gege34 PowerBook de Coton
Posté le: Mer 23 Mai 2007 à 14:36 Sujet du message: luminosité faible |
bonjour,
je viens de changer la carte mere de mon ibook 1.22Ghz 12" et j'ai cru avoir fais une connerie mais non!
bref la luminosité de l'ecran est tellement sombre qu'on ne voit presque rien pourtant elle est poussé a fond.
alors pourquoi? est ce la carte mere? une connexion mal rebrancher? ou est ce l'ecran cette fois?
merci |
Posté le: Mer 23 Mai 2007 Ã 14:48 Sujet du message: |
as-tu essayé un reset ? ( genre PMU et/ou PRAM ) ?
Sinon, cela ressemble à un défaut de carte inverter . L'as-tu bien connecté ?
PS : et bienvenue au fait  _________________ David
Posté le: Mer 23 Mai 2007 Ã 14:54 Sujet du message: |
merci pour votre reponse ultra rapido!
franchement un default de carte inventer pourquoi? tout est semblable je n'ai changé que la carte mere par une du meme type et j'ai re-essayé de rebranché tout les fils qui sont relié vers l'ecran mais pas devolution
Par contre pourriez vous m'apporter plus de precision sur les reset PMU et PRAM? quel est le procesus?
merci |
Posté le: Mer 23 Mai 2007 Ã 15:27 Sujet du message: |
| gege34 a écrit: | merci pour votre reponse ultra rapido!
merci |
clic dans le bouton supérieur à gauche, intitulé Foire aux Questions ....  _________________ David
Posté le: Mer 23 Mai 2007 Ã 15:29 Sujet du message: |
en fait j ai preoceder au rest PRAM mais pas de changement
je ne sais toujours pas ce que c'est le reset PMU
par contre je viens de m'apercevoir que le fait de modifier la luminosité avec les 2 boutons au plus faible ou au plus fort n'a aucune influence sur la luminosité de mon écran, il retse stable et sombre
merci pour vos infos |
Posté le: Mer 23 Mai 2007 Ã 17:53 Sujet du message: |
Bienvenue
PMU = PowerManagement Unit - l'unité de gestion d'alimentation.
Dans ton cas, je vérifierais les connexions entre la carte-mère et la carte d'alimentation du retroéclairage, l'inverter - ça ressemble étrangement à l'inverter qui ne reçoit pas de jus  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 24 Mai 2007 Ã 7:55 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | Dans ton cas, je vérifierais les connexions entre la carte-mère et la carte d'alimentation du retroéclairage, l'inverter - ça ressemble étrangement à l'inverter qui ne reçoit pas de jus  |
c'est en effet certainement un souci de connectique mal enfichée. _________________ Vincent
Posté le: Sam 02 Juin 2007 Ã 15:26 Sujet du message: |
bonjour,
alors figurez vous que j'ai tout testé niveaux connexion et un ami a retesté le tout mais aucun changement.
j'ai donc acheté une inverter board et au remplacement surprise: toujours rien!
que faire changé les cables ou jeter l'ordi par la fenetre? |
Posté le: Sam 02 Juin 2007 Ã 16:04 Sujet du message: |
| ah j'ai oublié de vous dire, que l'inverter board soit branché ou déconnecté de ces 2 cables, ben ca change rien au probleme!! c'est pas genial tout ca? |
Posté le: Sam 02 Juin 2007 Ã 16:40 Sujet du message: |
| est ce que ca peut venir de l ecran ou de la connectique deriere l ecran? |
Posté le: Sam 02 Juin 2007 Ã 19:27 Sujet du message: |
Si ce n'est pas l'inverter, il y a des chances que ce soit le néon de la dalle - sans faire d'autres essais, avec les pièces fiables, on ne peut pas te l'affirmer mais il y a la possibilité que ce soit l'écran lui-même.
Entre le boîtier et l'écran, tu as 2 connexions :
- câble vidéo data qui donne l'affichage proprement dit
- câble du retroéclairage
ils passent tous par la charnière. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 03 Juin 2007 Ã 2:18 Sujet du message: |
alors les conexion de la carte inverter sont situé de part et d autres la carte. Une fiche vient de l'ecran, l'autre se connecte sous la carte mere pas loin de l'alim me semble t il. Mais si ces 2 dernier ne sont pas connecté et que le probleme persiste, je peux penser que le probleme peut venir d'ailleur.
L'autre connexion est celle que tu appelles data je pense soit celle qui se trouve derriere l'ecran et qui se connecte sur la carte mere juste en dessous de la carte internet je crois bien. Or lorsque je touche la fiche derriere l'ecran, j'ai l'impression qu'elle n'est pas clipé correctement ou plutot qu'elle ne se clipe pas correctement et meme avec un peu d'aide rien ne change.
Donc selon toi cela serait l'ecran? plus probable qu'une defaillance de cable? et sinon pas d'autre idée du probleme?
ca commence a couté cher cette histoire
merci |
Posté le: Dim 03 Juin 2007 Ã 10:51 Sujet du message: |
Sans pouvoir vérifier tout ça en personne, je ne peux pas être affirmatif.
Le câble Vidéo Data n'est pas en cause car tu as l'image à l'écran. L'autre fil serait à vérifier quand même - les iBooks sont connus pour faire des dégâts dans les câbles passant par les charnières.
Es-tu sûr de ta 2ème carte inverter ?
Si avec tout ça, le retroéclairage ne fonctionne toujours pas, il y a des chances que ce soit le néon et là , il faut remplacer la dalle LCD. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 26 Juin 2007 Ã 15:18 Sujet du message: |
Alors, apres plusieurs semaines de test effectué par moi et un reparateur certifie voila le resultat
Suite a la luminosité faible j'ai changé l'inverter board mais rien de mieux
Puis J'ai changé le cable inverter et toujours rien!!
Tout a ete testé par reparateur et tout les composant changé semble fonctionner sauf que aucun d'entre eux n'arrange mon probleme ce qui reste un souci!!
La carte mere semble ok car la sortie externe sur un autre ecran fonctionne et l'on peut utilisé l'ordi.
Donc Je ne vois plus qu'une chose l'ecran et/ou son cable
Si a la base l'ecran ne fonctionnait pas a cause de la carte mere HS, il aurait du fonctionnait au remplacement de celle ci...sauf si l'ecran est lui aussi HS
A part ca je suis perdu donc si vous voyez d'autre solution posible ou non (au point ou j'en suis on sait jamais) merci de m'e faire par
salutation!! |
Posté le: Mar 26 Juin 2007 Ã 15:23 Sujet du message: |
| Au fait si jamais je change l'ecran d'un ibook G4 12" 1,2Ghz, il me semble que ces ecrans sont aussi compatible avec les 800Mhz et 1Ghz d'apres mac mais je doute... |
