kastaca
Posté le: Mer 06 Juin 2007 à 15:13 Sujet du message: Démontage écran alubook 17" |
Je viens d'acheter un écran lcd 17 pour changer la dalle de mon powerbook, et j'avoue que je galère méchamment pour ouvrir la coque. J'arrive à glisser mon tournevis en nylon et à écarter légèrement la coque mais je sent une résistance et rien ne se declipse... Est il possible de le faire sans laisser trop de marque et si quelqu'un à une technique pour le décoller je lui en serait éternellement reconnaissant... (je viens quand même d'investir 400€ dans la dalle Crying or Very sad )
Merci d'avance. |
Posté le: Mer 06 Juin 2007 Ã 15:35 Sujet du message: |
Tu parles d'ouvrir le boitier de l'écran ?
Est-ce que sur ifixit.com il n'y a pas les infos ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 06 Juin 2007 Ã 15:39 Sujet du message: |
Ce n'est pas collé mais dans la coque, il y a des clips en métal, assez difficiles à declipser.
Pour le faire, il faut enlever le capot arrière. Le pourtour plastique fait partie de la coque arrière et la dalle est insérée dans le cadre métallique et bien fixée dedans.
La chose n'est pas aisée mais faisable, simplement, il te faut 2 outils en plastique, pas un seul. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 06 Juin 2007 Ã 16:01 Sujet du message: |
est-ce comme l'alu 12" ? _________________ David
Posté le: Mer 06 Juin 2007 Ã 16:09 Sujet du message: |
non, les capots d'un 12" sont bien moins difficiles à démonter _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 06 Juin 2007 Ã 16:26 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | non, les capots d'un 12" sont bien moins difficiles à démonter |
c'était au cas où !!  _________________ David
kastaca
Posté le: Jeu 07 Juin 2007 Ã 0:39 Sujet du message: |
Merci d'avoir répondu si rapidement.
Blackjmac de quelle façon tu fais levier avec tes deux outils en plastiques ? Tu les glissent de la même façon que la procédure de démontage du alubook 12" présente sur le site (coté intérieur du liseret en plastique gris) et tu fait levier vers l'extérieur ? Ou est ce une autre technique ? En fait j'ai déjà enormément de mal à glisser l'outil (tournevis nylon) et ca tord la coque si je force un peu trop. Que dois je faire avec le deuxieme outil ?
Je sais je pose beaucoups de questions Mais j'ai pas envie de bousiller ma machine
Merci d'avance  |
kastaca
Posté le: Jeu 07 Juin 2007 Ã 0:42 Sujet du message: |
Au fait pardon lpascalon, mais en fait la procédure pour ouvrir la coque de l'écran n'est pas présente sur ifixit.com, ils s'arretent juste au moment de désolidariser la totalité de l'écran du reste de la machine (coque toujour autour de l'écran).
Mais merci pour l'adresse je connaissait pas  |
Posté le: Jeu 07 Juin 2007 Ã 7:51 Sujet du message: |
Si tu y arrives, on sera preneur d'un pas à pas pour mettre sur le site  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 07 Juin 2007 Ã 10:08 Sujet du message: |
Pour séparer les capots, il faut commencer par le côté charnière mais il faut faire attention au pourtour plastique qui fait partie de la coque arrière. Le second outil me sert de déclipseur. Cet après-midi, j'essaierai de te faire quelques photos de la coque elle-même, avec ses clips.
La deuxième phase (séparer la dalle du capot avant) serait moins forcée mais bien plus délicate - la dalle 17" y est bien encastrée. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
kastaca
Posté le: Jeu 07 Juin 2007 Ã 21:14 Sujet du message: |
Merci pour les précisions Blackjmac,
La j'ai deux outils plastiques pour essayer de l'ouvrir, mais sa croustille drolement quand je tente de déclipser et même avec du plastique je laisse quelques marques sur la coque... Enfin si tu arrive à me faire quelques screens je t'en serais reconnaissant sinon merci pour toutes ses infos.
Kastaca |
