mannpat PowerBook de Coquelicot
Posté le: Sam 14 Avr 2007 Ã 20:50 Sujet du message: probleme avec batterie |
| salut il y a t'il un moyen de faire un reset de la batterie sur un pismo...apple as sortit un logitiel mais cela ne fonctionne pas sur un pismo existet'il un moyen de la reseter? |
Posté le: Sam 14 Avr 2007 Ã 22:59 Sujet du message: |
Un tel reset n'est pas nécessaire du fait la technologie des batteries. A la rigueur un reset PMU, mais rien d'autre. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 15 Avr 2007 Ã 1:39 Sujet du message: |
| le probleme mon chere ami c'est que je ne peu charger ma batterie qu'avec un chargeur externe vst et il s'arrete a 12% c'est pour cela que j'aurais aimé reseter ma batterie...ya pas d'autre solution? |
Posté le: Dim 15 Avr 2007 Ã 2:58 Sujet du message: |
| j'ai entendu parler du logitiel x battery quelqu'un connais cela? |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Lun 16 Avr 2007 Ã 21:45 Sujet du message: |
Le logiciel "Battery Reset 2.0" d'Apple ne fonctionne qu'avec les Lombards (pour ce type de batterie).
Parfois : en veille, laisser décharger la batterie au-delà du clignotement (donc, jusqu'à ce qu'elle ne clignote même plus quand on pousse sur le bouton de la batterie), jusqu'à ce que la LED entre les charnières ne pulse plus.
Ensuite, recharge à fond. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Mar 17 Avr 2007 Ã 1:00 Sujet du message: |
| ok merci je vais essayer |
