Help... probleme demarrage
nekosystem
MessagePosté le: Ven 18 Mai 2007 à 2:16    Sujet du message: Help... probleme demarrage Répondre en citant
bonjour
je n'ai pas trouvé de réponse ailleurs dans ce forum, si j'ai mal cherché, desolé d'avance.
Grave probleme:
mon 12" ne demarre plus, il bloque sur la barre de progression pleine de "demarrage de macosx"
en mode target un autre mac ne le voit pas
à partir de dvd install, et en utilisant "utilitaire de disque" j'obtient ce resultat:
-"les touches ne fonctionnent pas" (écrit en rouge)
reconstruction du B-tree du catalogue
le volume XXX n'a pu etre reparé
Erreur: La tâche sous jacente a signalé un echec à la fermeture (en rouge)
1 volume HFS verifié
1 volume n'a pu etre reparé à cause d'une erreur (en rouge)
+ pop up qui dit> utilitaire de disque a interrompu...etc...
j'ai plein de données de boulot non backuppées....
s'il vous plait
de l'aide Sad
merci
powerbook G4 12" os 10.4.6
nekosystem
MessagePosté le: Ven 18 Mai 2007 à 3:08    Sujet du message: Répondre en citant
en mode single user et apres fsck -yf
il dit>
invalid key lenght
(4, 347)
volume check failed
y a til un moyen de recuperer mes données à ce stade? disk warrior?
(si oui dites moi, car je dois l'acheter)
MessagePosté le: Ven 18 Mai 2007 à 8:04    Sujet du message: Répondre en citant
DiskWarrior peu de chance, Data Rescue beaucoup plus.
Mais ton disque est en effet en perdition.
MessagePosté le: Ven 18 Mai 2007 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue Wink
Aïe, ce message indique un grave problème de la structure du disque mais l'affaire n'est pas encore perdue. Pour essayer de sauver les meubles, il n'y a pas 36 solutions :
1 - essaie de lancer une récupération avec DataRescue, comme te le conseille Ludo (mais il existe d'autres logiciels pour la récup. ce qu'il faut impérativement éviter c'est d'utiliser un réparateur des disques avant d'avoir les données tels que TechTool Pro, Norton Utilities, DiskWarrior etc )
2 - quand t'auras tes données, tu pourras t'amuser à essayer de réparer le disque (et là, tu peux utiliser les logiciels cités en italique) pour tenter de réparer le disque et, peut-être, accéder aux données sans trop de casse OU tu peux également reformater le disque (ça fait perdre tout document qui s'y trouverait) et tout réinstaller de nouveau.
comme quoi, on ne répète jamais assez - sauvegardez
nekosystem
MessagePosté le: Ven 18 Mai 2007 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
entre temps j'ai recuperé un cd de diskwarrior, et en demarrage à partir de ce cd le mac plante avec ecran gris et grosse barre de bruit horizontale...
vais essayer de recuperer Data rescue
merci
nekosystem
MessagePosté le: Sam 19 Mai 2007 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
génial Wink
j'ai pu, grace à DataRescue2 (et donc grace à vos conseils) récupérer la totalité des données de mon disque dur interne Smile
je suis à présent en train de le formater avec outil disque dur du dvd d'install, j'ai coché l'option remettre les données à zéro.
Ca vient de se terminer et je re-installe Tiger, puis tous mes softs....ça c'est pénible.
Mais bon...
Un grand merci encore
MessagePosté le: Sam 19 Mai 2007 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Dans utilitaire de disque, l'état SMART est signalé comment ?
Je serais toi je changerais de disque, généralement c'est un avant gout de pire...
MessagePosté le: Sam 19 Mai 2007 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ludo - ne sois pas aussi catastrophique, une erreur de structure ne vient pas forcément avant une panne de disque, j'en ai remis plein en état sans devoir pour autant changer le disque
nekosystem
MessagePosté le: Dim 20 Mai 2007 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
etat smart: verifié
MessagePosté le: Dim 20 Mai 2007 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
alors, le disque semble OK (avec les disques, on ne sait jamais mais il a l'air bon)
MessagePosté le: Dim 20 Mai 2007 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Alors en effet, ca devrait tenir...
nekosystem
MessagePosté le: Dim 20 Mai 2007 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
super Smile
encore merci.
maintenant que j'ai tout réinstallé (ouf...)
je vais peut etre faire un clone que je n'aurais qu'à glisser-déposer si cette mésaventure se represente à moi
vous me conseillez carbon copy cloner?
