CCharless PowerBook de Coton
Posté le: Sam 10 Mar 2007 à 12:38 Sujet du message: Batterie défectueuse ? |
Problème de batterie sur un ibook G4/1Ghz 14'.
Il a été acheté il y a un an et demi et se décharge en 1/2 heure.
J'ai réinitialiser (alt-ctrl-maj-bouton de démarrage), laisser la batterie se décharger totalement + recharge complète mais rien n'y fait.
Voici les chiffres de Coconut Battery :
Capacity : actuelle : 632 mAh originale : 4400 mAh cà d 14% !!!!!!
Nbre de cycles : 380 âge de l'ordi : 37 mois
C'est quand-même pas normal que la batterie soit dans cet état après 2 an et demi ????
Y a-t-il encore un truc à tenter ?
Merci |
Posté le: Sam 10 Mar 2007 Ã 12:42 Sujet du message: |
Si, les chiffres que tu donnes sont cohérents, l'utilisateur précédent devait surement l'utiliser beaucoup sur batterie. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 10 Mar 2007 Ã 12:56 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Si, les chiffres que tu donnes sont cohérents, l'utilisateur précédent devait surement l'utiliser beaucoup sur batterie. | Justement non, c'est ça qui me semble abérant. Il était plus utilisé sur secteur.
Comme indiqué d'ailleurs : 380 cycles.
C'est le mac de ma filleule de 15 ans, première utilisatrice et elle n'y passe pas énormément de temps... |
Posté le: Sam 10 Mar 2007 Ã 13:57 Sujet du message: |
380 cycles, c'est dans la moyenne pour mourir... Si en plus il n'a pas été utilisé régulièrement sur secteur, ca ne m'étonne pas. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 10 Mar 2007 Ã 17:37 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Si en plus il n'a pas été utilisé régulièrement sur secteur, ca ne m'étonne pas. | Mais si justement, il a surtout été utilisé sur secteur.
| lpascalon a écrit: | | 380 cycles, c'est dans la moyenne pour mourir... | Mince alors, ça tient pas longtemps une batterie...
Donc à priori il est normal de devoir racheter une batterie tous les 2 ans et demi ? |
Posté le: Sam 10 Mar 2007 Ã 20:13 Sujet du message: |
Une batterie tient entre 300 et 500 cycles en moyenne.
Si celle ci n'est pas bien entretenue (voir la FAQ pour les détails), c'est logique qu'au bout de 2 ans et demi elle soit morte. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 10 Mar 2007 Ã 22:37 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Une batterie tient entre 300 et 500 cycles en moyenne.
Si celle ci n'est pas bien entretenue (voir la FAQ pour les détails), c'est logique qu'au bout de 2 ans et demi elle soit morte. | Bon ben me voilà fixé.
Il faut donc bien veiller à faire une décharge-recharge complète au moins une fois par mois.
Elle peut tenir beaucoup plus longtemps si bien entretenue ? |
Posté le: Dim 11 Mar 2007 Ã 8:55 Sujet du message: |
Comme dit, entre 300 et 500 cycles
Donc après ca dépend comment tu l'utilises... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 11 Mar 2007 Ã 10:29 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Comme dit, entre 300 et 500 cycles
Donc après ca dépend comment tu l'utilises... |
OK.
Merci pour les infos en tous cas.  |
