alexdenice Invité
Posté le: Dim 27 Mai 2007 à 2:22 Sujet du message: transférer données d'un macbook pro vers un powerbook |
J'ai un ordinateur macbook pro et j'ai des données importantes à transférer vers un powerbook car je n'arrive plus à démarrer le macbook pro. Puis je le faire et comment dois je faire ? HELP !!! |
Posté le: Dim 27 Mai 2007 à 8:52 Sujet du message: |
Sans démarrer le MacBook Pro tu vas avoir du mal. Il ne démarre pas du tout ou fait bong mais rien de plus ? _________________ Ludovic
alexdenice Invité
Posté le: Dim 27 Mai 2007 à 15:10 Sujet du message: macbook pro ne démarre plus |
Pour résumer la situation, j'ai un macbook pro qui affiche un écran gris, le son du démarrage s'éxecute mais il reste ensuite avec la roue (équivalent du sablier sous windows).
Pour information, le système est partagé en windows et mac os tiger.
Lorsque je branche le câble firewire pour transférer vers mon powerbook avec la combinaison de touche "Pomme" + "T", il donne la main de transférer vers mac ou pc. J'ai de nombreux albums photos (10 000 photos) dans Iphoto mais il ne transfère que 1 000. Est ce normal ?
Ma question, je veux transférer l'intégralité des documents photos sur le powerbook et ensuite restaurer la macbook sans perdre les données. Est ce possible ? |
Posté le: Dim 27 Mai 2007 à 16:00 Sujet du message: |
Dans le MacBook Pro, tu récupères ton dossier utilisateur comme ca tu es sur d'avoir tout.
Maintenant c'est peut etre simplement une barrette de mémoire qui bloque ton démarrage  _________________ Ludovic
alexdenice Invité
Posté le: Dim 27 Mai 2007 à 17:32 Sujet du message: barrette mémoire |
donc tu suggères d'enlever la barrette mémoire avant redémarrage ? |
Posté le: Dim 27 Mai 2007 à 17:35 Sujet du message: |
Une des 2 si tu en as deux oui.
Et sinon tu redémarres sur le CD système et tu utilises le mode "archiver et installer". Tu perds rien et tu repars avec un système propre. _________________ Ludovic
alexdenice Invité
Posté le: Dim 27 Mai 2007 à 17:49 Sujet du message: tournevis |
quel genre de tournevis faut il acheter pour enlever les barrettes mémoires ? |
Posté le: Dim 27 Mai 2007 à 18:12 Sujet du message: |
Attention - le fait que le transfert en mode target se passe mal peut indiquer un souci de la structure du disque - en premier, vérifie le disque avec l'Utilitaire de disque (pas les autorisations).  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