MessagePosté le: Dim 20 Mai 2007 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair qu'une sauvegarde de temps en temps sous forme de clone c'est pratique Smile
barondelecluse
MessagePosté le: Mar 10 Juil 2007 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème similaire.
Mon Powerbook G4 867, depuis un certain temps, ne cesse de se "planter" en affichant le message (4 langues) suivant : Veuillez redemarrer votre ordinateur. Maintenez la touche de démarrage enfoncée pendant plusieurs secondes ou bien appuyez sur le bouton de réinitialisation".
Cela se produit dans toutes circonstances, après quelques minutes d'utilisation, quelques fois après plusieurs heures, ordinateur chaud, ordinateur froid....
Lorsque je relance le portable, quelques fois cela fonctionne très bien, d'autres fois il replante dans les secondes suivantes...
Dans un premier temps, j'ai sauvegardé puis réinstallé Mac OSX Tiger. Le problème reste entier...
Quelques fois, pour relancer, j'utilise les touches alt+pomme+P+R le laisse sonner 3 fois. Si ça "replante" immédiatement, je recommence en laissant sonner 4 fois...
Mais il se "plante" dans les heures suivantes... ou le lendemain.
Malheureusement, il y a quelques jours mon portable a replanté mais sans afficher le message habituel.
Plus moyen de faire quoi que ce soit... tout était bloqué.
J'ai été obligé d'éteindre.
Et là, impossible de redémarer.
Avec le disque d'installation puis utilitaire de disque, voici de qui se passe :
Après avoir cliqué sur "Réparer le disque", j'obtiens le message suivant :
Vérifier et réparer le disque "28:11:200"
Vérification du volume HFS Plus.
vérification du fichier des excès de données de blocs.
Vérification du catalogue.
Lien de parenté non valide.
La vérification du volume a échoué.
Erreur la tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture.
1 volume HFS vérifié
1 volume n'a pu être réparé à cause d'une erreur
Et il m'est impossible de faire monter le volume "28:11:2004"
Quelqu'un aurait-il une (ou des solutions) ?
Merci par avance.
Cordialement à tous.
MessagePosté le: Mar 10 Juil 2007 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le souci, c'est que les erreurs de catalogue du disque sont des plus difficiles à corriger. Tu peux essayer de réparer ça avec DiskWarrior mais rien n'est garanti en ce qui concerne le résultat - malheureusement, rien de remplacera une bonne sauvegarde.
Quand DiskWarrior ait fini l'analyse du volume, il propose de voir l'aperçu du résultat - il vaut mieux en profiter pour recopier ce qu'il a trouvé, sur un autre disque
barondelecluse
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 2007 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai acheté chez Macway : DataRescue2 + un disque dur externe de 500 G + un nouveau disque pour mon Portable (100 G à 7200 tours) et j'ai récupéré pratiquement toutes mes données... à la deuxième tentative.
Lors de la première tentative, j'ai utilisé DataRescue en démarrant sur le logiciel mais le portable chauffait et il s'est bloqué... J'ai éteint.
A la deuxième tentative, j'ai utilisé le logiciel sur l'ancien iMac de mon fils avec le disque dur externe et le portable connecté en mode "T".
Tout a bien fonctionné.
Il me reste un problème à régler (si possible) comment ou Où récupérer les données que j'avais dans "Aide mémoire" ?
Merci par avance à celui qui me donnera la solution.
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 2007 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Par défaut, ce fichier se trouve dans ~/Bibliothèque/Stickiesdatabase (la Bibliothèque de ta petite maison) Wink
barondelecluse
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 2007 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci blackjmac.
J'ai récupéré le fichier dans la "récup" de mon disque planté...
Je l'ai mis dans la bibliothèque, comme tu l'indique, et... tout est récupéré.
Ouf !
Rien ne vaut un bon spécialiste... à défaut d'une bonne sauvegarde.
Merci encore...
