayer de débrancher l'un d'entre eux pour test. _________________ Vincent
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 22:31 Sujet du message: |
Ch-vox , merci pour la réponse.
Je ne pense pas que le problème vienne des périphériques car tout était normal avec mon ancien HUB USB1.
Il faudrait que j' arrive à repérer dans quelles circonstance l' incident se produit.
Curieusement je vais terminer cette journée sans aucun problème...mystère..
Je suis au moins tranquilisé sur un point : quand mon port USB est neutralisé cela semble temporaire.
Encore merci. |
Posté le: Ven 26 Jan 2007 à 9:31 Sujet du message: |
je parlais d'une incompatibilité entre un périphérique et le hub, tout ça à cause du hub bien entendu... mais le mystère demeure.
tiens nous au courant  _________________ Vincent
Posté le: Sam 27 Jan 2007 à 23:39 Sujet du message: |
ch-vox bonsoir,
En fait , j' ai mis le temps, mais j' ai trouvé: il faut impérativement que l' alimentation du HUB soit branchée avant le démarrage de mon PWB.
En prenant cette précaution pas de problème.
Pourquoi? je ne suis nullement compétent pour le savoir.
Merci en tout cas. |
Posté le: Dim 28 Jan 2007 à 11:00 Sujet du message: |
parce que ton powerbook ne délivre que du 300mA, et qu'alimentation compense ce manque (normalement on est à 500 mA).
mais pourquoi ça désactive totalement le port, j'en sais rien, par contre pour le bon fonctionnement c'est logique.
content que tu aies pu trouver. _________________ Vincent
Posté le: Dim 28 Jan 2007 à 11:16 Sujet du message: |
Certains hubs peuvent se comporter bizarrement - si leur contrôleur n'est pas exactement conforme aux normes USB, les erreurs qu'il engendre peuvent poser des soucis de fonctionnement du port, jusqu'au sa coupure par le système. En général, un remplacement d'un tel hub par un autre, d'une marque différente, permet de résoudre le souci _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
