steve2408 PowerBook de Chêne
Posté le: Ven 06 Fév 2004 Ã 22:56 Sujet du message: Booter sur le CD de Techtool Pro 4 |
Je n'arrive pas à faire démarrer mon ALU 15 sur le CD de Techtool Pro 4
Pourtant le système contenu par le CD est reconnu dans le tableau de bord "démarrage"
J'ai aussi essayé , sans succès, de démarrer avec la touche "c"
Quelqu'un a une idée sur le sujet?
Merci _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Ven 06 Fév 2004 Ã 23:15 Sujet du message: |
Quel est le système du CD ??
Sinon essaie de démarrer avec "alt". _________________ Ludovic
Zash PowerBook de Cuir
Inscrit le: 02 Jan 2004 Messages: 26 Localisation: Toulouse
Posté le: Sam 07 Fév 2004 Ã 0:42 Sujet du message: |
il me semble que techtool 4 permet de créer un disque image sur lequel on peut ensuite booter.
Regarde dans l'aide de techtool. _________________ Zash
Macbook Pro 15.4", 2.33Ghz, 160Go 5400tr/m, 2Go de RAM, Mac OS X.4 Ã jour |
Posté le: Sam 07 Fév 2004 Ã 10:16 Sujet du message: |
| Zash a écrit: | il me semble que techtool 4 permet de créer un disque image sur lequel on peut ensuite booter.
Regarde dans l'aide de techtool. |
Tout à fait, il crée une partition de démarrage d'urgence "edrive" mais pour la créer, il faut redémarrer sur le CD de Techtool  _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Sam 07 Fév 2004 Ã 10:17 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Quel est le système du CD ??
Sinon essaie de démarrer avec "alt". |
Panther 10.3.1, je crois
Je vais essayer avec "alt"  _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Sam 07 Fév 2004 Ã 11:32 Sujet du message: |
| steve2408 a écrit: | Tout à fait, il crée une partition de démarrage d'urgence "edrive" mais pour la créer, il faut redémarrer sur le CD de Techtool  |
tu peux la créer à partir d'une installation propre sur ton disque, il va créer une image de ton système à l'instar de CCC. _________________ Vincent
Sinkha PowerBook d'Albâtre
Posté le: Sam 07 Fév 2004 Ã 13:18 Sujet du message: |
Bien non, il te créer en effet une image, mais Phanter refuse de démarrer dessus..
En ce qui concerne le démarrage, touche "C" et attend au moins 5 mn avant qu'il charge tout, oui oui c'est tres long..
Ne relache pas la touche "C" avant de bien entendre qu'il boot sur le CD. |
Posté le: Sam 07 Fév 2004 Ã 13:32 Sujet du message: |
| Sinkha a écrit: | | Bien non, il te créer en effet une image, mais Panther refuse de démarrer dessus.. |
j'arrive sans aucun problème à booter dessus en redémarrant à partir des prefs eDrive de Techtool... pour le démarrage sur le CD, monter le système prend en effet de longues minutes et le système est peut réactif, il faut vraiment blinder ton mac de mémoire ! _________________ Vincent
Posté le: Sam 07 Fév 2004 Ã 16:21 Sujet du message: |
Bon, j'ai contourné le problème, voici la recette:
1/ Créer un CD demarrable à l'aide de l'application BootCD.Il faut le faire sur un ordinateur dont le DD ou une partition démarre sur Jaguar (BootCD ne fonctionne pas avec Panther!).
2/ Sur ce CD, vous rajoutez votre application Techtool Pro 4.
3/ Redémarrer l'ordi qui posait problème avec ce CD.
4/ Lancer Techtool 4 et créer votre "edrive".
5/ Et voilà , avec votre "edrive", vous n'avez plus besoin ni du CD de boot ni même du CD Techtool B) _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Sam 07 Fév 2004 Ã 19:56 Sujet du message: |
bizarre, j'ai pu créer un eDrive mais sur mon disque externe FW. c'est peut-être la raison pour laquelle je peux l'utiliser sans problème...  _________________ Vincent
Posté le: Sam 07 Fév 2004 Ã 20:50 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | bizarre, j'ai pu créer un eDrive mais sur mon disque externe FW. c'est peut-être la raison pour laquelle je peux l'utiliser sans problème...  |
Forcément, ton disque externe n'est surement pas ton volume de démarrage, donc dans ce cas, pas de problème  _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Sam 07 Fév 2004 Ã 21:32 Sujet du message: |
je viens de réaliser que j'ai un nez au milieur de la figure .
effectivement, difficile de faire un eDrive sur le volume de démarrage, car c'est lui qui servira de système de réparation si la machine tombe en rade. donc faire un eDrive sur le DD de démarrage ne servira qu'à défragmenter, et encore, j'ai récemment lu que la gestion de l'espace disque était mal programmée. le disque se sature en écriture et bloque parfois la défragmentation rendant difficile le reboot par la même occasion.
mon conseil : un eDrive oui, sinon boot sur le CD... quand cela marche !  _________________ Vincent
Posté le: Sam 07 Fév 2004 Ã 22:15 Sujet du message: |
D'après mes infos, le "edrive" est créé sur une partition distincte, donc tu dois pouvoir réparer ton volume de démarrage quand même
je voudrais que tes infos soient fausses car, étant un fan de la défragmentation, elles me font froid dans le dos
Pourtant, Techtool Pro est considéré comme bien plus fiable que Norton  _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Sam 07 Fév 2004 Ã 22:21 Sujet du message: |
la partition créée est inactivée sans l'intervention de Techtool, ce qui peut apparemment créer des troubles. mais je reste convaincu que ces témoignages sont erronés.
en revanche, je suis vraiment surpris que tu ne puisses pas booter sur le CD, en as-tu parlé à ton revendeur ? _________________ Vincent
Posté le: Sam 07 Fév 2004 Ã 22:38 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | | Ã ton revendeur ? |
Hum, lequel  _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Dim 08 Fév 2004 Ã 0:44 Sujet du message: |
Moi jai bien défragmenté mon DD Il boot bien le CD, ci tu ne peux pas, en effet ton CD a des problèmes... |
Posté le: Dim 08 Fév 2004 Ã 1:04 Sujet du message: |
Je sais pas pourquoi, mais je pense comprendre que le revendeur s'appelle........ i------t ??? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 08 Fév 2004 Ã 10:29 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Je sais pas pourquoi, mais je pense comprendre que le revendeur s'appelle........ i------t ??? |
On peut voir ça comme ça
N'empêche que ça n'explique pas le pourquoi du problème
M'enfin, comme le problème a été contourné et que ça marche très bien comme ça, c'est ce qui compte  _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Dim 08 Fév 2004 Ã 20:18 Sujet du message: |
| steve2408 a écrit: | N'empêche que ça n'explique pas le pourquoi du problème |
si mais nous ne pouvons en parler ici...
à bon entendeur :P _________________ Vincent
Posté le: Lun 09 Fév 2004 Ã 21:44 Sujet du message: |
as-tu résolu ton soucis steve ? _________________ Vincent
