rendhall
Posté le: Mer 04 Avr 2007 à 10:01 Sujet du message: Ecran portable noir, mais écran sur SVGA fonctionne... |
Au secours !
du jour au lendemain, sans crier garre, mon écran (Lombard Bronze) ne s'allume plus !
il reste désespérément noir alors que l'ordi tourne normalement.
ni une ni deux, je branche un écran périphérique externe en SVGA et ça marche nickel...
est-ce que je dois le 'réinitialiser' ? faire autre chose ? |
Posté le: Mer 04 Avr 2007 à 10:29 Sujet du message: |
Bienvenue
Dans ton cas, en premier, je vérifierais la nappe vidéo  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
rendhall
Posté le: Mer 04 Avr 2007 à 11:05 Sujet du message: |
Apple préconise de réinitialiser la PMU (mémoire) ?
ça sert à quoi ? j'hésite à le faire de peur de perdre trop de configurations. |
Posté le: Mer 04 Avr 2007 à 11:09 Sujet du message: |
La PMU n'est rien d'autre que le gestionnaire d'alimentation - ça ne dérègle rien mais je ne pense pas que ça ait quoi que ce soit avec ton souci. Pour la manipulation, tu as la procédure dans notre trousse de secours, de la FAQ du forum. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 04 Avr 2007 à 11:13 Sujet du message: |
Ca peut etre également tout simplement le néon qui a grillé  _________________ Ludovic
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Dim 08 Avr 2007 à 21:45 Sujet du message: |
Ou la carte d'inversion ...
Distingue-tu quelque chose sur l'écran (c'est faiblement visible) ?
Si oui, néon ou carte d'inversion.
Si non, vérifier la nappe côté carte-mère. Ou c'est la dalle (ouille). _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
rendhall
Posté le: Lun 09 Avr 2007 à 9:26 Sujet du message: solution |
merci pour votre aide !
finalement, c'était un bête problème d'OS9.... j'ai redémarré depuis le CD et l'écran fonctionnait. j'ai donc réinstallé l'OS9 et maintenant ça roule.
c'est quand strange que l'OS se détraque au point de mettre en vrac l'écran...
en tout cas, merci à tous !
