fredo PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 10 Sep 2005 Messages: 207 Localisation: nantes
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 18:07 Sujet du message: DD HS?? |
Un ami m'a confié un Ibook G3 900 qui selon lui est mort.
J'ai la boite d'origine, bref tout ce qu'il faut.
En fait, il démarre, on voit la pomme grise sur fond gris Clair et la roue en dessous qui tourne........et qui n'en finit pas de tourner!!
Au bout d'un moment j'ai éteint.
Il ne faisait pas de bruit, le Dd ne semblait pas tourner.
je l'ai monté en target sur mon ibook G3 500.........du moins il a fallu 7 bonnes minutes avant qu'il ne monte sur le bureau, j'entendais le DD crépiter régulièrement mais pas bien vif tout ça.
J'ai ouvert utilitaire de disque sur mon Ibook, là aussi 5 bonnes minutes avant que le DD du 900 ne monte.
J'essaies un cout de vérifiavtion du DD et là :
La vérifacation du volume a échoué. erreur: Impossible de démonter le disque.
pour moi c'est un DD HS mais quelqu'un pourrait-il me confirmer que ce ne peut être que et pas un problème de carte mère ou autre??
Si c'est que le DD, je le change....quel type de DD faut-il alors mettre??
Merci de vos idées et compétences!! |
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 18:48 Sujet du message: |
Pour le disque dur, il faut un IDE 2,5", j'ai un 40 Go si tu veux... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 18:50 Sujet du message: |
Essaie de le démarrer sur un CD système et refais la vérification par là - il n'est pas forcément mort mais endommagé. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 20:09 Sujet du message: |
yes, merci je vais essayer avec Cd install et utilitaires disc sur la machine.
a tout a l'heure!!! |
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 20:24 Sujet du message: |
Je n'ai jamais vu ça.......et en même temps je ne suis pas non plus une bête avec ce genre de machine!!
La vérification du disque est en cours.
Après je ne sais combien de lignes rouges "Registre thread manquant (id=123456)
nombre de répertoires de volumes non valide, nombre de fichiers de volume non valide...bref, un tas de trucs......lien de parenté non valide, en tête du B-tree non valide.....;Noeud de carte non valide;....Il est cours de vérification de la hierarchie du catalogue mais cela semble progresser lentement voire pas du tout.
C'est grave docteur??? |
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 20:27 Sujet du message: |
Oui, c'est pas bon du tout - c'est la structure logique du disque qui est fracassée. Essaie de la faire réparer. Si, au bout de 3-4 réparations le souci persiste, il faudrait reformater le disque et tout réinstaller mais attention - le reformatage fait disparaître définitivement tout fichier du disque  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 20:49 Sujet du message: |
Merci, mais même la vérification de la hierarchie du catalogue bloque, je l'ai fait 3 fois et la barre bleue de progression reste scotchée à 40 % sans aller plus loin.
C'est bien un DD qui est mort??
Rien d'autre a votre avis??
Pendant que je regardais la progression ne pas avancer, je suis allé sur un de vos partenaires, Mediacash.......Ca tient la route cette société là ??
Ils ont quand même pas mal de matos pour les nostalgiques de certaines machines
a+ |
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 20:51 Sujet du message: |
Lance les réparations directement et ne le surveille pas de trop près - ça risque d'être long. Seul point à surveiller c'est qu'il ne faut pas qu'il se mette en veille, il faut faire bouger le curseur de temps en temps _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 21:05 Sujet du message: |
Yes, je veux bien lancer les réparations mais pour ça, il faut que les vérifications soient terminées et là ça coince, il est bloqué!!
Sans pousser à la consommation....ne vaut-il pas mieux changer le DD??? |
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 21:08 Sujet du message: |
Déjà tu peux tenter un reformatage, mais le changement sera tout aussi radical. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 21:43 Sujet du message: |
Oui, c'est en cours....formatage en mettant les bits à zéro, mais ca dure.........
faut-il laisser faire ou interrompre????
et il fait des bips sonores de temps a autre.....
C'est bon signe ça?? |
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 23:26 Sujet du message: |
Non, il y a des fortes chances que le disque soit KO. J'espère que tu as une sauvegarde complète parce que attaquer le formatage maintenant ou changer le disque ne va pas te permettre de mettre tes données à l'abri. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 23:41 Sujet du message: |
Bon, c'est ce que je pensais, ai commandé un DD chez macway....pour les données, elles avaient déjà été sauvegardées donc.......En fait mon pote y connait vraiment rien et surtout n'ose pas se lancer dans le démontage de la machine pour changer le DD.......Alors que moi, ça m'intéresse!!
Merci et a+ pour de nouvelles aventures!! |
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 23:44 Sujet du message: |
Dans ce cas, tu peux éteindre la machine en cours de diag, la relancer sur le CD et lancer le formatage, avec l'option "Données à zéro", bien que ce soit pas certain que ça réussisse - au moins tu saurais si le disque est mort ou non.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 23:47 Sujet du message: |
C'est ce que j'ai fait et ca faisait des bips sonores j 'ai laissé faire pendant une bonne demi heure avec remise zéro mais j'ai fini par arrêter car cela ne me plaisait guère!!
Bref, un nouveau DD sera certainement le plus sur moyen que ca marche!!
Bonne nuit!!
a+ |
Posté le: Sam 24 Mar 2007 Ã 23:51 Sujet du message: |
L'effacement des données à zéro rallonge considérablement les opérations car ça efface tous les secteurs du disque mais les bips me laissent penser que le disque contient pas mal de blocs défectueux. Oui, le changement du disque risque de remettre en service de vénérable iBook  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Mar 2007 Ã 9:52 Sujet du message: |
Tu voulais pas mon disque de 40 Go ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 25 Mar 2007 Ã 10:19 Sujet du message: |
Merci c'est sympa mais j'en ai trouvé un de 80 Giga à 60 euros....ca fait pas cher du Giga.......et comme mon pote en fait, c'est sa bécane de boulot (il a un commerce), il y a récup de TVA!!!!!
merci quand même de la proposition!!!!
bonne journée. |
Posté le: Mar 27 Mar 2007 Ã 13:44 Sujet du message: |
Bonjour
Je vais donc me lancer dans le démontage de la machine le week end prochain!
Ai printé 3 tuto...avec ça ça devrait aller!!!
Macbidouille, IFIXIT et celui du site qui nous accueile toutes et tous....et reste celui de Sterpin..mais bon, avec 3 je devrais m'en sortir!!
A comparer, j'ai largement préféré changer le DD de mon vieux Wallstreet a priori!!
Est-ce que quelqu'un a un conseil à me donner avant de me mettre vraiment les mains dedans??
Autrement dit, existe-t-il un piège à la c.. quelque part????
a+ |
