olivierrob
Posté le: Dim 05 Aoû 2007 à 12:40 Sujet du message: Bruit de verre brisé au démarage |
Nouveau venue dans le monde du portable je rencontre des problèmes avec mom walstreet acheté d'occasion :
La pile interne du wallstreet était hs je l'ai donc commandé au us et changé (merci à votre forum)
Pour partir avec une machine propre j'ai créé 2 partitions de disque dur (1 de 7,9 Go pour OS 10.2 et une de 32 Go pour OS 9), installation OS 9 ok, installation OS X ok.
Après 2 semaines d'utilisation non intensive du wallstreet l'icône de la disquette avec point d'interogation apparait, j'essaye donc de redémarrer sur le CD OS 9, je réinitialise mon DD, je redémarre et lors de la procédure d'entrée d'informations le wallstreet plante, je redémare et le disque dur n'apparait plus.
Depuis lorsque j'essaye de redémarrer un bruit de verre brisé ce fait entendre.
Je me rends compte que tout ça est long mais je préfère mettre un maximum d'infos dès le départ. Dernière info l'ordi est sur secteur la batterie est hs. _________________ PowerBook Wallstreet, Carte G4 500Mhz Sonnet, RAM 256 Mo, DD 40 Go - PowerMac G3 Destock, Carte G4 1Ghz Sonnet, RAM 768 Mo, DD 80 Go - PowerMac G5 1,8 Ghz, RAM 1 Go, DD 160 Go. |
Posté le: Dim 05 Aoû 2007 Ã 13:57 Sujet du message: |
Ce bruit signifie il me semble carte mère HS  _________________ Ludovic
olivierrob
Posté le: Dim 05 Aoû 2007 Ã 14:44 Sujet du message: |
ok, j'ai encore le processeur d'origine je vais faire une tentative avec.
Merci. _________________ PowerBook Wallstreet, Carte G4 500Mhz Sonnet, RAM 256 Mo, DD 40 Go - PowerMac G3 Destock, Carte G4 1Ghz Sonnet, RAM 768 Mo, DD 80 Go - PowerMac G5 1,8 Ghz, RAM 1 Go, DD 160 Go. |
Roland
Posté le: Lun 08 Oct 2007 Ã 19:35 Sujet du message: |
Ce n'est pas plutôt un bruit qui signale un problème rencontré dans le test mémoire avant le démarrage ?
Dans ce cas, il faudrait désactiver le test pour voir, ou retirer une barette... etc... _________________ Wallstreet will survive !!
Wallstreet 300 Mhz (9.2.2 et X.4.10), 512 Mo, 32 Go (5400 RPM)... et son petit frère.
Imac G5 2Ghz superdrive, 1Go, 500 Go et son petit frère. |
olivierrob
Posté le: Mar 09 Oct 2007 Ã 12:21 Sujet du message: |
Merci pour l'intéret au sujet,
en fait il s'agit du proc (ou mémoire vu qu'elle sont dessus) après l'avoir réinstallé il est reparti, le proc devait être mal positioné bien que j'ai fait attention.
Mais ce wallstreet est un vrai mystère pour moi, après avoir changé la pile interne et la batterie, un jour il fonctionne avec la batterie, le lendemain il ne la reconnait plus, il démarre selon l'humeur sur OS 9 ou OS X ou pire il ne reconnait plus le disque dur et il faut tout réinitialiser. _________________ PowerBook Wallstreet, Carte G4 500Mhz Sonnet, RAM 256 Mo, DD 40 Go - PowerMac G3 Destock, Carte G4 1Ghz Sonnet, RAM 768 Mo, DD 80 Go - PowerMac G5 1,8 Ghz, RAM 1 Go, DD 160 Go. |
Posté le: Mar 09 Oct 2007 Ã 18:43 Sujet du message: |
Ca arrive en effet. _________________ Ludovic
