cakos21 PowerBook de Coton
Inscrit le: 17 Oct 2005 Messages: 16 Localisation: Toulon
Posté le: Ven 31 Aoû 2007 à 10:57 Sujet du message: Problème de la charge batterie |
J'ai un TI Gigabit Ethernet 667. je suis contraint de ne fonctionner que sur secteur car la batterie ne se charge pas (j'ai en haut de l'écran une batterie avec une croix dedans). J'ai même racheté une batterie neuve compatible, le problème a subsisté.
Que puis-je envisager sachant que j'ai déjà réinitialiser la PRAM et la NVRAM ainsi que gestionnaire d'alimentation (PMU) avec le petit bouton sur la face arrière ? _________________ Powerbook G4 Gigabit Ethernet/667Mhz/1Go/30Go/Airport (mais ne fonctionne plus que sur secteur hélas!!!) - Powerbook G4 Aluminium/1.5Ghz/2Go/160 Go - 250Go FW LaCie
iPod 6G 160 Go - iPod 4G 20Mo |
Posté le: Ven 31 Aoû 2007 Ã 11:04 Sujet du message: |
Ton ancienne batterie est, au moins, reconnue (même si elle n'a plus d'autonomie) ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 31 Aoû 2007 Ã 11:10 Sujet du message: |
Comment puis-je voir qu'elle est reconnue ? _________________ Powerbook G4 Gigabit Ethernet/667Mhz/1Go/30Go/Airport (mais ne fonctionne plus que sur secteur hélas!!!) - Powerbook G4 Aluminium/1.5Ghz/2Go/160 Go - 250Go FW LaCie
Posté le: Ven 31 Aoû 2007 Ã 11:47 Sujet du message: |
le symbole de la batterie dans la barre des menus - il ne devrait pas y avoir de croix _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 31 Aoû 2007 Ã 12:25 Sujet du message: |
Dans l'utilitaire "informations système", dans l'onglet "alimentation", je constate les informations suivantes :
Information de la batterie :
Batterie installée : Non.
Y aurait-il un problème de connectique ? _________________ Powerbook G4 Gigabit Ethernet/667Mhz/1Go/30Go/Airport (mais ne fonctionne plus que sur secteur hélas!!!) - Powerbook G4 Aluminium/1.5Ghz/2Go/160 Go - 250Go FW LaCie
Posté le: Ven 31 Aoû 2007 Ã 12:43 Sujet du message: |
malgré un intérêt indéniable, on continue à conseiller les batteries originales pour des raisons de gestion de la batterie, sa reconnaissance, son autonomie etc.
Dans ton cas, elle est visiblement pas reconnue mais pour savoir si ça vient de la batterie ou de la machine, il faudrait disposer d'un autre élément, qui nous permet de faire un diagnostic. L'ancienne batterie, même si elle n'a aucune autonomie, peut nous aider dans les tests - si elle est reconnue, le souci vient de ta nouvelle batterie mais si ce n'est pas le cas, ça peut quand même venir de la batterie (sauf si elle est correctement reconnue par un autre TiBook).  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 31 Aoû 2007 Ã 13:40 Sujet du message: |
En fait, aucune des deux batterie; ni la batterie d'origine, ni celle de remplacement n'est reconnue.
Hélas, je ne dispose pas d'un autre TI pour réaliser le test que vous préconisez. _________________ Powerbook G4 Gigabit Ethernet/667Mhz/1Go/30Go/Airport (mais ne fonctionne plus que sur secteur hélas!!!) - Powerbook G4 Aluminium/1.5Ghz/2Go/160 Go - 250Go FW LaCie
Posté le: Ven 31 Aoû 2007 Ã 13:51 Sujet du message: |
Quelqu'un d'autre, dans ton entourage, aurait un TiBook pour faire un test avec sa batterie ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 31 Aoû 2007 Ã 13:55 Sujet du message: |
Hélas, dans mon entourage, personne ne possède de PB-TI.
Je suis à Toulon et je lance donc un appel à l'heureux possesseur d'un powerbook titanium pour réaliser l'essai de batterie préconisé. _________________ Powerbook G4 Gigabit Ethernet/667Mhz/1Go/30Go/Airport (mais ne fonctionne plus que sur secteur hélas!!!) - Powerbook G4 Aluminium/1.5Ghz/2Go/160 Go - 250Go FW LaCie
